Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8800 • Страница 3 из 440<  1  2  3  4  5  6 ... 440  >
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Извините, читать все ветку мне некогда, (прочем фак, и несколько тем)
Вопрос: почему UPS APC SmartNET 1000 стоит 11 т.р, UPS APC SmartNET 1500 стоит 15 т.р.,
а
UPS Ippon Smart Winner 2000 VA
Я так понимаю что главное в бесперебойниках характеристика - емкость?
(ну иже идет фильтующие способности и тд).
На работу нужно купить ИБП:
-сервак (Персоналка)
AMD3200, 4 HDD, 3 вентиля, БП = 430 Вт TermalTake, моник 17 ЖК
-Хаб на 20 портов, + хаб на 5 портов,
-Мини-АТС Панасоник (модель не помню)
Нужно чтобы это все работало при выключенном свете. Задался вопросом, и спросил себя, почему на 2000 VA стоит дешевле чем на 1500 больше чем в 2 раза?
Кнопок и всяких ингдикаторов в 2000-го куча, в отличии от первых..
С точки зрения практического использования.. Цена роли не играет..
Очень тихий комп!
test555
АРС всегда славился тем, что драл ОГРОМНЫЕ деньги за свои ИБП. Они того не стоят, ИМХО. Щас ругаюсь с саппортом АРС...
Добавлено спустя 15 минут, 41 секунду
test555 писал(а):
Я так понимаю что главное в бесперебойниках характеристика - емкость? (ну иже идет фильтующие способности и тд).
Ну не емкость, а мощность. Емкость - для батарей, указывается в ампер-часах (А*Ч). И мощность - не всегда главная характеристика. Некоторые ИБП при работе на полной мощности пускают дым, а некоторые - тутже пищат, что батарея села. Также немаловажно время переключения, параметры AVR,
время работы от батарей, срок службы батарей, наличие сетевого фильтра...
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
Тесты СмартВиннера
http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_smart_1500.shtml
Добавлено спустя 6 минут, 26 секунд
http://www.ferra.ru/online/supply/26509/
Добавлено спустя 23 минуты, 10 секунд
Здесь найдете тест АРС Смарт 750 (тесты именно 1000-го пока не нашел)
http://www.wintel.ru/hard/hdw0010.shtml
Еще тесты
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160584
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160582
Форум Иппона (про серию СмартВиннер)
http://forum.ippon.ru/viewforum.php?f=1 ... 75d2067606
Ужас...
Однако и АРС тоже ломаются. Тоже бывает брак. Правда, сведений о "взрывающихся" смартах пока не нашел. Хотя у них раньше были ИБП из
серии Back, из-за которых мог возникнуть пожар (был инженерный дефект, компания отозвала эти ИБП)
Форум АРС
http://www.apc.ru/support/forum.html?id ... 0%C8%C1%CF
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Последний раз редактировалось vo1 24.03.2007 22:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Для всего перечисленного хватит ИБП на 1500VA
Работало 5 минут? 1 час? 24 часа? Уточните, pls...
Потому что 1500 носит гордое имя "легендарной надежности"... а 2000 - типа, "нонейм". Я ни в коем случае не считаю Иппоны нонеймом... Сам их не юзал...
... я бы рекомендовал брать исходя из наличия поблизости сервиса, скажем, Иппона (если Вы предпочтете его).
Добрый день
Хочу рассказать как я выбирал ИБП.
Нужны были ИБП в офис (C2D E4300 1.8/ 1GB DDR-2/250 gb sata-2/7600gs 256 mb/ БП inwin 420W без APFC / монитор 19 LCD) и домой (C2D E4300 1.8/ 1GB DDR-2/250 gb sata-2/7600gs 256 mb/ БП FSP OPS500-60HLN c APFC / монитор 17 CRT). Проблем с напряжение дома и в офисе не замечал, отключения редкие. Нужен был ИБП так, на всякий пожарный. На домашний компьютер предполагается поставить в будущем более мощную видеокарту + разгон. Офисный компьютер скорее всего апгрейдится больше не будет(ну может оперативки добавить). Требования к ИБП: Должен был держать компьютер несколько минут, чтобы успеть выключить + наличие RJ-45 (для домашнего компьютера обязательно, для офисного желательно) + желательно подключение к компьютеру через USB (тк некоторые мат. платы уже выпускаются без COM портов).
