Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1878 • Страница 89 из 94<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 94  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Фото: 47
ztaz Глянь последние посты в соседней ветке по выбору)) То, что указывает производитель - это предельные параметры в тепличных условиях. На практике все будет куда хуже при неблагоприятном стечении обстоятельств, поэтому нужен запас, иногда даже двухкратный.
Хитрый John
придерживаюсь правила "1мкФ ёмкости по первичке на каждый Вт нагрузки"
те для 500вт блока, на входе по хорошему должен быть кондер на 500мкф?
У синусников тоже есть нехороший нюанс: не все производители рассчитывают мощность АВР на длительную работу с максимальной нагрузкой, нужно смотреть обзоры и замеры. АРС тянет 100%, а некоторые модели Ippon, PCM и другие - только 50, об этом прямо в мануале сказано.
ну, я кроме apc ничего и никогда не рассматривал.
Проверить порог ИБП легко: имитируете пропадание сети, постепенно увеличивая нагрузку. Как перестанет уверенно переходить, откатываетесь назад на 10-20% по мощности, это и будет предел. Нужен либо софтовый мониторинг нагрузки, либо, что ещё лучше - бытовой ваттметр.
выходит заранее нельзя сказать, только тестировать уже на месте так скажем?
те скажем дернуть вилку ибп при простое пк, потом, например, нагрузить проц и дернуть, потом видяху и проц и тд
ваттметра к сожалению нет, то что я буду видеть в powerchute достаточно?
конечно, не хочется именно таким образом проверять, тк хоть раз, а может и пару комп рубанется.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Фото: 47
При классической схемотехнике - да.
Я уже пояснил, что зависит не только от сухих цифр, но и условий.
Да там даже от частоты зависит, плюс всегда можно задать определенные условия (я пользуюсь настройками фурмарка для видео и галками разными тестов в Аиде).
Почему? Если вы симитировали свою типовую нагрузку и ИБП выдержал, зачем дальше-то лезть? У меня комп в типовых задачах даже в сумме с теликом не может перегрузить ИБП, а в тестах на максимальной нагрузке и в одиночку легко в перегруз загоняет.
Хитрый John
не понял, от частоты чего?
я всегда гонял бублик на максимуме, а аида по наблюдениям не 100% грузит пк.
ну как почему, типовая это инет, кино, а если я, допустим сяду поиграть, где и видяха и проц будут нагружены и рубанут свет и ибп уйдет в защиту, то будет то не айс.
а у вас какая связка?
Фото: 47
Компонентов)) Выделяемая мощность условно пропорциональна произведению питающего напряжения и частоты.
Не нужно 100%. Нужно нагрузить БП на 200Вт, как я понял.
Игры никогда так не нагрузят, как синтетика.
Всё есть в профиле.
Хитрый John
примерно так, тк поиграв несколько часов максимальное значение было 185вт, но ожидается смена проца и ватт 25-50 добавится.
в принципе да, хотя бывает игра может грузануть проц и видео под 100%.
Всё есть в профиле.
хм, так если профильный ибп, он на 1,2квт с синусом, и блок на 750вт, как вы его в защиту умудрились то загнать?
Фото: 47
Я всё могу - работа у меня такая)) Шучу. Профиль исправил, ИБП: APC Smart-UPS SUA750i. БП на самом деле перебрендированный Seasonic, вот мой отзыв на него (самый верхний).
Хитрый John
тогда придет блок и придется на месте уже проверять. :-(
тогда понятно, 500вт не так сложно грузануть.
ps если моя связка не подружится все же, мне же хватит я думаю sua 750? (блин, зря только недавно в es525 батарею сменил)
Фото: 47
Wu-Tang Дак проверьте сперва 525, может и его достаточно будет.
Wu-Tang писал(а):
ps если моя связка не подружится все же...
Самосборный NAS, aka файловый сервер, aka файлопомойка, aka торрентокачалка в моём профиле:
Блок питания, почти как Ваш, Seasonic Platinum 400 Fanless (SS-400FL2).
ИБП, такой же как Ваш, APC Back-UPS ES 525VA (BE525-RS).
Нагрузка приблизительно, как у Вас, думаю, что около 100 Ватт, приедет на днях прибор для измерения, буду знать точно.
Работает вся эта связка уже более трёх лет, с августа 2015 года.
Работает корректно, ни разу не отрубалось при переходе на батарею, от перегрузки.
Думаю, что взлетит Ваша сборка с Вашим ИБП.
