Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Еще в разных ревизиях БП расположение и номиналы этих конденсаторов различаются. И обычно дохнут только 2200мкФ (в разных ревизиях бывает или один кондер 10-16В, или два кондёра 6.3В, это конденсаторы на 5тивольтовом выходе дежурки, на самом деле на включение они не влияют) и 100мкФ 25В (именно он на включение и влияет).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Спасибо. Вчера вечером разобрал свой FSP 700W Epsilon увиденое меня очень сильно разочаровало. На оборотной стороне плате в местах пайки тихий ужас. Народ честно не берите блоки питания этого бренда вообще.
Добавлено спустя 5 часов 37 минут 27 секунд: 100мкФ 25В именно он и умер (когда выпаял увидел что он слегка пухлый). Так с фотографиями пока не получается.
_________________ «Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
CEH9I, если есть возможность, конденсатор(ы) 2200мкФ в дежурке лучше тоже заменить, даже если он(и) визуально целые. Пищание дежурки у эпсилонов встречается довольно часто при работе без нагрузки. Страшного ничего в нём нет. Если подключить хотя бы только материнскую плату, писк не пропадает? Обычно пропадает...
TyPuCToZ Нет не пропадает. Да и программы мониторинга на 12 в линии показывают 19 вольт Ну это не главное посмотрим сколько он проживет, просто БП настолько плохо спаян что не хочу тратить на него ни грамма олова. Скриншот: 3 в 1 (2 программы и и биос) #77
Приветствую!У кого FSP 700epn,как в работе он-не шумный?У моего через месяц какой-то шум появился по-звуку вроде кулер,на ходу не затормаживал его,не в прикол виткового коротыша словить и вот хочу пробовать заменить,на какой не знаю,посоветовайте что-нибудь кто менял
Был у меня этот конь "педальный" 700w. Ломался 2 раза, 2 раза чинили (1й раз 2 кондёра, 2й раз - регулятор мощности), на 3й - я его ускорил...придал ему ускорение с 5го этажа в мусорку. Извините, но сумарный его ремонт обошёлся бы дороже, чем сам БП. И получается, что как только вышла гарантия, решил он в отпуск уйти...обидно. Это был мой второй эпсилон. А первый я сразу по гарантии сменил (куллер гудел, как трактор). Сейчас использую Greatwall 450w.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2013 Откуда: Тольятти
Всех с наступающим! Парни подскажите пожалуйста ,комп две недели был в одной квартире и все время запускался без проблем , сейчас в другой квартире стал иногда не включаться ни в какую, то есть ни куллеры ни чего не включается , после того как выткнешь из фильтра вилку может заработать и работает без проблем. FSP Epsilon 85 PLUS 600 . заземление есть . Голубой огонек кнопки блока питания горит, когда комп не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
yaroslav2033 С напряжением в сети в новой квартире все в порядке? Проверьте мультиметром. Им же хорошо бы проверить, что на выходе в молексе у БП (по постоянному току) после нажатия кнопки включения.
TyPuCToZ писал(а):
yaroslav2033, скорее всего типичная проблема с конденсаторами в дежурном источнике.
Спасибо, а если в сервис отнести ситилинка по гарантии, как им сказать более внятно, что происходит с БП ? а то боюсь ,что скажут ,что с ним все впорядке . БП три недели всего
yaroslav2033, о_О я думал, что БП несколько лет уже отработал. В СЦ сказать так же как здесь:
Про "в одной квартире работает, в другой нет" лучше не упоминать.
Странное поведение у блока, включился поработал , выключил комп. Через 8 часов нажимаю кнопку включения 0 реакции , замыканием контактов тоже самое , потом тыкал разьемы , включал выключал из розетки , то включиться, а когда тут же вылючу не хочет включаться, завтра вставлю блок питания GPS A 550w чичефт попробую с ним, вдруг это материнская плата? Или маловероятно? Ответьте пожалуйста
yaroslav2033, материнская плата тоже может быть причиной такого поведения. Хорошо бы проверить материнскую плату с другим БП, а этот БП с другой материнской платой. Крайне редко встречаются случаи несовместимости определенных экземпляров БП с определенными экземплярами (даже не обязательно моделями) материнских плат.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 62
если после вкл рубильником, сразу пускать мать и она нехочет стартовать - это дежурка
и если подождать пару минут и стартует, это точно дежурка - у меня щас так - причем при питании пропеллеров 5+12в нехочет, только на 12в питании пропеллеров
Заменил на чичеф GPS A 550 w. У меня и у брата с моим блоком работает все нормально, специально включал быстро и выключал. Через день обратно себе поставлю
сдал его в ситилинк, деньги вернули на след. день, блок питания отправили в Москву. сейчас выбираю другой) хорошо работает стилинк и не надо ждать ремонта
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2014 Фото: 8
День добрый, имеется блок epsilon 700 5-и летней давности, обновил комп.(конфигурация в профиле),загвоздка в следующем, при хорошей нагрузке в играх система уходит в ребут, бублик проходит, но не всегда. Видеокарта подключена по 12В через молексы, при подключении через PCI-E разъёмы уходит в ребут при любом более менее ёмком 3D приложении, бублик не проходит. Фото внутренностей блока прикладываю(визуально как новый, может только большая бочка начинает раздуваться).Вопрос, можно ли вылечить паяльником или лучше новый?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
