Куратор(ы):   Хитрый John
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8640 • Страница 4 из 432<  1  2  3  4  5  6  7 ... 432  >
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Crash Master, можно всё на одну. Только проверьте, что эта розетка с поддержкой от батареи; ибо могут быть еще розетки без батарейной поддержки, только с фильтрацией помех
Распросил саппорт поверкома...
Вот ответ:
Здравствуйте!
Спасибо, что обратились в службу технической поддержки POWERCOM.
Да, это ИБП нашего производства, но для другого рынка (страны). В Россию поставляются только под брендом \"PCM\" или \"Powercom\".
С уважением,
служба технической поддержки POWERCOM
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Посоветуйте, пожалуйста, UPS.
Конфиг в профиле + в планах повесить на упс 24" ЖК моник, спутниковый тюнер и ещё по мелочи.
Чтобы UPS был тихий с управлением по USB. Чтобы нормально относился к БП с APFC и к адаперам от роутера и тюнера.
Ориентировался на PowerCom Smart King 1000A, но он с RS-232.
Намечается ездка в Москву, выбираю из того что есть в санрайзе, но если будет хороший вариант метнусь и в другое место.
ИБП Powerware 5115 1000i
http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0048485
Добавлено спустя 13 минут, 44 секунды
На счет шума:
есть кулер Sunоn Маglеv; работает на малой скорости в нормальном режиме и на большой при работе от батареи
угу, только ИБП этих нет в наличии нигде, в Мск уже месяц-полтора нету их...и когда будут неизвестно...сам жду не дождусь уже... :-\
:-Р
И здесь нет ?! Хм... странно... проверю.
А то что в санрайзе * напротив 5115 стоит? ничего не значит?
Жаль...завтра еду, вот и узнаю, спасибо за совет.
Прочитал фак и несколько статей но остались вопросы:
1 Нужен ИБП на следующую конфу
Athlon X2 4200 AM2
MB Asus 570
DDR2 667Mhz 2048Mb
Video 7900GS
HDD WD 320GB
БП 460W
моник 19 Samsung 940N
Подойдет-ли ИБП Back 700 Ippon Power Pro 1755 руб
Я так понял из статей что 700 это вольт-ампер нужно умножить на 0.6 =420W
2 Если например БП на 460 ват, но известно что комп потребляет не больше 300 ват (просто представим) можно-ли поставить ИБП на 350W если блок на 460
Нужен для друга с сетью страх что творися вечером сильно просажевается напряг люстра с лампочками так вся и мигает, но комп работает и думаю долго он так не протянет.
Только если совсем нет денег.
Да. Какая модель блока? Он с APFC?
Непомню термалтейк на 460 ват и ещебы знать че такое APFC и чеи оно грозит
Читаем
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=130441
Смотрим статистику
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=183031
И просьба ответить на вопрос
Я правильно рассуждаю?
Правильно
Какраз и нет
Почему Вы остановили свой выбор именно на этой модели? Ничего другого не продается?
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 18.04.2007 21:08
Проблема выбора упсы:
Конфа: Inwin X700 (420W)
Athlon 3600+ X2
Asus AM2 мать
2 гига оперативы
видяха встроенная 6150 нвидиа
2 винта 200 и 300 Иде + ещё будет пара
двд-резак
20" Жк монитор самсуг 205bw
Электричество обычно есть но иногда вырубают на краткий миг (раз в неделю) -компу от этого плохо )
Надо чтобы работал неслышно в нерабочем состоянии
Присмотрел ИБП PowerCom IMPERIAL IMD-825 AP
Что скажете?
ff44, по мощности - хватит. Кулера там нет -> шума практически нет (будет только при работе от батареи из-за работы ключей инвертора)... Выбор одобряю.
Mike Di писал(а):
А то что в санрайзе * напротив 5115 стоит? ничего не значит?Жаль...завтра еду, вот и узнаю, спасибо за совет.
Не зря звёздочка стоит:)
ИБП Powerware 5115 1000i куплен в санрайзе.
Отличный выбор! Я юзал такой ИБП - всем устроил, кроме цены. Как поставите ПО, отпишитесь в статистику (о впечатлениях, загрузке ИБП и пр.), рls... :beer:
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 20.04.2007 12:55
заказал 5115 на 1400ва, сказали на след. неделе привезут...
:-Р
Фото: 4
после установки программного обеспечения на АРС (Windows Agent + Windows Console) при запуске появляется окошко с просьбой ввести имя пользователя, пароль и Айпи адрес. По другому никак не хочет запускаться. никто не знает что делать?
зы. APC Smart-Ups 450-SC 1U соединен при помощи СОМ1. Виндовс ХР СП2.
Столкнулся с данной проблемой, как-то решил ее. Но не помню как - у меня в ком-порт долгое время был модем воткнут. Завтра попробую подключить - скажу как сделать. ПО, поставляемое с этими ИБП, дает возможность получить инфу с каждого компа, который подключен к сетке. Поэтому если комп один, нужно сделать его "сервером". Просьба более не обсуждать здесь проблемы с ПО.
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 20.04.2007 23:02
Что брать в диапазоне 2500-4000 рублей?
Требования - мощность 460-600 Ватт. (~700-1000 ВА) и ТИШИНА РАБОТЫ.
Присматриваюсь к Ippon'ам и Powercom'ам.
Let it Be
GRD, под Ваши требования подходит Роwеrсоm IМР(или IМD) 1025АР...
Подскажите какой лучше взять упс от apc для следующей системы:
8800GTS
E6600
2/4Gb 8000 OCZ
2 Hdd 320Gb
Tv Тюнер
Неонка + 5 винтиляторов
Все с разгоном...
Блок питания еще не решил какой возьму, что-нибудь в районе 600вт.
Бюджет до 7-8 тыс. руб... И сколько по времени выдержит?
XSphinx, интерактивника на 1000VА будет достаточно. При полной загрузке (на 600W) батарей хватит на 5-7 минут работы.
Лаборатория
