Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 22 из 24<  1 ... 19  20  21  22  23  24  >
Официальный сайт OCZtechnology
Тема по выбору БП - Выбор блока питания (часть 3)
Список блоков питания и их OEM производителей
OCZ OEM:
OEM Channel Well
ModXStream Pro OCZ400MXSP ~31A
StealthXStream OCZ400SXS ~31A
OEM: Topower
Modstream OCZ45012U ~26A
Modstream OCZ52012U ~28A
Powerstream OCZ420ADJ ~30A
Powerstream OCZ470ADJ ~33A
Powerstream OCZ520ADJ ~33A
Powerstream OCZ600ADJ ~NG
Powerstream OCZ520ADJSLI ~33A
Powerstream OCZ600ADJSLI ~35A
OEM: Sirfa/High Power
Fatal1ty OCZ400FTY ~30A
Fatal1ty OCZ550FTY ~37A
ModXStream Pro OCZ500MXSP ~36A
ModXStream Pro OCZ600MXSP ~42A
ModXStream Pro OCZ700MXSP ~46A
Z Series OCZZ850 ~71A
Z Series OCZZ1000 ~83A
OEM: FSP Group
ModXStream OCZ780MXS ~60A
ModXStream OCZ900MXS ~70A
StealthXStream OCZ500SXS ~34A
StealthXStream OCZ600SXS ~44A
StealthXStream OCZ700SXS ~50A
GameXStream OCZ600GXSSLI ~44A
GameXStream OCZ700GXSSLI ~50A
GameXStream OCZ850GXSSLI ~64A
GameXStream OCZ1010GXSSLI ~72A
StealthXStream 2 OCZ400SXS2 ~32A
StealthXStream 2 OCZ500SXS2 ~36A
StealthXStream 2 OCZ600SXS2 ~50A
StealthXStream 2 OCZ700SXS2 ~58A
Z Series OCZZ550 ~44A
Z Series OCZZ650 ~53A
OEM: 3Y Power
EvoStream OCZ600EVOSLI ~40A
EvoStream OCZ720EVOSLI ~50A
ProXStream OCZ1000PXS ~70A
OEM: Impervio
Fatal1ty OCZ700FTY ~56A
EliteXStream OCZ800EXS ~62A
EliteXStream OCZ1000EXS ~80A
Последний раз редактировалось psilocebin 09.05.2011 10:56, всего редактировалось 1 раз.
mineTboy
- когда я писал это сообщение ? с тех пор много времени прошло, я акцентировал внимание на блоках питания OCZ , гарантийные официальные обязательства выполняет компания купившая бизнес блоков питания FirePower Technology
- SSD диски OCZ не обсуждаются в рамках этой темы поэтому мне не интересны, гарантийные обязательства выполняет компания Toshiba Corporation
Фото: 3
День добрый.У меня БП Ocz 700sxs2, после 1.5 лет использования стал греметь кулер. Я его смазал, но проблему это не решило. Решил полностью убрать его и поставить 120 от залман и вывести на реобас! Всё сделал и всё ок,но вот забыл посмотреть на каких оборотах работал стоковый кулер в бп=(( Может подскажет кто-сколько оборотов ставить,сейчас стоит 1000,но шум слышится.Поставил на крышку бп термодатчик - температура колеблится в районе 33 гр.
i7 3770K 4.3GHz(Silver Arrow SB-E),Asus P8Z77-V LE,Hynix 16Gb 2400MHz,Asus 7970DCII,CM Haf XM,Chieftec 750w
Порекомендовали мне года три назад на этом форуме БП OCZ Fatal1ty 750 W. По нему хочу сказать лишь то, что с момента покупки стал замечать периодический писк,-- обычно в играх при показе статической картинки (меню).
Записал сэмпл, послушайте. Высокие частоты отчётливо слышны на фоне работы вентилятора, прислушавшись к которому, кстати, можно услышать шелест лопастей, особенно после выключения компьютера. :]
Gambit А вы уверены, что писк от БП? Может дросселя на ВК поют. Такое бывает когда в играх без нагрузки FPS несколько тыс.
Addja На уровне БП писк слышен более отчётливо.
Товарищи помогите советом. Как правильно установить блок питания в корпус с нижним расположением блока? Вентилятором вверх или вниз? Блок питания OCZ Z series 850 W
Изначально стоял корпус старого образца с верхним расположением блока,там он был вентилятором вниз,теперь купил корпус Zalman Z9 Plus и не уверен,как правильно установить,вернее вентилем вверх или вниз.
antreute
Вентилятором вверх в нижнее расположение обычно ставят пассивные или полупассивные БП для того, чтобы работала конвекция.
