Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 189
Provider писал(а):
Всем привет! Приобрел RM650i, подключил его к внутреннему разъему USB на материнке, зеленый диод у miniUSB на БП горит, но винда его видит только вот так
Включи в UEFI EHCI hang off и переведи Intel USB в режиме smart auto. У меня на Asus Strix X99,с такими настройками корректно определяется C-Linc на RMi 1000W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Откуда: Омская обл. Фото: 0
-bender- писал(а):
Подскажите, как через Corsair Link сохранить кривую кулера напрямую в блок?
Создайте новый профиль, в меню, выберите его, настройте кривую как вам угодно и он будет работать по умолчанию даже после удаления утилиты corsair link.
-bender- писал(а):
Fierce_55 Делал, после перезагрузки блок начинает работать по дефолту.
Созданный профиль нужно выбрать из списка, по дефолту - тихий, сбалансированный, производительный и ваш, вы что то не до конца делаете! Дефолтные профили после перезагрузки сбрасываются, созданный вами нет!
-bender- писал(а):
Fierce_55 Выбрал свой профиль, после ребута он не сохраняется.
Ещё раз по пунктам: Профиль, Управление профилями, Новый профиль, создаём, называем его, (у меня например их два Красный и Белый,) выбираем созданный вами (оставляем галочку на нём!) Далее: в меню - Главное, выбираем иконку Fan в меню БП, далее режим: настраиваемый, настраиваем кривую вертушки, применить, ок.
nixon2992 писал(а):
У тебя случайно в фоне нет HWinfo64, у меня когда я её запускаю БП переходит в полупассив, лечить повторным применению профиля в Corsair Link.
Эта программа (HWinfo64) сбрасывает настройки утилиты C-Link (а еще может показывать не существующие температуры с фантомных датчиков!), лечится это удалением HWinfo64! Для мониторинга вполне достаточно AIDA64.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 23
-bender- если он в автозагрузке прописан, то да, виноват.
_________________ b550 strix-f 3405\5700x3d CO all -25\BL2K8G32C16U4B micron e die SR@3800:1900 16-16-19-16-36-58-1T-1.38v\gtx 1070ti\corsair rm850i\haf912+
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Сменил БП на Corsair HX850i 80PLUS Platinum, пассивное охлаждение конечно круто но везде пишут что вентилятор запускается после отметки 380 ватт, спецом мониторил потребление было за 400 ватт, температура БП 44 градуса вентель не крутится, это нормально? В корсар линке стоит значение "По умолчанию", если включить другие режимы вентилятор сразу же запускается в зависимости от выбранного режима.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
rpk81 Он показывает и Power In (из розетки), и Power Out. Мой экземпляр на майнингe Ethash на одной R9-290 1000/1300 уже крутит вентилятором на минимальных оборотах (открытый стенд).
rpk81 писал(а):
При каком потреблении ватт начинает крутит вентелем?
Помимо мощности еще на момент активации вертушки влияет какая температура(тэг ZeroRpmTemp) внутри БП,судя по содержимому *.config в ProgramData/CLINK4.
Я не знаю, как там запрограммирован контроллер вентилятора. Могу сказать только то, что запуск вентилятора и от нагрузки и от температуры, а остановка - только от температуры. И это правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2016 Фото: 0
Искал причину треска бп, при этом замкнул в процессе что то снизу, взрыв конкретный был(что там могло так рвануть сам не понял) Так вот что за элементы тут находятся? Самому восстановить можно или труп? пс выбило пробку в комнате фото в ориг качестве https://imgur.com/a/DfnG7xy
На плате надпись E206420 NE5000A Модель БП 75-001315 / CP-9020038
