Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Москва
Почти все прочел, но что то так и непонял полностью принципа выбора УПСа.
Конфиг следущий
бп 400 вт (нонейм)
проц Р4 2,66@3.1
1 гиг оперативки
1 барракуда 200 гиг
1 макстор 30 гиг.
видяха fx 5700
модем
вертушки 1 120
3 80
1 40 мм
на проце залман 7000cu
Нужен УПС что бы на нем можно было хотя бы пару минут повисеть и что б немного роль стабилизатора выполнял.
Присматриваюсь к такому, http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/ ... 24399.html что скажите потянет или нет?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста хороший смарт ИБП на 1500ВА в цене не более 600$ со всем желательно фичами (USB и т.д.) Хотел сначала брать APC SmartUPS 1500I - но говорят что не самое лучшее решение
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 0
Шарфюрер писал(а):
Присматриваюсь к такому...что скажите потянет или нет?
по мощности - да, на 800VА ИБП хватит. Про марку - не знаю, не юзал. Добавлено спустя 23 минуты, 49 секунд
X-Normal писал(а):
Подскажите хороший смарт ИБП на 1500ВА
Роwеrсоm SМК (вроде без кулера... Я такой не юзал). Роwеrwаrе 5115 (есть кулер Sunоn Маglеv; работает на малой скорости в нормальном режиме и на большой при работе от батареи; металлический корпус; очень хорошее ПО для мониторинга; фича АВМ для продления срока службы батареи... Юзал такой 1000ник; подошел всем, кроме цены)
Спасибо, буду думать
Этой же марки киловатник машинку на двух обтеронах, с БП fsp 450 ватт
4-мя хардами и видяхой сапфир (не помню какой) не потянул, пришлось к ней полуторокиловатник брать
-БП с APFC? Отредактировано куратором: vo1. Дата: 13.03.2007 20:51
-БП с APFC? Отредактировано куратором: vo1. Дата: 13.03.2007 20:51[/quote]
Гм...На БП написанно модель FSP460-60pfn, на машинке образца 2003 года с двумя ксеонами таже фигня, полуторакиловатник пришлось брать, БП какой там не знаю,позже гляну. скажу, это фирменный НР-шный воркстейшн (та что на ксеонах)
X-Normal, не очень-то эти индикаторы и полезны (я про АРС) - с их помощью можно только ОЦЕНИТЬ уровень входного напряжения и степень заряда батареи... vo1, если у X-Normal'а относительно нормальная ситуация с электроснабжением (т.е., напряжение не падает ниже 190-200В), то диапазон входного напряжения не так важен при выборе... 0pt1m, имхо, указанные Вами БП и ИБП подружатся... На "кривизну" PFC в FSP'шных блоках вроде никто не жаловался...
X-Normal, в плане надежности. Оба вышеуказанных ИБП - достаточно сложные девайсы (сделанные, кстати, в Китае) и с этой точки зрения имеющие одинаковую надежность... Про шумность РW5115 я уже говорил; у АРСшки нет кулера, поэтому можно предположить, что "легендарно надежный" будет тише.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
vo1 писал(а):
ИМХО этот ИБП дороже непропорционально своим приемуществам...
Прошелся по прайсам, разница в цене не столь катастрофична, как я предполагал вначале. За сколько Вам предлагают взять Powerware и APC? Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Если разница небольшая, лучше АРС, ИМХО
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
