Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП. 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем: Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП. Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.) Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Добрый вечер господа , переезжаю в квартиру а там чето напруга не оченб стабильно скачки от 215 до 245, посоветуйте ИБП какой нить я сам выбрал https://www.computeruniverse.ru/product ... 00g-gr.asp мощность где нить 1000 вт чисто на комп бюджет 20-30к
_________________ i9-9900ks , be quiet! Dark Rock Pro 3, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
Здравствуйте! Сегодня, при скачках напряжения, с праздничным хлопком и запахом жженой изоляции после, скончался мой ippon back basic 1050 на 1050ВА, спустя 10 месяцев работы (будет сдан по гарантии). В связи с этим ищется новый ИБП:
1. При отключении света дать завершить работу, при кратковременных скачках не давать ПК под нагрузкой выключаться. 2. Система из профиля, по софтварному мониторингу жрет в пиковых нагрузках 400-450Вт, плюс монитор (паспортное потребление 40Вт). БП сейчас KCAS-650G, будет заменен на seasonic/corsair/be quiet в скором времени. 3. Напряжение в розетке слегка заниженное, стабильно выше 200. пропадает редко, скачки тоже редко, в плохую погоду в основном. 4. розетки IEC, минимум 3 шт, защита сети (был прецедент выжигания сетевой карты в грозу) 5. Любые магазины по e-katalog\yandex-market в Новороссийске или Краснодаре. 6. Не хотелось бы выходить за 10 000. Но возможно.
vagoneo Вот это самое печальное в ИБП, стоят как пол компа и несмотря на то что спасают БП, но дохнут сами...Ну и где здесь выгода? Новые БП зачастую у простых смертных обходятся дешевле новых ИБП + добавьте АКБ в обслуживании...мда. Я в первое время юзал реле напряжения перед ИБП, а потому просто поставил Реле на всю квартиру..и так сойдёт. P.s. ответ в этой теме всегда один и тот же, б.у. APC Smart-UPS продаются везде и всегда с закрытых контор в рабочем состоянии, только АКБ докупи и юзай.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
все так, просто не всегда можно найти то что нужно, иногда приходиться ждать "своего ИБП" пока появиться в продаже, как раз в Новороссийске на "авито" не очень с APC Smart, есть SUA750I за 8 тыр. написано что новые аккумы, но насколько это так неизвестно..., и SMT750I в Краснодаре в такую же цену.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
надо бы защитить мои компы профильные от периодических падений питания в сети (редко, но бывают). Чтобы хватало хотя бы на 5 минут работы. Посоветуйте что то дельное и неособо небесных цен до 7т.р каждый БП у меня Corsair HX850 и у жены Cooler Master GX 550W
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
1) Успеть завершить работу пк, чтобы ничего не сгорело от скачков напряжения и во время грозы(БП, WLAN порт). 2) Ryzen 5 2400G(3600) разгон до 3900/Samsung DDR4 2400 DIMM 2х8Gb разгон до 3200/SSD Samsung 250Gb M.2 860 EVO/Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]/ASUS TUF B450M-PRO GAMING/BEQUIET Straight Power 11 450W(aктивный PFC)/ 4 PWM вентилятора на корпусе/Монитор Dell 24 3) Бывают отключение света, скачки напряжения. Пару лет назад из-за грозы в ноутбуке сгорел WLAN порт. 4) Хотя бы 2 Розетки Euro(Если розетки IEC, то на них нужны переходники на Euro? Лучше тогда сразу с Euro). Защита сети Монитор Dell 24 5) Любой магазин Москвы 6) До 6000 (если возможно за такую цену), сейчас на citilink 10% на IPPON дают, есть у них что-то нормальное?
Считал тут https://outervision.com/power-supply-calculator "Load Wattage: 224 W" "Recommended UPS rating: 600 VA" - получается ИБП на 600-650VA можно брать? Ippon Back Power Pro II Euro 650 - подходит?
