Master2007 То есть OCZ Fatal1ty 550 тихий, а OCZ Fatal1ty 750 нет? Так получается? А какой БП посоветуете по шумности идентичному моему Фаталити 550?Master2007 То есть OCZ Fatal1ty 550 тихий, а OCZ Fatal1ty 750 не тихийц? Так получается? А какой тогда БП взять, чтобы по шумности он был аналогичен моему Фаталити 550? То есть чтобы не было никаких писков и шума вентиялтора... спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Да. В middle-end сериях это достаточно частое явление - установка более шумного вентилятора в мощную модель, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке.
egevika Тихих 750-ваттных Chieftec не знаю. Ранее CTG-750C был тихий, сейчас его испортили, переведя на одну платформу с APS-xxxCB. Можете посмотреть Corsair CX750M. В нем та же начинка, что в Chieftec BPS-750C2 (т.е. CWT PUQ-B), но более тихий вентилятор.
Master2007 Есть Corsair CX-750W и CXM 750W... У Второго отстегиваются кабели, это тот, о котором вы говорите, верно? В принципе устраивает, если он действительно такой же тихий как OCZ Fatal1ty 550...
Master2007 Огромное спаибо за взвешенный ответ. И еще вопрос, что скажете по поводу Chieftec BPS-850C, не намного дороже Корсар, но мощность с запасом... Громче он Корсар или такой же тихий?
Намного громче. У CX750M в простое ~800 оборотов вентилятора 140-мм втулка (до ~400 Вт нагрузки, далее линейно до ~1700 оборотов). У BPS-850C (не С2) в простое уже более 1000 оборотов вентилятора, причем шарикоподшипника. В нагрузке более 2000. У BPS-850C2 800 оборотов только до ~200 Вт нагрузки, далее линейно до ~1900 (и там 140-мм шарикоподшипник).
А у ранее предложенного OCZ Silencer Mk III 750W до ~400 Вт нагрузки вентилятор вообще не вращается (полупассив), в максимальной нагрузке 1200-1300 оборотов. Вот это действительно тихий БП. Примерно таким же будет и Corsair RM750 (но при одной цене с Silencer - лучше будет именно Silencer из-за качества компонентов в начинке).
Master2007 Благодарности моей Вам нет предела!!! Оргомнейшее спасибо, доступнее объяснить только дать послушать)) Мой выбор очевиден благодаря именно Вам! Сасибо!!!
Master2007 Купил Chieftec GPS-500C. Штука действительно стОящая — в руках вот даже приятно держать.
При покупке проверил его: зашунтировал провода зелёный и ближайший чёрный и "навесил" сначала два, а потом и все шесть вентиляторов, которые были с собой. Замерил мультиметром напряжения на разных линиях. Мультиметр откалиброван по хорошей "машинке", врёт при измерении DCV на 0,03 вольта. Вот что получилось: +12,21 — +12,22 V (Жёлтый) +5,19 — +5,20 V (Красный) +3,36 — +3,37 V (Оранжевый) +5,16 — +5,17 V (Серый) +5,08 — +5,09 V (Фиолетовый) –12,37 — –12,38 (Синий)
Вроде бы всё неплохо, но есть одно "но": если приложить ухо вплотную к блоку питания, то отчётливо слышен треск — видимо, дросселя... И вот это сильно напрягает, так как везде пишут, что он просто абсолютно бесшумный! Раздумываю даже, а не сдать ли его обратно в Юлмарт... Не думаю, что получится заменить на другой экземпляр, так как в наличии в магазине хоть и имеется ещё одна-единственная штука, но уж очень далеко ехать в другой филиал этого гипермаркета. Все остальные предложения у конкурентов — только с доставкой из Москвы...
Как вариант, рассматриваю возможность покупки "OCZ (PC Power & Cooling) Silencer Mk III 750W" — ну, это если просто не брать во внимание избыточную мощность, со всеми вытекающими, как говорится (о собираемой конфигурации писал здесь)...
Что делать, вот даже и не знаю...
И ещё. Правильно понимаю, что "OCZ (PC Power & Cooling) Silencer Mk III 750W" больше "дружит" с бесперебойниками, чем "Chieftec GPS-500C" ? "Silencer Mk III 750W" ведь полупассив... Ну и совсем ламерский вопрос: при одинаковой нагрузке кто из этих двоих будет сильнее "крутить" квартирный электросчётчик?
PGreen По напряжениям все нормально. Seasonic-и имеют примерно такие же значения. По треску/писку - тут как повезет, это у любого БП может быть.
Вопрос сложный. На входе у Silencer конденсатор бОльшей емкости - возможно, что и лучше будет сглаживать всплески. Но это только предположения.
На низких нагрузках - более мощный, т.к. КПД будет много ниже (тем более только Gold, а не Platinum). На высоких (для Silencer это будут средние) - примерно сравняются.
Master2007 Прошу прощения за совсем ламерский вопрос: когда мы говорим о совместимости того или иного блока питания с бесперебойником, то что конкретно имеется в виду? Правильно понимаю, что самое главное здесь то, чтобы блок питания компьютера при отключении электричества "подхватывал" подачу питания от батареи бесперебойника — то есть, чтобы компьютер просто не выключался, а продолжал работать, пока батарея не разрядится?
Я вот к чему это спросил: пока что получается, что "Chieftec GPS-500C" в паре с ИБП "APC Back-UPS 525VA BE525-RS" продолжают запитывать комп при отключении электричества, и он не вырубается. Поставил GPS-500C временно на старую конфигурацию, чтобы потестировать его в реальных условиях, поэтому мощности имеющегося бесперебойника компьютеру в настоящее время хватает. Ещё до установки в комп, отключал подачу питания раз десять, пока "гонял" GPS-500C на стенде, а когда он уже был установлен в системник, произошёл реальный сбой в подаче электроэнергии в сети — при этом ни бесперебойник, ни блок питания не отключились. Посмотрим, что будет дальше...
Добавлено спустя 36 минут 35 секунд:
Chieftec GPS-500C при этом начинал выражено "гудеть", хотя с расстояния 30 см. этого уже было и не слышно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
