Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8800 • Страница 440 из 440<  1 ... 436  437  438  439  440
Тема для обсуждения и выбора источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде чем задать вопрос - читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу, дать поработать какое-то время, исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ - режим генератора/стабилизации, другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование, особенно тип, мощность или марку БП.
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные "хотелки" (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
Вопросы по эксплуатации и Решение проблем с UPS - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Ребят, помогите выбрать ИБП, стали часто вырубать свет минут на 5-10, что они там чудят, непонятно, с вк уже проблемы начались, хотя мб дело не в этом
конфиг пк расписывать не буду, лучше с запасом до 1000Вт, т.к все постоянно меняется, бюджет до 10к+ пусть будет
Добрый день, товарищи!
Помогите с выбором ИБП. Конфигурация следующая:
Процессор: Intel Core i5-8400
Мат. плата: ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING WIFI-AC
Память: Ballistix Sport LT Weiß 16GB DDR4
SDD: Transcend SSD220S
Блок питания: Super Flower Platinum King 80 Plus Platin
БП то ли 550W, то ли 650W. Исхожу, что 650W, чтобы был запас по мощности ИБП.
Видеокарты нет, но планирую приобрести.
Необходимо, чтобы ПК продержался несколько минут для завершения работы системы.
Сеть в целом стабильная. Отключения происходят редко.
Цена: 4000-6000 руб.
С каким ИБП можно настроить Windows 10, чтобы при отключении электричества завершалась работа автоматически?
Вот нашел ибп APC BR1600SI https://www.schneider-electric.com/en/d ... B6CBPT_RU/ https://download.schneider-electric.com ... -B6CBPT_RU думаю сейчас самый оптимальный вариант, тока нигде он пока не продается.Нашел вот только тут с 1 октября будет продаваться https://www.centralpoint.nl/ups/apc/bac ... -11444489/
Если кто знает где купить пишите.
Доброго времени суток!!!
Помогите с выбором ИБП. Конфигурация постоянно меняющаяся, в данный момент:
Процессор: Intel Core i7-990X ( планирую переход на тр4 2990WX - охлад будет недовода)
Мат. плата: ASUS Rampage 3 Extreme
Память: Samsung 24GB DDR3 1600 Mhz (будет DDR4 64-128 Gb)
SDD: Samsung 860 EVO 500 Gb
HDD: Toshiba 2 Tb
Блок питания: в данный момент времени Corsair CMPSU-1000HX 1000W, но будет в ближайшее время заменен на Corsair AX1600i Digital 1600W
Видеокарта в данный отрезок времени Asus RX 580 8 Gb, в будущем перейду на RTX 2080 TI
Качество электроснабжения: больше завышенное, редко пропадает (обычно при каких-либо погодных катаклизмах резкое отключение).
Сеть в целом стабильно работает. Но хотелось бы все-таки некоторой страховки, можно не просто ИБП, но и с функцией стабилизатора.
Важно, чтобы хватало времени не просто на выключение компа, но можно было еще и поработать немного. Так же очень важный фактор, чтобы в режиме от сети, вентилятор охлаждения самого ИБП был либо с интеллектуальным управлением, включался при необходимости, либо на пассиве, когда идет работа напрямую от батареи так же был контроль, а не 100%. Вообще есть такие варианты у АРС за вменяемую сумму? По мощности, я так полагаю 1 квт мне с запасом хватит, розеток от аккумулятора чем больше, тем лучше, 8 шт устраивает с запасом.
Бюджет по Москве: макс 40к.
Смотрю в сторону APC, производитель, проверенный временем, хоть и недешевый. Выбор стоит между ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SUA1500I и ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SMC1500I - что бы вы порекомендовали, отдать предпочтению консерватизму или же рассмотреть вариант с экраном? Цена немаленькая, не хотелось бы ошибиться с выбором. Может, что порекомендуете еще?!
