Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 24 из 26<  1 ... 21  22  23  24  25  26  >
Kutepa писал(а):
Подскажите блок питания для лучше взять на 500Вт, посоветует кто? И кто каким пользуется?
именно на 500? я бы все-такие посоветовал взять как обсуждается выше Antec HCG-620M... думаю не разочаруетесь.
У антек же есть и HCG-520M, модели аналогичные только мощность меньше, просто если человеку именно 500вт надо.
pice in world
Master2007 писал(а):
БП вообще не влияет на то, сколько мощности нужно комплектующим. Но влияет на то, сколько будет при определенной мощности комплектующих потреблено из розетки - причем не от PFC это зависит, а от КПД: чем выше КПД, тем меньше потери в самом БП и соответственно нагрузка на розетку (другое дело, что, как правило, БП с высоким КПД имеют именно APFC).
Спасибо,понял. Мне просто сказали брать на 800 W , а потом вычитал про активный PFC и прочее...
Впритык брать нельзя, да и много брать нет смысла, запас должен быть 10% от суммарной мощности железа (берем максимальную составляющую в нагрузке)
у среднего компьютера суммарная максимальная потребляемая мощность редко переходит планку 400ватт... если не стоит 2е видео карты...
Да,мне коллега так и говорил,примерно в таком же раскладе...
всем привет. скажите, а БП нужно брать с неким запасом или подсчитывать точно мощностью всего железа и брать БП с такой же мощностью?
oleg3DD
С запасом.
Конечно с запасом, это и обсуждается выше, и если хотите что бы работал по тише(не на пределе) и был на будущее, с учетом апгрейда компьютера, то можно взять запас и побольше.
Считаните мощность ,вот норм калькулятор навсякий : http://www.casemods.ru/services/raschet ... tania.html Ну и процентов 10-20 запаса прибавте,хотя если у вас грандиозные планы по расширению железа аля две видюхи в SLI и тд,то больше надо.
bigDen писал(а):
Коллеги,такой пункт как PFC влияет на расходуемую мощность комплектующих ? А то я пока только с W определился,думаю на 800 блоки смотреть.
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности» , встречается также название «компенсация реактивной мощности». Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение. Активный PFC, в отличие от пассивного, улучшает работу блока питания - он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению. Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т. е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом
Так что думаю, влияет)
Подскажите Бп Antec HCG-620M как у него с шумом? не громко работает??? Может пользуется кто?
Это как? "Расходуемая мощность комплектующих" может быть только на постоянном токе, к ним подводится DC с выходов БП. Если видеокарта потребляет на определенной нагрузке 200 Вт по линии 12В от БП без PFC, то она будет на той же нагрузке потреблять 200 Вт по 12В и от БП с PFC.
PFC вообще стоит на входе БП и работает с сетью переменного тока.
Насчёт того как с шумом у него,я лично не пользовался, но по обзорам эта модель стоящая, если вам интересно, вот один обзор, почитайте, http://yuriportal.ru/obzor-bloka-pitani ... 620m-620w/
dedly
тест есть на Ф-цетре Antec HCG-620M уровень шума известен, не самая лучшая модель вентилятора, oem производитель SeaSonic (эту модель вентилятора они не используют в своих БП)
Lordas, чем она стоящая ?!
А сколько обычно дают гарантию на antec? или все сугубо зависит от того где покупать?
pice in world
Зависит от магазина. На сайте производителя указаны сроки гарантии, но они могут отличаться...
Ну к примеру он имеет шину 12В, которая может обеспечить ток до 48 ампер,имеет бронзовую эффективность тобиш защиты от перегрева, так же у него есть 10-контактный и 5-контактные модульные разъемы, только с двумя фиксированными кабелями, ну а по сути, ведь всё есть в обзоре)
Lordas , групповая стабилизация напряжения, плохой вентилятор, MAX мощность БП которую можно выжать с платформы S12 II, продавать эту модель за такие деньги довольно странно, а так да нормальный БП :-)
- причём здесь эффективность и перегрев, одно не подразумевает другое, Chieftec CTG-650C не имеет сертификатов, тем не менее имеет очень высокий КПД даже для "бронзы"
- защита от перегрева, здесь подробнее чем она реализована ? тест первоисточник
Просто в одном магазине видел гарантию на antec TP-650C 12 месяцев , а на сайте написано от 3-х лет до 5 ))
pice in world
Лаборатория
