Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Wu-Tang Да. И всё это я с разной степенью углубленности неоднократно уже объяснял в ветках про ИБП. С синусом проще - там частота инвертора, как правило, синхронизируется по сетевой, и нет риска этого полупериодного сдвига, дающего до 10мс дополнительного провала, плюс обычно более быстродействующие реле и менее агрессивная реакция APFC на синус, в отличие от ступеньки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Хитрый John да, я все пояснения читал само собой, просто в силу не кардинально глубоких знаний в физике, некоторые моменты не ясны до конца. под частотой инвертора мы имеете в виду частоту тока в 50гц? наткнулся на обзор es525 и sea с apfc, конечно, другой по схемотехнике, но все же - http://article.techlabs.by/36_7666_3.html только не пойму какую цифру корректно брать во внимание 190 или 220вт.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Ну да. Если ИБП интерактивный, то обычно выход совпадает по частоте и фазе со входом. А вот оффлайны просто запускаются на своем тактовом генераторе, и им фиолетово, с какого места начинать лепить свою ступень вместо синуса, поэтому возможно смещение.
190Вт нагрузка на сам БП, 220Вт - потребление от ИБП с учетом КПД БП. На последнюю осциллограмму внимание обратите - вот так и колбасит инвертор при работе на APFC - там в начальный момент всё уходит в кашу: и амплитуда, и частота, и форма импульсов. И даже этот момент с начальной фазой виден: входное напряжение оборвалось при переходе синуса через ноль с отрицательной полуволны на положительную, но ИБП решил начать генерацию снова с отрицательной. Результат виден на осциллограмме в виде затянутой паузы: клетка там 2,5мс, от вершины последней нормальной отрицательной полуволны до вершины более-менее вменяемой сгенерированной - 8 клеток, путем нехитрых вычислений получаем 20мс, по положительной полуволне - еще больше.
Хитрый John
те частота может быть отлична от 50гц? точнее является отличной.
значит 220вт, здесь - http://article.techlabs.by/img/article/7666/7.png да я вижу жуткие провалы, особенно на значении 1,925. если опустить эти некорректности в осциллограмме и учесть, что переход состаивается, без ухода в защиту ибп и тушения пк, можно ли считать юзабельным такую отработку для данной связки (иными словами возмоэжностью обойтись без смены ибп)
В спеки загляните, у оффлайнов указывается разбег, +-1Гц, иногда и +-3Гц.
Даже для данной связки таких тестов надо провести с десяток, я же пояснял, почему: всё зависит от того, в какой момент дернуть вход и с какого места начнется генерация. Я дергал АРС500 и через раз получал гашение при 300Вт, а потом несколько раз перешел на АКБ при 320. Анализ происходящего и привел к этому выводу про "случайную" добавку ко времени переключения. Кстати, сегодня приносили ES525 в ремонт: банально сдох АКБ, но пока определяли причину, почему комп тухнет - поломали еще и розетки. АКБ заменил, пластик розеток заплавил, вроде держатся. Правда, пришлось из одной выкинуть "защиту от детей", чтобы пружина от нее не перекрыла шинки питания. Розетки сделаны очень дешево, конечно - бюджетней некуда. Еще одна причина, чтобы выбирать ИБП с гнездами C13 - они проще и их сложнее сломать. А так бодрый аппарат, кондеры не вздутые, транс не горелый. Пыли внутри было только очень много в районе транса, так и до пожара не далеко. Фоток, к сожалению, не делал, т. к. в обед и наспех - не сообразил сразу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Украина, Одесса Фото: 0
Wu-Tang писал(а):
это я поколдовал, чтобы не ждать
Ага, спасибо Вам, добрый человек! Сегодня делал в прихожей генеральную уборку и выключил NAS, поэтому немного поэкспериментировал: Включаю в розетку голый ИБП (все потребители отключены) - прибор показывает расход 12 - 13 Ватт. Включаю в ИБП телефон, медиаконвертер и роутер - на приборе 22 - 23 Ватта. Включаю в ИБП NAS - теперь показывает 92 - 95, до 100 Ватт. Вывод: сам по себе NAS жрёт 70 - 75 Ватт. Голый NAS напрямую в розетку не пробовал включить, дождусь пока приедут винчестеры, буду менять их, тогда уже включу и посмотрю насколько отличается потребление от намеренных (подсчитанных) выше 70 -75 Ватт.
