Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
Здесь будет размещаться информация о проверенных Вами связках "БП - ИБП". Цель - помощь в выборе ИБП. Информацию прошу выкладывать в таком виде:
1) Модель ИБП 2) Модель БП (с указанием наличия/отсутствия PFC) 3) Нагрузка, подключенная к ИБП ( проще говоря, конфиг компа) 4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) и burn-режиме (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром). Можно сопровождать этот пункт скриншотами (желательно в виде preview/предпросмотр) 5) Сколько у Вас работает ИБП? Довольны ли Вы его работой? 6) Какую модель ИБП Вы считаете лучшей в своем классе? Почему? Свой ответ можно кратко прокомментировать.
Связка APC SUA750I + Enermax MODU82+ 525W. Пробная нагрузка около 300Вт (CPU only) - спустился до этой цифры после того, как совместная нагрузка CPU и GPU привела к событиям, аналогичным описанным ниже. Сначала даю нагрузку, потом выдёргиваю вилку из розетки - система вырубается, ИБП успевает что-то вякнуть, также слышен треск, а не щелчок реле. Если же сначала выдернуть вилку, а потом дать нагрузку, то проблем не наблюдается.
Валерий писал(а):
прекрасно работает OCZ StealthXStream (OCZ500SXS-EU) и powercom 600. упс которому уже больше 2 лет держит 15 минут. Конфигурация: asus m3n78-emh-hdmi, athlon 64 x2 3600+, 2gb ddr2, 3*500 gb, geforce 7600gs, Creative SB Audigy и плюс еще немного всего по мелочи. Теоретически должна работать вся серия OCZ StealthXStream, ModXStream Pro и GameXStream.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
1) APC Back-UPS RS-500
2) FSP Epsilon 600W АТX 12V v2.2 , 120mm fan, Active, PFC (FSP600-60GLN) -Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
3) конфиг в профиге
4) Загрузка ИБП в idle-230w (при загруженной ОС) и burn-330-350w (под SnM, TAT или другим приложением) (по данным ПО мониторинга или измеренная мультиметром).
5) 2 года в работе, доволен полностью (до появления 9800GX2-горит часто overload-буду брать модельку UPS на 800v*a)
6) APC?
Единственную странность, которую я заметил с момента покупки (которая меня нисколько не напрягала)-это полное молчание упса в любом режиме работы (только по срабатыванию релюшки или загоранию соответсвующего светодиода можно было понять- что он перешёл на питание от батарей). Недавно после каких фиг знает манипуляций с ним-стал голосистым)) Отныне каждому событию-звук)
ippon back power pro 700
fsp epsylon 700
c2d e6600 / i965 /3gb/8800gt/250+320Gb/2dvd-rw
подвёл лишь однажды дня 4 назад.
дядя электрик пошалил совсем чуть-чуть (субьективно света не было небольше секунды).
комп вырубился мгновенно. виноват я сам повесил на него же
inwin 430
a64x2 5600 /gf6150/gf6600gt/2gb/160+500+500Gb
и до кучи бук с c2d(бук не отрубился)
кроме того по ночам через него питаю ящик на селероне как видак.
итого : приличная девайсина за свои деньги и пашет уже не помню сколько времени (не менее 4-х лет). главное не перегружать . максимально один комп не помню уже какой именно(много их через этот упс прошло) держал примерно 25 минут(процесс шёл, который прерывать не желательно было). специально не тестил. сабжем доволен собираюсь ещё один прикупить(жаль у нас выбор не особо богат)
1) Powercom Smart King SMK 2000A-LCD
2) Thermaltake 550 w (APFC)
3) Конфиг в профиле
4) Загрузка ИБП в idle-режиме – до 22,3% и burn-режиме – до 28,1% (TAT и OCCT практически влияния не оказывают, ситуацию меняет только 3dmark 06), по показаниям дисплея ИБП
5) Работает 10-й месяц, полностью оправдал свою покупку, НО есть один субъективный недостаток - все-таки ИБП серверный, поэтому после возобновления подачи электроэнергии еще долгое время (зависит от продолжительности обесточки) громко работает встроенный в него вентилятор
6) ИМХО на вкус и цвет…
1) APC Back-UPS ES 525VA
2) Enermax Pro82+ 525 Вт.
3) Система сравнительно старая, на Northwood 2.8 ГГц.