17.3" IPS (1920x1080)/CPU Intel Core i7-7700HQ(2800 Mhz)/RAM Corsair 32Gb DDR4 2400 Mhz/NVIDIA GeForce GTX 1050TI 4096 Mb/SSD Samsung 970 Pro 1Tb
SMT1500i получше будет https://www.youtube.com/watch?v=cSGXXXLA8WU или CyberPower PR1500ELCD https://www.ixbt.com/power/ups/apc-cybe ... 2016.shtml смотрите сами,я пока тоже еще ибп не брал смотрю по обзорам.
Apexl Спасибо большое, ну да, интересный вариант SMT1500I - но он на 7к примерно и дороже еще, в общем в раздумьях....Ну точно не CyberPower. У меня был Ippon, если я не ошибаюсь 1.5 квт на выходе был, погиб за пару лет, благодаря постоянным перепадам. Поэтому теперь и смотрю в сторону АРС, что уже проверен меньшей мощности, работает прекрасно) Хочу взять более серьезные под более мощную машину, ибо выкидывать каждые пару лет не хочется в пустую по 20к.
Тоже присматриваюсь к ИБП SMT1500i для дома, будет обслуживать системник с ИБП 750W, NAS, роутер, 2хPoe коммутатора, видеорегистратор. Конечно, хочется мощнее, что-то типа SMT2200I или SMT3000I, но для дома слишком дорого.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Здравствуйте! Купил блок питания Thermaltake TPG-0850F-R. О проблеме с apfc честно говоря не знал. Проблема в том что не работает корректно ни с одним из протестированный мной что были в доступе ups- Cyber Power VALUE1500EILCD, APC Back-UPS BX800CI-RS, 800ВA и IPPON Back Power Pro II Euro 850. При включенных ибп в сеть запускается, но под нагрузкой может вырубиться в любой момент. При работе от батарей комп вроде стартует, но кулера то запуститься, то остановятся, изображение не выводится. При работе напрямую от сети проблем и БП нет. При этом БП Gigabyte G750H с этими ups работает без проблем. Выход только покупка мощного ибп или смена БП? В гарантию с таким диагнозом не сдать?
сколько времени прошло со дня покупки? вообще случай не гарантийный, можно попробовать вернуть в срок до 14-и дней, с формулировкой вроде "оказался не совместим с имеющимся оборудованием.", и то только если магазин пойдет вам на встречу.
лучше искать ИБП с синусоидой на выходе, чтобы не возникало проблем, а с вашим "железом" на 800VA и должны вырубаться под нагрузкой . потребляемая мощность превышает максимальную, и срабатывает защита от перегрузки.
ASUS Z77-M Pro/i5-2500K/4x4 Samsung 1600/MSI N760/Chieftec APS 650W/Plextor 128 M5Pro/Samsung 860 Pro 512/Zalman Z9U3/LG 24MP88HV-S
Времени прошло больше 14дней, комп не сразу собрал, а по мере покупки комплектующих.Тут где то в сообщениях ветки советовали Apc smart ups на Авито старой серии купить, как понял 1000 или лучше 1500. это нормальный вариант при условии его работоспособности?
правильно советовали, я купил в 2015г. Б/У APC Smart-UPS (SUA1000I) в комиссионке с новыми аккумами, и гарантией 12мес. ИБП аж 2004г.в. судя по серийнику. работает без нареканий, только аккумы уже изрядно "износились". видимо вскоре придется менять.
вам для начала необходимо определиться с необходимой мощностью ИБП, посчитайте сколько Вт потребляет система, Ryzen 3600+Vega FE 16Gb уже до 400Вт , + еще 100Вт на кулеры, SSD/HDD, внутренние нужды материнки, и + нужен запас по мощности не менее 20%. еще же + монитор и разная периферия (роутеры, акустика и т.д.), скорее всего вам SUA1000I будет достаточно. если только вместо монитора не 4К телик на 200Вт. :D
Фото: 4
Купил на днях IPPON Back Comfo PRO 1000, полный мусор, при нагрузке 90% вынул вилку, ибп ушёл в защиту и пк с монитором просто вырубились, на 60% нагрузки то же самое, рабочий стол с 20-30% нагрузки держит, так что характеристики этого и подобного ширпотреба можно смело делить на 2.