прошу прощения, что долго не отвечал, занимался заменой железа, сборкой, адаптацией оси к новому железу и тд. Хитрый John
а это существенно считается, я просто не знаю этот момент.
а что за модель такая apc500? cs500? во как значит, фигово. в общем что я успел пока протестить, имеем 3770к и gtx1060, запустил нагрузку в aida, по показаниям powerchute было около 210вт, дернул вилку, ибп перешел, нагрузка почему-то подскочила до 240-250вт, ибп стал показывать время до отключения менее минуты (в настройках выставлено отключать, когда осталось 8 минут работы от батареии), дожидаться выключения пк не стал, на днях сидел реле в щитке рубаноло по повышенному напряжению скорее всего, инет серфил, нагрузка понты была, около 100вт, перешел и показывал время работы 25мин, на очереди furmark + linx или prime. ps я так понял, что эти 30-40вт нагрузки в плюс, после перехода добавляет как раз apfc, и кстати, транс у ибп начинает гудеть как трактор )))
как я забадался эти крышечки выламывать кто бы знал, тк они деградировали и вилку было просто невыносимо воткнуть, точнее не возможно. под с13 надо провода покупать проходные, тоже гемор еще, либо выброс делать колодку со стандартными гнездами.
Геннадий Михайлович
не за что, обращайтесь если что
вы один момент не учитываете, для чистоты эксперимента вся нагрузка на ибп должна идти через бп, те в цепи должен присутствовать модуль apfc, а то что у вас на 50вт идет нагрузка с бп и на 50вт со всего остального, не говорит о корректности отработки в связке с apfc при 100вт, понимаете суть?
Для импульсных БП - фиолетово, они ее всё-равно выпрямляют первым делом. Ну а вообще - ГОСТ регламентирует для ИБП как для автономных источников питания непродолжительного действия отклонение частоты не более ±5 Гц. Единственный серьезный минус перекоса частоты - резонансные фильтры подавления сетевой частоты могут криво работать, и времязадающие цепи, берущие тактовку от сети.
Дергал BK500EI, любовно сделанный индусами для России. С нагрузкой в виде разогнанных Атлон х2@х4 и ATI HD6950@6970, БП был какой-то из бюджетных FSP на 400Вт, но с APFC (причем судя по компоновке БП планировали и дроссель PPFC вкорячить, или вообще без корректора юзать). Жрало это из розетки аж 410Вт, а возможно и больше, т. к. дальше ИБП почему-то вырубался по защите даже при работе от сети.
70-90% всей ПК периферии имеют этот разъем от рождения, редко попадающиеся чебурашки/бинокли и трилистники/микки-маусы легко подключаются к простому разветвителю, либо покупному, либо сделанному из блока наружных розеток на нужное число гнезд и любого шнура питания.
Хитрый John
а ни в какое оборудование не ставят стабилизаторы перекоса, бп/ибп и тд?
в нем же вроде avr нет, может поэтому подбреживал.
как мама да, а обратная сторона должна же быть папой к упсу, если упс с с13, а не как обычная вилка.
Ну я знаю три типа девайсов, способных корректировать частоту: мотор-генераторная пара, инверторный AC-AC стабилизатор/преобразователь, и онлайн-ИБП на его основе. Короче, это недешево. Да и смысла нет особого.
Я уже не помню, это было лет 5-6 назад, но изначальная цель была выяснить потребление конфига. Просто комп был включен через стендовый ИБП, которого не хватило, как оказалось, и эксперимент чуть вышел за рамки планируемого.
Любой девайс с входным разъемом С14 всегда можно подключить к ИБП с выходом типа С13 обычным удлинителем питания IEC С13-С14, идущим в комплекте с таким ИБП. Проблема только с ноутбучными "трилистниками" С5 и биноклями С7.
Ага, скачать-то я её скачал, но на профильную Kubuntu 18.04 не устанавливается она. Ну там правда по-честному написано, что она для Red Hat Enterprise Linux, или для SUSE Enterprise Linux. Работу на Kubuntu нам никто какбэ и не обещал. Значит буду разбираться и осваивать APCUPSd, там правда нет GUI, да и чёрт с ним.