4) Суммарное потребление в пиковом режиме по показаниям PowerChute около 210 Вт, обычно 150-180.
5) ИБП работает около 4-х лет, недавно сменил батарею. Пережил ряд апгрейдов системы, работает штатно. Эксперименты с выдергиванием вилки ИБП из розетки прошли успешно, свои 8-14 минут с Enermax'ом держит, потом "усыпляет" машину.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
1) APC BE525-RS (AVR)
2) HPC-500-A12S
3) Core2@3.7GHz; GF 8800 GTS 320@...
4) 180 W в простое или когда ирает музыка, 360 W под "волосатым бубликом" Furmark + Linpack-64.
5) Работает без нагрузки компа 2 минуты. Ожидал намного большего
6) Модель.. Хм, трудно сказать. Вообще в идеале лучше всего наверное серверные модели. Все остальное компромисс..
PowerCom SMK-1000A + Delta GPS-550AB-A + конфиг. из инфо (C2D E8400 / Asus P5Q3 / 2Gb DDR3 / Radeon 2600XT / 2xSeagate 7200.10 250GB SATA / DVD-RW LG / Hitachi SATA / Audigy 2 / AverMedia AverTV PVR / Samsung SyncMaster 910T) работает отлично. Запускал 3D для нагрузки. Холодный старт также проходит успешно. В покое UPSMON показывает нагрузку около 18%.
Вот что синус чистый делает Update 15.12.08: ... это было с Radeon 2600XT.
После установки Radeon 4850, появилась проблема При переходе на батарею в режиме 3D (испытивал при помощи 3Dmark2006) - комп выключается на секунду, потом включается и начинает загружаться (при этом получается холодный старт). Не смотрел - УПС уходит на секунду в перегрузку, или просто комп перезагружается (индикаторы УПС не были в поле зрения). При очередном испытании (NFS на этот раз) - УПС четко ушел в перегрузку.
В остальном работает нормально. Кроме того, если работая с батареи, запустить 3Dmark 2006 - все ОК. Не проходит только момент переключения при максимальной нагрузке. Жаль...
Начал думать о резисторах...
Darth Vader писал(а):
Hiper HPU-4M630 (APFC,autovoltage) + ippon back comfo pro 600 = полностью совместимы - никаких вырубонов при переходе на батареи в 3Д.
1) APC Back-UPS RS 800 VA (BR800i)
2) Chieftec APS-850C Active PFC серия A135
3) 4) простой (только фильм) 162 Вт. при полной нагрузке проца Core 2 Quad Q9550 - 200 Вт
5) работает сутки, доволен или нет еще не знаю, есть вопросы.
6) при вырубании питания UPS руками система НЕ перезагружается и не виснет, вроде все стабильно, однако блок питания компа начинает издавать звуки, колебания, похожие на то как работают старые трансформаторы. вот не знаю, нормально ли это и не вредит ли БП? если вредит, то насколько опасно? (это нормально; так БП реагирует на "ступенчатое" напряжение, которое ИБП выдает при работе от батареи - прим. Вельд) при обратной подачи питания БП перестает издавать звуки (только однажды не перестал, были потрескивания, но с меньшей переодичностью, чем просто при работе от батареи. если кто-то знает насчет вреда, плз, в личку. спасибо
Вельду спасибо за пояснение!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Фото: 1
1) APC SUA1000I
2) Thermaltake Toughpower 600W APFC
3) Профиль + Монитор Mitsubishi Diamond Pro 930SB 19" CRT + ADSL LAN модем и внешний DVD-recorder
4) 47% idle 67% AtiTool cube
5) Меньше недели. Этим экземпляром доволен (первый вернул в санрайз обратно, залипало реле AVR), нагрузку (burn) при выдергивании вилки подхватывает успешно. Работа от батарей при 47% нагрузки больше 20 мин. Бесшумный, вентиляторов нет (в модели на 1500VA уже есть). Весит >18кг. Корпус металлический.
6) Сложно сказать пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Питер
1) POWERCOM BLACK KNIGHT PRO BNT-1000AP
2) БП Thermaltake PowerStation W0073R 520W ATX
3)Intel Pentium 4 3.00 Ghz
3072 DDR1 Kingston 400 Mhz
Intel i865 PERL
Sapphire Radeon X1950 512 Mb DDR3 O.C.