Поменял на APC Back-UPS 1100 ВА(BX1100CI-RS) - другое дело, 500-600вт(БП Corsair CMPSU-850TXEU/8700k@5.0/2080ti/мон 27дюймов) нагрузки спокойно кидает в гибернацию в течении 1-2минут, что и требовалось если игровая нагрузка, а база данных открыта в фоне и свет рубанули.
Если мониторинг не врёт то вот такие пики в моменты отключения от сети apc этот переваривает:
2019-09-30 23-17-47 HWiNFO64 v6.12-3930 Sensor Status [32 values hidden].jpg
2019-09-30 23-17-47 HWiNFO64 v6.12-3930 Sensor Status [32 values hidden].jpg [ 29.96 КБ | Просмотров: 550 ]
8700k@5.0ghz avx(скальп) H2O/ g.skill 2*8gb / aorus xtreme 2080 ti (H2O phanteks) / 2560*1440@144гц гсинх + 4k на тв
Фото: 9
Господа, в теме абсолютный ноль, ибп никогда не пользовался, но планирую всё же приобрести.
Железо часто меняется поэтому приведу максимальные пределы в которых я обычно собираю
Цпу в игровой нагрузке 100-150w / ГПУ - 200-250w / Ссд максимум 2шт, без хдд/ 2 монитора
В общем при игровой нагрузке получается максимум 450в без учета мониторов.
Розетки нужны для пк+2 монитора+роутер, будет здорово иметь 1 запасную.
Качество электросети оценить не могу.
Прм отключении сети хотелось бы иметь хотя бы 3-5 минут для завершения работы при полной нагрузке.
БП всегда голдовые/платиновые беру поэтому не знаю насколько критично для меня стабилизация напряжения в ибп.
Бюджет под вопросом, пока что хочется прицениться и понять сколько нужно готовить под это денег :D
9600k@5.2Ghz/z390-itx/2x8Gb 4300CL17/ Evga 2070
А какой стабилизатор напряжения можно купить?
У меня летом напряжение падает в сети и пк перезагружается. Ставлю пока какой-то стабилизатор от котла.
Но думал купить отдельно для пк.
Есть какие-то модели на примете?
Думал ибп брать, но свет у меня очень редко выключают(раз в год, если не реже) поэтому думал смысла в ибп для себя не вижу.
BR1600SI думаю к новому году завезут
https://www.bechtle.com/shop/medias/5d3 ... U3NWM0NmMy
Вот уже сегодня и тут появился https://www.apc.com/shop/ru/ru/products ... P-BR1600SI
После долгих размышлений я остановил свой выбор на двух ИБП это Powercom Infinity INF-1500 и CROWN MARVEL 2K как думаете какой из них лучше? по цене они приблизительно одинаковые, но у CROWN MARVEL 2K мощности значительно больше. Ещё есть вариант CROWN RICCO 2.4K на сайте написано что это инвертор, но вроде бы это тоже самое что и ИБП, может его? Что скажите?
сколько по мощности лучше такой системы - 1125 Вт или хватит 750 ?
i5 4690k + 1080ti + 2hdd/1ssd - БП 850 вт
мини-сервер (HP Proliant ML10 G9 ) - с БП 300вт
роутер + монитор думаю <100вт вместе
Gefest. по максимуму - i5 4690k - 120Вт (разгон) + 1080ti до 300Вт, + SSD\HDD- 20Вт, + кулеры и внутренние нужды материнки еще ~50 в сумме 500Вт, и должен быть запас по мощности около 30%, вот и считайте 500+30%=650вт. а для сервера роутера может быть отдельный ИБП купить? вроде APC Bask-UPS ES 525.
Фото: 67
Скажите ИБП CyberPower BR1200 нормально работает с PFC блоками питания? Стоит ли все ещё обращать на это внимание?
MSI RTX 2080 Ti Lightning Z; 5930k @4.2GHz; SSD 950Pro 512Gb, 850Evo 2Tb; CM H500M, Asus PG279Q, Acer Predator X34P
Лаборатория
