Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1191 • Страница 58 из 60<  1 ... 55  56  57  58  59  60  >
Фото: 3
Master2007 писал(а):
Если все делать так, как расписано в этой теме, проблем не должно быть. Именно так делали майнеры.
А можете тыкнуть пальцем де это описано, Спасибо!
Alexey_sat
Например, Два БП #11368430
Фото: 3
Alexey_sat
Спасибо!
Фото: 133
Alexey_sat писал(а):
Уважаемые, можно ли использовать блоки питания (один 450w второй 500w, соединив зелёный и чёрный провода для одновременного старта, прикрепить к одному корпусу (масса)), первый будет запитывать мать и кулеры, а второй видеокарту и HDD.
Видеокарта будет питаться по линии PCI expres +5v c одного блока и 12в с другого. Вопрос: как это может отразиться на всех комплектующих
Это продолжение этого вопроса - Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #13369525 ?
Планируется более мощная видеокарта?
Или есть симпатия к колхозным решениям?
На таких мощностях всегда проще и правильнее два хреновых БП 450-500Вт продать и купить один нормальный 600-750Вт.
По сути вопроса выше правильная отсылка дана, соединяем землю, ps_on, обязательно нагружаем +5В на обоих БП.
Кулеры "подключенные на +7В" тут будут вставлять палки в колёса.
При таком раскладе обязательно нужно проверить мультиметром +12 и +5В на обоих БП в простое и под нагрузкой.
Фото: 3
С кулерами решу реобасом.
Соединяю землю, ps_on, запитываю мать и HDD №1 от одного БП (450в), а видеокарту, реобас, и HDD №2 от другого БП (500в)?
Alexey_sat
Вообще, то кол-во вопросов, которое Вы задаете, как бы говорит о том, что нужной для такой операции квалификации у Вас явно нет.
А посему настоятельно рекомендуется использовать совет по приобретению одного БП вместо двух, дабы не сработало правило "скупой платит дважды".
Фото: 133
Да, изначально можно подключить так.
Если на одном из БП будет наблюдаться перекос (12В занижено, 5В завышено, скорее проявится на втором БП, который питает видеокарту), то на этот БП добавляем нагрузку на +5В, например переключаем на него второй HDD.
Фото: 3
Master2007
У меня просто были сомнения по этому поводу, и лишний раз переспросить я думаю это нормально)
Если у Вас сомнения по поводу, что с какой линии питается, то заниматься нештатными операциями с БП (а это они и есть) точно противопоказано.
Фото: 3
Не хочется хамить, но форум для этого и создан, а если Вы "всезнайка" то Вам бонус))
А на форуме есть поиск и пункт 3.2 правил.
P.S. А вообще, Вам хотят добра и дают советы, исходя из сохранения Вашей же техники. Но если Вам очень хочется ей рискнуть - дело Ваше, и ответственность за это - тоже.
Фото: 3
В общем подключил я два блока, так:
Соединил землю переходником молекс, соединил зелёный ps_on, подключил мать и винт №1, реобас от первого БП (500в), а видеокарту, и винт №2 от другого БП (450в).
Мультиметром замерил: первый БП +12в простое 12,31, в нагрузке 12,24, +5 в нагрузке и простое - 5,1
второй БП +12в простое 12,28, в нагрузке 12,20, +5 в нагрузке 5,08 и простое - 5,12
Всё работает вроде бы стабильно, а там время покажет, но буду присматривать БП помощьнее один
Спасибо
TyPuCToZ, Master2007
да нормально все работает, у меня на работе такая схема работает
дисковая полка , в ней 2 блока питания, она питает 12 sas дисков,
от них sas проводом идет к контроллеру который воткнут в более новую платформу, в которой 1 блок,
итого получается 3 блока в 1 системе, все работает как часы, единственный минут, надо включать по отдельности, но и эту проблему можно решить
блин, и подпись нельзя нормальную вставить :(
Тема в барахолке http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=547777
Фото: 8
http://www.modlabs.net/page/sistema-s-d ... qEoWlkwi70 реально безопасно так делать?
i7-5820k/ASUS X99-Deluxe/48 ГБ/Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti/Obsidian 900D/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba TE(W-Mouse)
Фото: 14
Есть ли возможность запитать 24 pin от одного бп, а 4 pin процессора от другого? И как это можно реализовать?
Grey8Fox
Два БП #11368430 - Ваш случай ничем не отличается.
Плюс Два БП #11371615
А нужно ли в этом случае соединять все com выходы на 24 пин разъеме, или будет достаточно по одной перемычке на зеленый и черный провод. Мне нужно на один раз спарить блоки на 450 и 250 w для теста матери.
У одного БП они и так соединены. Земля у конкретного рассматриваемого БП одна.
Я имею ввиду создание пар между БП, то есть com от первого блока соединить с com второго. И аналогично объединить зеленые провода для синхронного пуска и выключения.
Сейчас этот форум просматривают: Klaud07 и гости: 2
Лаборатория