Wu-Tang писал(а):
понимаете суть?
Да, суть-то я понимаю, но нагрузить ИБП так, чтобы всё шло через БП, через модуль APFC, мне просто нечем. Да и APC Back-UPS ES 525VA (BE525-RS) уже переведён на другую работу и вместо него с субботы работает APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I).
Камрады, посоветуйте, что делать? Купил новый CyberPower PR750ELCD Разрядил его почти до конца, включил в сеть, вроде заряжается в эко режиме... Прошли почти сутки, а тест на калибрацию батарей всё ещё выдает FAIL: Load<20% Отчего так и как это поправить??
Говорят нагрузка маленькая, это она малая при питании от батареи или вообще подлючение к розеткам ИБП с работающей сетью??
Keynol Нагрузка на ИБП. Какая разница - от сети он при этом работает, или от АКБ. Нагрузка одна и та же. Но для калибровки чем она выше - тем лучше: точнее и быстрее калибрует. Вообще, я рекомендую нагружать ИБП именно той нагрузкой, которая возможна на нем при обычной работе. В случае компа - нагрузить его типовой задачей или запустить какой-нибудь тест (фурмарк+линкс или ту же АИДА). Если и при этом нагрузка слишком мала - подкинуть на ИБП еще что-нибудь типа лампы.
Хитрый John вот спасибо! Просто я впервые использую ИБП, а там всё на инглише... вот и дую на воду... Кстати, очень приличный ИБП, батарея при нагрузке довольно тихая. Если кому вдруг инфа пригодится.
К CyberPower PR750ELCD я подключил NAS Sinology (ч/з USB). В настройках NASа активировал поддержку ИБП, в данных он определился, всё ок. Но вот с настройками ИБП я не разобрался, ибо нам всё на инглише. К ИБП подключен комп, роутер, монитор, NAS, и пр. Мне надо, чтоб при пропадании электричества, и включении аккумулятора, NAS как можно скорее отключался, самостоятельно и не включался до моего нажатия кнопки питания на его корпусе.
Как я понимаю, ещё в настройках ИБП есть что-то, чтоб при падении батареи, например, до 70%, шёл сигнал к НАСу "закругляться"? И я не хочу, что б ИБП пахал до конца, поэтому поставил Min Restore CAP 15%. Правильно сделал? Не могу понять, какой параметр отвечает за момент "сворачивания" NASа и его благополучного выключения.
В общем, идея такова, что бы вся техника, в частности НАС, успевала выключится...
Ломаю голову насчёт Uptime ON BATT и Reserve Runtime
Ещё новость. Вырубил питание у ИБП, он включил батарею, НАС начал мигать, сворачиваться, но в итоге, лишь пропал доступ по LAN на компе и перестал гореть светодиод статуса готовности. Прождал 8 минут.. Но сам НАС не вырубился окончательно После подключения питания к ИБП, НАС запустился и стал доступен по сети. Но какже так, жесткие диски и сам НАС не вырубился полностью. Это нормально ?
Это в NAS задается, а не в ИБП. "Restore Power after Failure" или типа. Ну или искать в ИБП, может ли он не включаться автоматически при возобновлении сетевого напряжения. Там грин мод или еще что.
Не так: ИБП просто передает по HID-USB состояние АКБ, а от настроек схемы электропитания NAS зависит, когда начинать закругляться.
Это не то, кмк: это скорее всего процент, до которого ИБП должен зарядиться, прежде чем включиться обратно. У меня нет этого ИБП под руками, а мануал вы и сами прочитать можете.
Это именно в NAS/софте мониторинга ИБП, в самом ИБП нет этого. Вы бы хоть скрины кинули, чего там в NASe про ИБП рисует...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Keynol писал(а):
пока нашел лишь ссылу про Безопасный режим, в него НАС и перешел
Меня тоже Synology заинтересовал (сравнить, и может знать для будущего выбора). Поэтому, не затруднит ли Вас, если не с мануала а действительно, как уже спросили, - именно с экрана с настроек Вашего Synology