WD 160 Gb 16 Mb cash
WD 320 Gb 16 Mb cash
ну туда же ТВ тюнер
2 сетевухи
штук 20 вентилей) лампа неонка) хыы)
а ну да) клава с подсветкой ещё)
2х17" моника
Wi-Fi Acces Point
ADSL Router
Стерео колонки Genius
Стерео колонка Top Device TDV-001 (30W)
да вродь всо)
4) Загрузка ИБП в idle-режиме (при загруженной ОС) 35-40 %
5) Около 1 года Довольны ли Вы его работой? ага)
6) мне и этого хватает) но я и непротив BNT-2000AP
1) Mustek PowerMust 1000 USB
2) БП Thermaltake 600W W0144 Purepower RX APFC
3) MB Gigabyte EP45-DS3L, E7300 + штатный вентилятор, DDR2 2x2gb, GF9600GT 512mb, 2xHDD (320+750), Dvd-Rw, Тв-тюнер GoTView PCI DVD3 Hybrid, колонки 2.0 Sven866A (их тоже подключал к ИБП), два вентилятора 80см.
4) Загрузка ИБП в idle-режиме 11% и burn-режиме 17-19% (запустил сразу четыре бенчмарка UT2003: botmatch-antalus, botmatch-anubis, flyby-asbestos, flyby-suntemple. Да ещё и фильм запустил.) по данным ПО мониторинга Energy Controller. Во время тестового разряда, ИБП продержался 28 минут.
5) Куплен месяц назад, пока что ему не пришлось вступать в неравный бой. Хоть вентилятор и не останавливается после подзарядки батареи, его совсем не слышно. Один раз наблюдал, как ИБП понизил напряжение на выходе до 202B. Сколько было на входе я не заметил, но обычно в сети 235В. Блок питания никак не отреагировал на понижение.
Работоспособная связка Zalman ZM460B-APS и Powercom SKP-1000A Имеется следующий конфиг: БЛОК ПИТАНИЯ - Zalman ZM460B-APS, с APFC, full range Процессор - Intel C2Q Q9450 2.66 ГГц (разогнан до 3.5 ГГц) Мат. плата - Asus P5K Pro (м.б. слегка подразогнана, не помню) Кулер - Thermaltake BigTyphoon Видеокарта - HIS 4850 IceQ4 Turbo Операт. память - 4 Гб, 2-мя планками PC6400 (обычный Hynix или Kingston, CL5) Винчестеры - 2 шт., 500-Гб WD и 250-Гб Samsung DVD-привод - DVD+RW Pioneer 215BK (или как-то так) Кроме этого, имеются 2 корпусных вентилятора на 120 мм (на малых оборотах). Периферия: Монитор - 19" ЖК-монитор NEC 1970NX Колонки - какие-то 2 простенькие (но немелкие) колонки Sven, из МДФ
hamlet_ua писал(а):
MGE Nova AVR 600 (батарея новая 7,2 А/ч CSB). Конфиг: C2D E8500 / Gigabyte EP45-DS3L / 4GB RAM / GF 8800GTS 512 / HDD 500Gb+750Gb / DVD-ROM / DVD-RW / IEEE1394 (VIA) / Wi-Fi (D-link AirPlus G DWL-G510) / Bluetooth (D-link DBT-122) / TV Compro VM E800 Когда был FSP BlueStorm II (APFC, full range), то УПС держал только при работе без нагрузки. Поменял на Chieftec CFT-460-P12S - стабильное переключение при любой нагрузке (Prime95 и Кризис). Время работы в режиме простоя до частых свистков порядка 7 минут. В режиме полной нагрузки - 2,5 минуты
у меня БП Delta GPS-450aa-100a. взял под манибэк ИБП Powercom WAR-1000AP(кстати прочитал тут не мало, и не разу его не встретил, хотя популярный). естественно в паре они не работают
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Украина
1) Powercom BNT 1000AP USB
2) OCZ StealthXStream 600W APFC
Core 2 Duo E6750
GeForce 8800GTS 512Mb ZOTAC
Seagate 320 GB ST3320620AS 16MB + Seagate АТА 250 GB
Подробней в профиле.
Проц и видео умеренно разогнаны.
4) Загрузка ИБП в
idle-режиме (при загруженной ОС) 19%
burn-режиме (одновременно OCCT и FurMark) 32%
burn-режим (питание от батарей) 62%
5) ИБП только сегодня купил, доволен.
