Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Москва
Господа нужен ваш совет. Мой UPS Ippon, купленный черт знает когда, приказал долго жить. Озадачился покупкой стабилизатора. Смотрел в Ulmart-e, особо дорогая машина не нужна. Дома скачки напряжений бывают крайне редко, но бывают. Выношу на ваш суд 2 модели: 1. PowerMan AVS 3000D Мощность 3000 ВА Входное напряжение 130 ~ 275 В Выходное напряжение 220 ± 8% В Номинальное напряжение/ частота 50 / 60 Гц Защита от перегрузок Отключение выходного напряжения стабилизатора при его выходе за пределы допустимого диапазона (загорается индикатор «Защита»). После возврата выходного напряжения в допустимый диапазон происходит автоматическое подключение нагрузки — Отключение выходного напряжения стабилизатора при перегреве трансформатора выше температуры 120 ± 10°С. После снижения температуры до 85 ± 15°С нагрузка подключается автоматически. Стабилизаторы мощностью 3000VA и выше снабжены вентилятором охлаждения, который включается при температуре трансформатора 65 ± 10°С. — Отключение стабилизатора при превышении допустимого тока. Срабатывает автоматический выключатель стабилизатора Дополнительно Сила входного тока (макс.) 16А Форма выходного сигнала - синусоида автоматическая регулировка напряжения чрежим задержки Вентилятор охлаждения экстренное отключение питания Одна фаза 2. Krauler VR-S3000VA Номинальная мощность: 3000 ВА Технология: автоматический регулятор с серво-мотором Диапазон входного напряжения: 140 - 260 В Входная частота: 50 / 60 Гц Выходное напряжение: 220 В Выходная точность: ±3% КПД: 98% Фазность: однофазный Соответствует стандартам: CE, EN60950, EN55024 Защита цепи: прерыватель Умная система охлаждения: есть Рабочая температура: 0~40 град. Цельсия Конфигурация в профиле. Блок питания Enermax Pro 82+ 625Вт. Что посоветуете? Или все же смотреть в сторону UPS? Цена в пределах 4000рэ.
_________________ Ты разговариваешь с Богом — ты верующий, Бог разговаривает с тобой — ты психически больной..Д-р Хаус
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2005 Откуда: Odessa
Есть опыт работы со стабилизаторами от АРС, модель APC Line-R 600 - полный хлам. Из десятка купленых, за год в мусор ушли практически все. При нестабильной сети средняя продолжительность жизни их оказалась в пределах трёх месяцев. Нагрузка была в пределах 100-200 ватт, использовались для стабилизации питания оборудования. Два ещё где то валяются, после ремонта. Это если кто будет брать для себя - имейте в виду.
По стабилизаторам.... IMHO, есть два основных типа: - феррорезонансный. Гадость редкая. - импульсный. Ба, да это тот-же UPS, но без аккумулятора. Причем буквально.
sashiki да да аналогично. Да и вообще мне кажется apc сирии back какие то уж совсем не надежный. Ну бюджетная серия она и есть бюджетная. Вот Smart apc зачет!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день! Дело в том, что с сетью у меня все в порядке, хочу застраховать новый телек от скачков. Подскажите, имеет ли смысл брать дешевый стабилизатор уровня Defender AVR Premium 1000, SVEN NEO R 1500, APC AVR Line-R [LE1200I]? Или можно ограничиться сетевым фильтром?
Помогите, пожалуйста. Необходим стабилизатор для компьютера. Блок питания Chieftec APS-750C на 750в с Active PFC. Напряжение стабильно высокое в сети, т.к. микрорайон частной застройки и не все еще вселились. По той же причине сварка и т.п., т.е. скачки в сети, моргают лампы освещения. ИБП не походит, т.к. бюджет ограничен, да и свет у нас не отключают. Есть варианты: Krauler VR-SD2000VA (сервомотор, чем отличается от серии с одиночным S - не понятно) SVEN NEO R 2000VA (релейный)
Defender сразу исключил по чтению форума. Или не следовало? Живу в Ростове, поэтому выбор ограничен (krauler с трудом отыскал в поиске, SVEN - в dns-shop). Скоро поеду в Москву, так что можно посоветовать что-нибудь и из других вариантов.
Можно поискать по Ростову еще PowerCom, а стоит ли? Действительно качество на порядок выше, или достаточно того же Krauler?
Кстати, у Krauler входное напряжение (допустимое) ниже, чем у SVEN (хотя там уже стоит вопрос о достоверности данных), а в моем случае необходимо как раз повышенное напряжение компенсировать... Стоит ли не гнаться и взять обычный релейный? Очень нужна помощь.
Присоединюсь к теме. Раз в год горит блок питания(внешний) от монитора Samsung 971P. Нужен компактный и недорогой на одну розетку стабилизатор/реле,что бы например при 235-240В от просто отключал монитор.
acm_fan Спасибо, то, что мне нужно!