P.S. Мне, почему-то кажется, что Вам, при Ваших вводных:
Wu-Tang писал(а):
нагрузка будет не более 200вт, а так около 100вт.
тоже вполне хватило бы Seasonic Platinum 400 Fanless (SS-400FL2).
«Если ты хочешь заставить Бога смеяться, поведай ему о своих планах на будущее...» © «Amores perros»
Последний раз редактировалось Геннадий Михайлович 22.10.2018 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Хитрый John
дай бог конечно.
Геннадий Михайлович
спасибо, что отписались.
надо же какое совпадение.
у меня то упсу лет 10 точно, то работает он все эти годы с блоками без pfc, поэтому вопросов и нет, а тут уже изменения конкретные, мало того, что новый бп с apfc, так еще и с достаточно агрессивным.
я так понимаю, у вас всегда работает эта связка при стоковых задачах, те нагрузки как таковой нет, хорошо, если бы вы замерили.
хватило бы, но этот блок подарок и учитывая, что у меня сейчас fsp pnr 450, то этот в сравнении с ним просто высший пилотаж и не ставить его рука не поднимается )))
100вт сами понимаете это по сути простой, важна отработка в нагрузке, в игре/кодировании, тк свет рубануть могут, когда угодно, не угадаешь, а это примерно как раз 200вт +/- 20вт.
сколько смог сейчас нагрузить
вилку дернул, все гуд, батарее хватит на 8 минут, но это все с профильным бп.
тк еще меняю проц с i3-3250 на 3770к, то ватт 20-40 добавится, ибо гнать буду на 4,5ггц.
для сравнения в играх было 175вт, всего на 5вт меньше, чем в тесте.
Не вопрос, я конечно замерю (самому же интересно), когда будет чем.
Только у меня NAS работает на Kubuntu, а я даже не знаю, есть ли в Linux программы для софтовых замеров .
Плюс на этом же ИБП, кроме, самого NAS'а висят ещё роутер, медиаконвертер, DECT радиотелефон домашний.
Поэтому любой софтовый замер будет занижать расход, хоть ненамного, но будет врать.
Я заказал с eBay измерялку Power Meter, как привезут то измерю.
Но походу китаец её ко мне на велосипеде везёт.
Отличный блок и просто шикарный подарок.
Исходя из данных с оф. сайта:
Выходная мощность: 300Ватт / 525ВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт): 300Ватт / 525ВА
Ваши 200вт +/- 20вт. вполне укладываются в его рабочий диапазон.
И даже с небольшим запасом.
Так что я бы попробовал провести эксперимент, не попробуешь - не узнаешь.
P.S. Ну и мой NAS жрёт, конечно, поменьше Вашего ПК.
Видеокарты нет и, по сути, кроме винчестеров, больше нет ничего жрущего.
Вот, кстати, в скором времени собираюсь заменить две профильных зелёных двушки WD20EARX на две красных восьмёрки WD80EZAZ.
Интересно насколько увеличится потребление.
Хитрый John уже смотрел - печаль-беда... одним словом наедалово полное с етими бесперебойниками. под киловат постоянной 24/7 нагрузки нужен бп под 2 кило и то не гарантированно что бут пахать в таком режиме :roll:
XeonE5-1650v2•ASUS P9X79 LE•FractalDesignCelsius S36•32Gb•AORUS GeForce® GTX 1080Ti 11G •X-Fi ElitePro
Геннадий Михайлович
так powerchute поставьте под линукс.
довольно точно показывает.
вот поэтому и отказываться от такого рука не поднимается )))
так здесь дело не в паспортной мощности ибп, а в связке ступеньки и apfc блока питания, почитайте посты Хитрый John насчет этого.
дааа, у вас, конечно, кол-во винтов внушает :crazy:
Ха! Вы не поверите, только вчера писал, что китайцы, походу, на велосипеде везут мои покупки, как сегодня с почты позвонили и пригласили забрать бандероль.
Воткнул в розетку, через него вилку ИБП, то есть сам ИБП, у него же КПД не 100%, радиотелефон, роутер, медиаконвертер и NAS, всё это вместе жрёт из розетки 90 - 92 - 94 ватта.
Когда буду винчестеры менять то заберу NAS из прихожей к себе в комнату, включу через эту приблуду в розетку, только сам NAS и буду тогда знать уже непосредственно его потребление.
Хотя, меня больше интересует полное потребление всего этого майдана, ибо включено оно всё вместе и на постоянку.
Но, чисто академический интерес, выяснить потребление непосредственно NAS'а.