Почитал различные обзоры в интернете, форумы, поиск по данному форуму, несколько последних страниц данной темы.
Предварительно проверил офисный компьютер с ИБП фирмы Yukai 600VA/360W. ИБП При 100% загрузке процессора оказался нагружен на 33%. Значит ИБП в 600VA для офиса будет более чем достаточно, а я сначала ориентировался на 800VA.
Для дома решил взять 1000VA, тк БП с APFC. Нашел в данном форуме, что скорее всего с ним проблем не будет. Осталось определится с моделями.
ИБП для офиса:
Здесь важны не только характеристики, но и внешний вид (будет стоять не у меня поэтому вот так :)). Сначала ориентировался на
Ippon Power Pro 600 – не подошел, потому что белый.
PowerMan – не очень хорошие отзывы + тоже белые.
APC – дерут за свои ИБП бОльшие деньги.
Powercom WAR-600A – не понравился внешний вид. (Если бы не вид, то поискал бы модель AP, там и USB и RJ-45)
PowerCom BNT 600AP – внешний вид, в принципе устроил, (RS-232 + RJ-45)
Mustek PowerMust 600 USB – внешний вид устроил, есть USB, нет RJ-45, мне неизвестно ничего о его надежности, поэтому вопрос: Кто что может сказать о работе данного ИБП?
ИБП для дома:
Дополнительное требование: ИБП должен быть тихим в режиме работы от сети(при работе от батареи ИБП как правило шумят)
Ippon Smart Power Pro 1000 - есть вентилятор – будет шуметь
PowerMan Back Pro Plus UPS 1000 VA – отпал изза отзывов о нем
SVEN Pro+ 1000 USB – недоверию я этой фирме в плане качества
В этом форуме встречал много рекомендаций в пользу фирмы Powercom, поэтому решил взять что-нибудь из ее ассортимента.
WAR-1000AP – на сайте www.pcm.ru не указано наличие RJ-45, USB есть
BNT-1000AP - RS-232 + RJ-45 + бОльшие габариты по сравнение с WAR.
Сначала остановил свой выбор на BNT-1000AP – несмотря на RS-232 + бОльшие габариты. Зашел на тайваньский сайт www.pcmups.com.tw там упоминается наличие RJ-45. Решил поискать фотографии данной модели. Нашел http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?goods_code=8194014&goods_product_id=0045326&goods_price_rub=2672&goods_price_usd=102,7&goods_amount=*&HauseCode=00009&goods_guaranty=24 5я фотография. Ести и USB и RJ-45 в итоге – то что искал.
Желательно если вы прокомментируете мой выбор.
Mastero, про Mustek смотрите тут. Если сомнения останутся, берите PCM BNT-600AP, имхо.
Для дома: BNT-1000AP - то, что надо . Там два аккумулятора по 7 Ah... Думаю, Ваш конфиг этот ИБП при работе от батарей будет держать 20-25 минут (idle-режим)
Вельд
Спасибо за отзыв
Сначала остановил свой выбор на BNT-1000AP – несмотря на RS-232 + бОльшие габариты. Зашел на тайваньский сайт www.pcmups.com.tw там упоминается наличие RJ-45. Решил поискать фотографии данной модели. Нашел http://80.67.243.34:80/GoodsDesc.php?goods_code...amp;goods_amount=*&HauseCode=00009&goods_guaranty=24 5я фотография. Ести и USB и RJ-45 в итоге – то что искал.
Скорее ввсего ввел в заблуждение данным сообщением. Искал фотографии ИБП WAR-1000AP т.к. на сайте www.pcm.ru не указано наличие RJ-45, а на www.pcmups.com.tw упоминается о его наличии. Пока склоняюсь в пользу WAR-1000AP – меньшие габариты + USB.
Mastero писал(а):
Powercom WAR-600A
Этот ИБП относится к бюджетной серии, брать не рекомендуется.
ИМХО, BNT-1000AP - правильный выбор.