Последний раз редактировалось sekido 28.06.2010 10:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос совсем не компьютерный. Тетке в пригород нужен стабилизатор для поджига котла Baxi eco3. Подойдут ли те стабы, что продаются, например, в Юлмарте? Нужен по мощности от 500Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Могу поделится опытом использования Powerman AVS 10000D. Необходимо было стабилизировать постоянные скачки напряжения от 190 до 245В, постоянно моргал свет, не зажигались лампы дневного света из-за пониженного напряжения. Нагрузка планировалась в районе 5-6 кВт. Поставил...ну что я могу сказать, свет как моргал - так и моргает. Напряжение в сети поменялось => механика в стабилизаторе начала работать. Пока она работает свет мигнул. Лампы дневного света ессно зажигаются теперь без проблем. Для постоянно низкого или постоянно высокого напряжение - вещь офигенная, если частые скачки - то уже стоит подумать и поискать какой-то другой вариант.
Доброго времени суток. Щас делаю некий эксперимент по связке ИБП+стабилизатор. ИБП старенький, покупался очч. давно, поэтому потребительных мощностей маловато на поддержку всей аппаратуры. К ИБП АРС500 (установленный порог чуствительности 180-240В) добавил POWERCOMовский стабилизатор на выходе 1,5кВт (220В +/-7%). Сразу вылез один злой бок - при переходе стабилизатора с 230В (генерируемых), на розеточный 210, ИБП считает, что идет падение напряжения, и делает скачок на питание акуммуляторное, и обратно. При этом столь нелюбимый мной Д-линковский роутер ресетится (свич пока не реагирует на это движение). Все замеры сделал провереным вольтметром. Расширил диапазон напряжений ИБП (со 180-240В) до максимальных порогов (160-270В), жду результата... Стабилизатор еще ко всему и ужасно воняет китайской пластмассой)) Мне просто интересно - утилизировать роутер, или такая связка к добру не приведет? Пока что все остальное работает без проблем...
Померил напругу в розетке (2 дня) стабильно держится ~245В. Стоит ли брать стабилизатор, безопасно ли такое напряжения для БП? Присмотрелся к IPPON AVR 2000. Я так понимаю при достижении порога в 253В он автоматически вырубится? Померил только что, уже 250В
_________________ 2696v3 | X99-TF Ver 3.0 | 32Gb | RTX3060Ti | SSD 860Evo 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Всем привет, народ нужна Ваша помощь в выборе стабилизатора напряжения, а точнее в фирме данного девайса. Сейчас на рынке очень много разных моделей стабилизаторов и выбрать очень сложно, действительно качественный и надежный стабилизатор для дома. Мои потребности, это: 1500ва, большой диапазон релейной подстройки(выпрямления) на автомате, быстрые переключение, меньший процент на выходе. Напряжение в розетке падает не особо сильно, но иногда выходит за предел нормы +-10%, да и к тому же хотел подстраховаться, так на всякий случай. Так же интересует Ваше мнение по по поводу сетевого фильтра к нему(убрать всякую грязь из сети). Подключаться(нагрузкой) будет компьютер, монитор, струйный принтер, роутер, свитч, колонки с саб буфером. Повторюсь, фирм много, а вот какую выбрать в раздумье(Эра, вольтрон, рессанта , штиль(блин очень дорогой) и др., Свены и тп.) В сумму желаю уложиться 4000 рублей и соответственно сетевой фильтр(резистр + конденсатор и предохранитель с розетками) Жду Ваших ответов, всем большое спасибо. Именно интересует 1500 ва(приблизительно 1000ватт). Комп при нагрузке потребляет 400ватт, + остальная ерунда к нему, в среднем выходит ватт 700, ну и на запас оставим 10% на пусковой ток, остальное пусть будет, может еще, что навешаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2005 Откуда: Днепропетровск
Насколько часто это происходит? Если часто, то щелканье реле вас очень быстро утомит, может лучше сервомоторный? Совет простой - не брать самый дешевый и читать отзывы владельцев, это сейчас актуально во всех вопросах
_________________ Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Вообщем народ сделал я выбор, посмотрю что дальше будет. Стабилизатор от кампании свен, а точнее SVEN AVR-1000 LCD http://www.youtube.com/watch?v=AiHP-xCdGeg и сетевой фильтр от компании APC APC PH6T3-RS http://www.nix.ru/autocatalog/surge_protectors_apc/APC_Surge_Arrest_PH6T3RS_40534.html Искусственно занижал на линии, пока справляется. Будем ждать колоссальной нагрузки на фазу и там будет уже ясно справиться стабилизатор с заданной задачей. Пока все устраивает. На серво моторе брать(он тяжелый - все таки там не электроника, а мотор да и скорость переключение между обмотками медленней) почему на Свине остановился устроило множество ступеней и более менее % на выходе(то что реле щелкает, ну к этому привык уже) и к тому же интересный подход со стороны компании Свен к использованию тороидальной трансформаторной части. Вообщем посмотрим что будет. Пришлось ограничить свой пыл в сторону меньшей нагрузки 700ватт(предохранитель 7А). Принтер отдельно, так как не часто им пользуюсь, можно и без всего на прямую в советскую розетку без земли))))) Всем спасибо. Если, что отпишу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2012 Откуда: Украина
подключите вольтметр к выходу релейного стаба - и при перепадах напряжения увидите интересное. А именно: отклонение от 220-230 вольт процентов на 10; при переключении обмоток - всплески на выходе до 400 вольт. То, что китайцы пишут на коробках и рисуют на табло самого стаба - далеко от истины. Релейние стабилизаторы в их нынешнем ширпотребном виде - хуже нет.
Сейчас этот форум просматривают: forcestrat и гости: 10