Arg Спасибо, вы хоть немного разнообразили тему)) Тоже всех поздравляю! Отпишите, когда закончите.
vagoneo Ну раз не повезло с Ippon - попробуйте PCM или CyberPower. Хотя неплохо бы знать, от чего ваш Ippon Back Basic 1050 сдох: есть разница, был это перегруз или разовый сильный импульс. Если точно мощности и функционала хватало - смотрите CyberPower VALUE 1200ELCD или Powercom Smart King Pro+ SPT-1250 или выше - я бы посоветовал взять с запасом по мощности в Вт минимум вдвое, типа Powercom Raptor RPT-2000AP.
Ну ИБП в первую очередь это именно бесперебойное питание, а уже потом - защита. Реле никак не предотвратит потерю данных при блэкауте. Просто с умом надо подходить к выбору мощности и функционала - иногда лучше пожертвовать последним в пользу большей мощности, т. к. толку от навороченного, но маломощного ИБП, который не тянет нагрузку при пропадании питания?
Оценивайте потребление калькуляторами или ваттметром бытовым, т. к. для первого ПК БП явно с избытком, и брать ИБП в расчете на его полную нагрузку будет слишком дорого для бюджета в 7 т. р. Общие рекомендации - те же, что и раньше: сперва определитесь с мощностью, потом в зависимости от желаемых наворотов выбираете подходящую линейку из брендов второго эшелона - Ippon, PCM, CyberPower, FSP, PowerMan. Ну и пролистайте тему примерно с 400-ой страницы, подобных конфигов и бюджетов уже было не раз. Самый лоу-кост: печально отличившийся выше Ippon Back Basic 1050 Euro, Powercom Raptor RPT-1000AP, FSP DPV 1000. Это всё примерно одно уровня утилитарные девайсы с функционалом в виде одной кнопки, одной лампочки и порта USB. Т. к. они несколько дешевле 7 т .р., сэкономленные деньги предлагаю пустить на модель помощнее для первого ПК из профиля, что-то типа CyberPower UT2200EI или Powercom Raptor RPT-2000AP.
aleksandrbel31 Для защиты от грозы ищите ИБП с встроенной защитой, и озаботьтесь наличием заземления или защитного зануления для ИБП - тогда есть шанс, что не пропустит.
Посмотрите рекомендации выше - почти ваш бюджет и нагрузка.
Не совсем, по калькулятору на систему как у vagoneo "Load Wattage: 469 W" а у меня max. выдаёт "Load Wattage: 233 W" разница в 2 раза. Да и хочется новый взять, т.к. ибп будет на пк для родителей. Мне легче им поставить и чтобы было всё на гарантии. Учитывая эти факторы, подскажите, возможно что-то подобрать не из Б/У?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Нельзя брать только по максимальному потреблению от БП, нужно учитывать КПД БП, его Power-Factor, PF самого ИБП и реакцию БП на ступеньку, если БП с APFC (а всё, что мощнее 450-500Вт, сейчас обычно с APFC). Поэтому если у вас калькулятор выдает 223Вт, накидывайте к этому минимум 20% на КПД БП и оверхэд, то есть умножайте на 1.2, затем докидывайте запас на периферию и будущие возможные апгрейды (тут сами смотрите, нужен он или нет), и после этого умножьте полученное на 2, если ИБП планируется со ступенькой, или на 1.3-1,5 - если с синусом. Затем полученную цифру переводите в ВА, с учетом коэффициента мощности нагрузки (для ПК нужно поделить на 0,6-0,7), и вот она - заветная цифра, которую можно искать в названии модели. У меня вышло примерно 750ВА, то есть я не советую вам брать менее мощный ИБП на 600-650ВА. Ну или иначе может стать одним негативным отзывом больше через некоторое время.
Но ведь он с IEC розетками, как его использовать, если у БП и монитора евро-розетка? Покупать переходник? Кстати очень много ИБП идут с IEC розетками, разве в России это актуально(ведь у нас все приборы с евро-розетки идут)?
aleksandrbel31
FAQ писал(а):
Q: У ИБП отсутствуют обычные розетки. Что делать? A: Приобрести устройство вроде SVEN Special, либо сделать его самостоятельно из ненужного провода и удлинителя.