Про PowerChute под Linux обязательно почитаю, спасибо.
P.S. То есть с нагрузкой в 90 - 100 Ватт ИБП вполне себе корректно работает и переходит, при необходимости, на батарею без приколов.
Больше 100 Ватт я врядли смогу нагрузить его, ибо просто нечего больше в NAS воткнуть, разве что ещё парочку HDD добавить, чисто для замера, но это всё равно будут не те цифры, которые Вас заинтересуют.
Фото: 47
Не в этом дело. Резистивную (чисто активную) нагрузку он переварит и на предельной заявленной мощности - с падением напряжения на выходе ИБП в момент перехода на АКБ ток нагрузки тоже упадет. С комплексной нагрузкой всё не так просто, особенно с APFC - чем больше упадет напряжение в момент перехода, тем больше APFC увеличит ток потребления, сохраняя потребляемую мощность, что приведет к зашкаливанию токового шунта и отрубанию ИБП по защите.
Можно ли использовать на выходе ИБП удлинитель(проходной фильтр) - например для роутеров и прочей слаботочки ?
Я спрашивал в техподдержке одного известного производителя по емейл и вот что мне ответили.
К выходу линейно-интерактивных ИБП можно подключать ТОЛЬКО ОБЫЧНЫЙ бытовой удлинитель с евророзетками,
не содержащий индуктивностей и/или емкостей, например такой:
https://www.chipdip.ru/product/rs-4-zem-1.5m
Дело в том, что в момент переключения ИБП из одного режима работы в другой
из-за переходных процессов в индуктивно-емкостных фильтрах возникает противо-ЭДС,
которая может привести к сгоранию инвертора ИБП.
Явление противо-ЭДС хорошо известно из школьной программы по физике.
Это не относится к ИБП online-типа с двойным преобразованием напряжения,
т.к. у них инвертор работает постоянно.
Вопрос возник потому как на многих форумах, в том числе и APC можно встретить рассуждения, что это небезопасно.
Непонятно почему тогда выпускают специальные удлинители от MOST, IPPON, SVEN и тп. ?
Геннадий Михайлович
это я поколдовал, чтобы не ждать :D
да вот скачайте и поставьте - https://www.apc.com/ru/ru/tools/downloa ... u=SFPCBE95
дело в том, что все, так скажем, ватты должны идти через бп, тк важно наличие модуля apfc в цепи бп - ибп, для чистоты эксперимента, те нагрузив от бп на 50вт и сторонней периферией на 50вт, такой тест не говорит о корректности срабатывания на 100вт, а только на 50вт, о чем и пишет Хитрый John
поэтому для чистоты эксперимента надо грузить именно бп и дергать вилку.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Хитрый John
мне вот только вот этот момент не совсем ясен:
в настройках ибп выставлено скажем нижний порог 200в, те напряжение ниже 200в на блоке не упадет, тк ибп начнет процесс перехода на батарею при этом вольтаже.
Фото: 47
chupnik Потому что вы смешали в кучу понятие "удлинитель-разветвитель" и "сетевой фильтр". Это разные устройства. Удлинители (без начинки) - можно, сетевые фильтры - не желательно, особенно к ИБП со ступенькой на выходе по той причине, что при ступеньке индуктивности будут греться и могут выйти из строя. Про противо-ЭДС это конечно круто загнули: вообще-то в любом импульсном БП есть групповые дроссели по входу - это необходимый элемент для подавления ВЧ-помехи, проникающей обратно в сеть. Да и на переменке эта "противо-ЭДС" у дросселя, который может и должен давить только ВЧ помеху - ничтожна для 50Гц.
Не про то речь: у вас ИБП даже не интерактив, а оффлайн. То есть процесс перехода на АКБ выглядит так: идет резкое или плавное занижение входного напряжения до порогового. ИБП это видит и переключает нагрузку от входа на инвертор, запуская его. Т. к. инвертор запускается не сразу, то в некоторой момент времени (несколько мс) напряжение резко проседает и затем поднимается до штатной амплитуды. Если ИБП еще и не следит за частотой, то есть запускает инвертор не синхронно с питающим напряжением, а от балды, то возможна ситуация с провалом еще и до полупериода сетевого напряжения, то есть при 50Гц - еще до 10мс. С учетом быстродействия самого реле в 5-10 мс при резком пропадании напряжения имеем суммарно до 20-30мс запаздывания появления номинального выходного напряжения ИБП.
Хитрый John
те в связи с этим и рубиться пк и ибп уходит в защиту?
Лаборатория