6) В даной ценовой категории помоему этот ИБП лучший.
5мин без сети продержался, больше не пробовал (мне больше и не нужно).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2009 Откуда: Кострома Фото: 0
1) Ippon Back Power Pro 800 VA.
2) Корпусный Ascot 6AR6-M/450W (PPFC) .
3) Конфиг компа в подписи и профиле+ монитор LG W2052TQ
4) При загруженной ОС нагрузка на выходе UPS 31%, т.к. к UPS помимо компа подключен ЖК телек Samsung LE19A656, то нагрузка увеличивается до 40-41%
При 100% загрузке на процессор нагрузка составляет 55% при дополнительно включенном телевизоре 60%. Переход на питание от батарей происходит нормально.
5) Доволен. Работает год.
6) Наверное APC.
Последний раз редактировалось versus51 25.05.2009 13:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2006 Откуда: SPb.
1) APC Smart-UPS 1000VA
2) Akasa PowerPlus 650W, APFC
3) Core2D/2Gb/320Gb/modem/router + монитор 19" TFT, - неплохой офисный комп.
4) Загрузка ИБП в idle-режиме 17% и burn-режиме 26%
5) Работает 4-й год. Нареканий нет. Иногда урчит Недавно менял батареи, дорого. :/
6) APC. достаточно пришлось их обслуживать. от 420VA до 6000VA.
2) Linkworld LW19-500W
3) Pentium 4CPU 3.06GHz/512Mb/250Gb/ GeForse 6600 монитор 17" TFT
4) Загрузка ИБП в idle-режиме 38% в burn-режиме 62%
5) Работает год ни каких нареканий, не шумит, сам выключает комп при 10% остатка разрядки батареи.
6) APC, для мощных компов советую Smart 1000-1500. Работают стабильно, и главное долго от батарейки
_________________ Ремонт Источников Бесперебойного питания APC http://remontups.narod.ru/
Chieftech CFT-650-14cs + Riello PDG 600 - проблем нет
u2 писал(а):
ИБП powercom kin-625A и блок питания thermaltake purepower rx 450W(w0149) active pfc сработались - холодный пуск проходит, отключение сети держит около 2 минут гдето(батарея новая 12В/7.2Ач). после появления сети в течение 3 секунд переходит на питание от сети. не нравится только напряжение, которое он выдает 260V под нагрузкой 250W(измерено metex m-3860m true rms и мощность и напряжение). при этом он как то слегка потрескивает и погуживает. поискал на форумах - пару раз встречается похожая проблема с завышенным напряжением, но решения не предлогалось. не знаю - может мне такой не очень удачный образец попался, но питать от него свой компьютер я побаиваюсь. 260В на входе блока питания - это с моей точки зрения опасно
robson писал(а):
вот купил новый БП. оглашаю свою рабочую связку для статистики: ибп powercom war-1000ap - ATX 470W Thermaltake TR2 (W0089RE), Passive PFC
Ustus писал(а):
FSP Blue Storm 400W + APC Back-UPS CS 500VA - работает нормально. Правда железо совсем не жручее (см. в инфо HOME1), так что, думаю, возможны варианты...
Number писал(а):
Сегодня удалось взять попробовать ИБП 650ВА APC "Back-UPS CS 650" со своим блоком питания Thermaltake "Toughpower 600W" W0103RE. Заработало нормально. Комп проработал от батареи около 10 минут (без монитора)!
max141511 писал(а):
Добавьте в базу: OCZ 600W ModXStream Pro + POWERCOM BNT-1500AP - fsp fx700-gln+ POWERCOM BNT-1500AP - . блок не мой взял проверить и отписаться о результате ( ...внести свой вклад в общее дело! ) с утра гоняю- проблем нет. idle 13% (upsmon) .furmark и 3dmark 06-держит. mercury elite 800 + OCZ 600W ModXStream Pro вылетает сразу при переходе на батареи! и это только при рабочем столе! даже открытие Opera сносит питание затем перегруз.думаю ,что и 1000 va mercury не потянет профильную систему. IMHO
radioamateur писал(а):
Chieftec GPS-450aa не дружил с APC RS 800. Конденсатор 150 мкФ x 400 В в параллель диодному мосту решил проблему. Теперь работает даже с CS 500. При этом APFC не теряет своих качеств и БП может так же хорошо работать и без UPS.
