Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 160 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
Обзоры и тесты:
Для чего нужны сетевые фильтры? Какую модель сетевого фильтра выбрать?
Обзор сетевых фильтров с расширенным функционалом
Тестируем сетевые фильтры, или нашествие умных удлинителей
Сетевые фильтры-удлинители классического дизайна
Обзорный тест четырех сетевых фильтров Defender
Миниатюрные сетевые фильтры Gembird
Сетевые фильтры-удлинители SVEN
Обзор сетевых фильтров IPPON
Обзор сетевых фильтров MOST TANDEM
Обзор сетевого фильтра APC PF8VNT3-RS
Сетевой фильтр-удлинитель APC P5BV-RS
Что скажете насчёт такого реле напряжения https://www.ulmart.ru/goods/610431 или есть более качественные аналоги по сходной цене ?
S3 Trio64>S3 Virge>TNT2M64>9550>7300GT DDR3>7900GS>9600GT>4870>460>560Ti>560Ti-448>760>970>1060 6GB
Это лучшее что есть на рынке. У самого в квартире 3 штуки стоят, на компе, роутере и холодильнике. Хотя во всех случаях он избыточен, для таких нагрузок достаточно более простого рн-116,
а рн-101м есть смысл ставить на то, что тянет больше 2квт, например кондиционер.
Но вообще, по уму, реле напряжения на всю квартиру обойдется вам максимум как 1.5-2 реле РН-101м. Так что подумайте хорошенько, может стоит подумать в этом направлении, тем более эта фирма выпускает данную продукцию. Ложных срабатываний я за всё время пользования не замечал.
Worms какие пороги срабатывания оптимально ставить ?
198-253
Я себе ставлю 190-260. Дабы отключения свести к минимуму.
Добрый день.
С очень давних времен на благо компьютера и ближайших устройств трудится такой вот гаджет: http://www.apc.ru/products/surge/pmanager.htm
APC-power-manager-POW5I_slika_O_36507249.jpg [ 31.16 КБ | Просмотров: 3812 ]
Стоит он на рабочем столе, в него запитан системник, монитор, колонки.
Все это дело очень удобно включается и обесточивается нажатием всего одной кнопки.
По сути, это обычный фильтр с удобной функцией кабель менеджмента.
При этом и выглядит не так страшно, как обычные прямоугольники с дырками.
Времена меняются, покупается все новая техника.
Последним шагом стала покупка двух активных мониторов (акустика), каждый из которых требует подключения в розетку.
Стало не хватать дырок. Да еще и сам девайс занимает много места - раньше он служит подставкой под ЭЛТ-монитор.
И тут встаёт вопрос о покупки нового распределителя энергии.
Я посмотрел, как работают компьютеры у других - чаще всего это выглядит как куча проводов уходит куда-то в угол, там валяется пыльный пилот с вечно включенной кнопкой на все розетки.
Я так не могу - после завершения работы я должен иметь возможность одним движением обесточить все технику. Пилот, валяющийся на полу - не катит.
Какие есть предложения на данный момент?
Я нашел только одно - сетевой фильтр на 7 дырок с выносным переключателем. Но стоит он пипец как дорого: http://www.ozon.ru/context/detail/id/20301411/
Может на ебеях кто встречал что-то подобное?
У меня APC E10-G http://www.meijin.ru/shoptvdscr/e-10g-apc-g942 купленный 16 лет назад (сейчас на кухне стоит), удобно выключать ногой, для этого собственно и сделана такая клавиша.
Статус: В сети
какой фильтр посоветуете на 5 разъёмов? Можно и 4 было бы, но например если подключатть нормальные колонки, то у каждой свой усилок, следовательно 2 вилки, тогда 5 надо
И что бы не такой внутри
У меня эти плстмассовые штыри все обломались на пилоте Л вообще пластик очень плохой.
В cu, днс что там есь?
2600K 4.5Ghz, ROG Strix 1080 Ti OC, 16Gb 2133, CF791, Alloy FPS Pro, Rival 600
Всем привет!
Такая проблема, мой Pilot L тихо пищит. Уже наверное на протяжении лет 2-3ех. Ночью слышно, а днем, при открытом окне, нет.
Писк не монотонный, если слушать в плотную, то можно услышать как он колеблется.
Если из сетевого фильтра вынуть кабель БП, то писк прекращается. (Пищит именно фильтр, не БП)
Сам звук меня не беспокоит, уже привык. Больше волнуюсь не повредит ли оборудованию причина этого писка.
(Предохранитель не выбивало, да и никаких видимых эксцессов с питанием не было )
Писк скорее всего не повредит, для устранения надо вскрыть и найти виновника...
Спасибо за ответ!
Но оказывается пищит не фильтр, мой косяк... :bandhead:
ребят, мне чет стремно стало, когда увидел фильтр у которого мерцает лампа переключателя вклвыкл и звук такой, как буд-то что-то тихо трещит, это опасно?
ryzen 1600x 4ггц (1.35), msi b450 a-pro, gtx1060 6gb, 16gb patriot viper (2x8) 3000, arctic esport 33, бп 620w seasonic
есть такой девайс
http://ippon.ru/catalog/item/avr-2000/
к нему можно подключить блок питания с активным pfc?
там на сайте написано что на выходе модифицированый синус(хотя непонятно почему, это не ибп) и вроде как к таким бп его ставить не рекомендуется?
Всем привет! Что порекомендуете на 8-10 дыр? Тандем от моста как-то не сильно впеяатляет в обеих версиях. С другой стороны, кпопки злополучные юзать не собираюсь...
Vorvort - официальный тролль
Homu
У меня Ippon AVR-1000 уже лет 5 подключен Seasonic X660 - всё работает.
ребзя у меня дефендер 501 и порой допустим подключая блок питания hdd телек вдруг моргнет буквально полсекунды, а еще китайский медиаплеер у провода статикой бьет, что делать?
Доброго времени суток, уважаемые посетители форума. Недавно задался таким вопросом: может ли чисто теоретически неисправный сетевой фильтр (возможно, даже тупо удлинитель с кнопкой) каким-либо образом навредить подключённой к нему аппаратуре, либо же просто не будет подавать ток и все? Заранее спасибо за ответ.
Astatium
Зависит от вида неисправности (теоретически может подавать на вход сильно нестабильное питание с провалами напряжения или всплесками, что совсем никуда не годится) и самой аппаратуры (есть ли у нее на входе свой входной фильтр / корректор, или нет).
Master2007, т.е. если после такого сетевого фильтра поставить реле контроля напряжения (которое в розетку), то оно обезопасит от таких последствий? Просто есть один довольно-таки старый фильтр, который не особо внушает доверия, работает сейчас нормально, в принципе, использую просто как удлинитель от розетки.
Astatium
Если неизвестна конкретная проблема с девайсом, то никаких гарантий дать нельзя. За уточнениями можете обратиться в тему Общие вопросы по электрике/электронике.
Master2007, подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: есть ли вообще разница куда вставлять реле напряжения, нужно именно в розетку, либо можно и в удлинитель тоже?
Лаборатория