Для компьютерной техники С13 предпочтительней, т. к. более компактен - их просто больше влезает на заднюю стенку ИБП. Если у прибора изначально штыревой разъём C14, то его проще подключить к гнездовому разъёму C13 на ИБП обычным шнуром-удлинителем питания, идущим в комплекте с таким ИБП. С чебурашками С6 или биноклями С8 сложнее, но можно обойтись переходником или разветвителем. Это иногда проще, чем искать подходящий по другим параметрам ИБП с Евро-розетками.
Подскажите а если брать батарею на ИБП(когда оригинал умрёт), то какой фирмы лучше взять на замену? Оригинал(про Ippon читал что новые батареи не очень хорошие, по сравнению с оригинальной, что была с завода ) или есть фирмы лучше? Ещё думаю брать в ситилинке + 2-3 года дополнительной гарантии за 1000-1500р или лучше потом купить батарею за эти же 1500?
какой фирмы лучше взять?
CSB, Vision, Yasa, Delta, Leoch. Это проверенные бренды, которые с завода стоят в качественных ИБП.
Фирмы типа Ippon, 3cott или Sven вообще не делают батареи, они только клеят на ОЕМ-АКБ свои шильдики.
Ещё думаю брать в ситилинке + 3 года дополнительной гарантии за 1500 или лучше потом купить батарею за эти же 1500?
Я себе слабо представляю смысл в расширенной 3-летней гарантии на АКБ, которая и так прослужит 3 года. Ну и если у вас типоразмер 7,2Ач - не поскупитесь и возьмите на 9Ач, причем усиленной серии HR. Проработает дольше, а перплата в пару-тройку сотен рублей погоды не сделает. Недавно, кстати, брал 4 таких (CSB HR1234W) - 3 попались полугодовалые, одна - аж годичной давности (декабрь 17-го). В последнюю влил 2,5Ач (напряжение ХХ изначально было в 12.2В), в три посвежее - по 1,5Ач (напряжение ХХ изначально было 12,6В). При хранении нужно каждые полгода подзаряжать до напряжения в 14,7В с ограничением начального тока в 0,1-0,2С, чтоб не кипели.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2016 Откуда: Moscow Фото: 21
Хитрый John Заказал ИБП 30500 1 30500 CyberPower PR3000ELCDRTXL2U Интерфейсная карта 7000 1 7000 CyberPower RMCARD305 Блок АКБ 32000 2 64000 CyberPower BPL48V75ART2U Получается по времени от батарей - 200Вт (коммутаторы, видеонаблюдение, роутер, холодильник и 3 светодиодных лампочки) в течении 10 часов, 1000Вт (к перечисленному плюс комп) на 2 часа. Ну и шкаф Hyperline TTB. В нем будет короб с дин-рейкой и клеммником. В щите приоритезатор фаз и вся автоматика+защита. В шкаф из распред-щита идет ответвление 1ф на ввод в ИБП, затем после ИБП возвращается в щит, там уже бесперебойная линия ветвится по квартире, одна из веток возвращается в шкаф потребителям - коммутаторы и т д.
Весной будет собрано введено в эксплуатацию, расскажу, если не забуду. Ну а как себя проявит CyberPower по надежности, это только через 2-3 года можно только начинать разговор.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2018 Откуда: Ангарск
Здравствуйте, надумал приобрести к adsl-модему ИБП SMART KING PRO+ SPT-500 (необходима чистая синусоида). Потребление модема 25 ватт, думаю на минут 40-50 батареи мне хватит, а больше и не требуется. Не будет ли перегрева внутренностей ИБП от столь длительной работы? Да нагрузка будет всего 25 ватт, но ведь все эти условные 40 минут инвертор будет преобразовывать 12в в 220 (кроме того у этой модели даже вентиляционных отверстий нет). Или присмотреться к моделям с активным охлаждением?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