Фото: 4
Имеется ИБП APC Smart-UPS SC 450VA 1U RM
http://www.spez.com.ua/Price/description.aspx?pn=130255
главное требование - стабилизация напруги
и не сгорит ли мой компьютер или сам ИБП от высокой нагрузки?
и еще никто не подскажет чем же все-таки отличаются серии ИБП фирмы АРС? :
APC BACK CS
APC SMART SU
APC SMART RS
APC INET
большое спасибо!
Украинский Мангуст-Эстет, для профильного компа ИБП на 450VА будет мало; для него нужен ИБП на 1000VА.
Фото: 4
я понимаю что он даже 1 секунду не продержит мой комп, но главное не это, а то, чтобы питалово было ровное, без всяких скачков. т.е. сможет ли он просто работать в качестве стабилизатора при этом чтобы все железо осталось целым?
Добавлено спустя 8 минут, 10 секунд
просто не хочу быть похожим на того человека, который подключил к одному ИБП три компа и все трое сгорели...
Украинский Мангуст-Эстет писал(а):
я понимаю...
Извините, но Вы не понимаете - мощность нагрузки больше мощности, которую ИБП может отдать/пропустить через себя. Он уже в момент запуска компа может показать перегрузку и выключиться.
APC BACK CS
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=17
Стаблизацию, судя по всему, не обеспечивают...
Оффлайн.
APC SMART SU
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165
Смарт со стабилизатором и синусом на выходе
APC SMART RS (может, SC, или Back RS?)
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=251
Смарт со стабилизатором и трапецией на выходе.
APC INET
Сняты с производства.
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
Так купите просто стабилизатор...
Оцените плз спецификацию ибп:
Страница продукта
Спецификации моделей
На ибп будет висеть один комп (из профиля), дсл модем, роутер, возможно еще факс или телефон... Какая из моделей будет подходящей?
В плюсах данного девайса - гарантия на батареи 2 года, гарантия на ибп - 4 года.
Crash Master, имхо, обычные интерактивники... по дизайну очень похожи на Powercom Imperial.... Наиболее подходящей считаю PRD1050 1000VA.
Очень интересная фирма.
Сравните
http://www.advicepower.com/r_productDet ... px?PID=579
http://www.pcm.ru/products/catalog/smartking/
http://www.advicepower.com/r_productDet ... px?PID=253
http://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/
http://www.advicepower.com/r_productDet ... px?PID=630
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd/
vo1
Мдя.. не ожидал такого...
на местном рынке advice очень неплохо раскручена и известна как одна из ведущих,
и я, если честно, ни секунды не сомневался что это их продукция.
кто у кого украл? или обе фирмы покупают у китайцев и клеят свои логотипы.....?
или это только внешний дизайн, (корпуса), так как модельный ряд не идентичен...
Еще заметил - кроме морды, есть совпадения в спецификациях (пороги срабатывания АVR и т.п.). Скорее всего, это РСМ IМР... но под другим лейблом... и с 4хлетней гарантией.
Вельд
Да, ты похоже оказался прав.
Во первых можешь поздравить с покупкой :-)
Взял 1200ВА, загрузка в процентах колеблется между 25-30,
подключен только комп и монитор, все остальное еще не подключал, так как кабелей в комплекте было только два.
Так вот, выглядит он точно так-же как на сайте powercom-a, только одна наклейка маленькая внизу напоминает об advice.....
Crash Master, ИБП проверен на успешную совместную работу с БП? Примите мои поздравления. Насчет шнуров... Можно от шнура откусить разъем IЕС-320 (папа), найти ненужный удлинитель с евровилками и сделать удлинитель с нужным разъемом. Или купить уже готовый удлинитель - такие есть в продаже (Svеn вроде их делает).
От сети ибп я еще не отключал, так как в инструкции написано что проверку нужно делать после 24 часов, так что сегодня вечером испытаю.
Если в нем есть 4 розетки, а я возьму удлинитель, допустим на 4-6 и воткну его в одну из них? Разницы ни какой?
То есть нужно ли распределять девайсы по всем розеткам или можно все повесить на одну?
Лаборатория