Ваш таким не является - значит, ставим вентилятором вниз, чтобы воздух забирался снаружи корпуса.
Master2007 писал(а):
Вентилятором вверх в нижнее расположение обычно ставят пассивные или полупассивные БП для того, чтобы работала конвекция.Ваш таким не является - значит, ставим вентилятором вниз, чтобы воздух забирался снаружи корпуса.
Благодарю за совет :)
Скажите, пожалуйста, хватит ли OCZ-ZS550W для ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0+AMD FX-8350+видеокарта средняя наверное в пределах 4000-5000
Vivian
Хватит вплоть до GTX760/R9-270x даже при разгоне процессора. Причём и на двойной стресс-тест.
Подскажите, в ценовой категории до 80$-85$ (ну 90 максимум)) лучше варианта, чем OCZ Fatal1ty 550FTY 550W (OCZ550FTY-EU) нет? Видел обзоры, где на него 700 ватт давали, и он тащил. Или есть какие то варианты из Corsair\FSP? На систему более 350 ватт давать не буду, самое главное - тишина при работе и отсутствие запаха плавящихся элементов, как в случае с пассивными БП.(Что бы там не заявляли производители таких б.п. о супернадежных компонентах)
vudu
Если OCZ - то лучше смотреть ZS550W. Он с раздельной стабилизацией и японскими конденсаторами (а в Fatal1ty - групповая стабилизация и паршивые Su'scon).
Но в продаже сейчас такой найти трудно.
Как альтернативу, можно смотреть Cooler Master G550M http://catalog.onliner.by/coolermaster/rs550amaab1/ , тест - http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/G550M/
Он с DC-DC преобразователями, за напряжения в нагрузке можно вообще не бояться. До 300-320 Вт нагрузки обороты вентилятора около 600 даже при повышенной температуре. http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50M/6.html
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Не замечал никакого запаха от своего пассивного Seasonic SS-520FL2. На Chieftec GPS-500C (Super Flower SF-500P14FG) тоже подобных отзывов не видел. Впрочем, они все равно в Ваш бюджет не впишутся.
Master2007
большое спасибо за развернутый ответ! вот чувствовал, что фаталити лажа) там упор на броское имя и внещний вид сделали, а куда смотреть, чтобы это выяснить не знал. поищу сейчас OCS серии ZS, а если не найду, буду брать CoolerMaster G550M! По обзору блок просто отличный, напряг только один тест: пусковой ток самый высокий среди все протестированных, аж 45А! Это ничем не чревато в будущем?
У киловаттников в среднем такой же. Но народ без проблем их использует в домашних условиях, пробки/автоматы в щитках им не выбивает (критично м.б. только для тех, у кого до сих пор старые щитки с 10-амперными пробками, это сейчас осталось разве что в коммуналках и в деревнях, в остальных случаях пробки/автоматы не успевают среагировать на короткий всплеск тока).
В этом даже плюс можно усмотреть: обычно это вызвано тем, что на вход поставлен конденсатор большой емкости - а это даст увеличение времени удержания системы при отрубании 220В (и соответственно лучше совместимость с ИБП по переключению на батареи).
Всем доброго времени! Нужна консультация: Имею мать asus p5kc по случаю достался БП OCZ ZX1000W-UN начал подключать и возникла проблема: на плате питание 24pin + отдельно возле камня еще квадрат 4 pin, а у БП шлейфы только 24pin на плату, 4pin плоские для хардов и 6+2pin для видеокарт. Вопрос: откуда взять доппитание 4pin на мать? Сильно прошу не пинать, а ответить доходчиво. :)
konstantinspets
Вообще-то там по описанию 2 разборных разъема питания CPU 4+4-pin.
http://m.rozetka.ua/?referrer=https%3A% ... _id=176114
Вам хватит любой из этих четырех 4-пинных половинок.
Если Вам CPU-кабели не отдали (БП полностью модульный) - спрашивайте у того, кто Вам отдавал БП, почему он их не отдал.
спасибо за совет. кабель действительно забыли отдать
Подскажите какой вентиль поставить наOcz stealthXstream2 700w, старый шумит гад. Знаю что 120. Но хотелось бы совета от шарящих.
grigosha
Здесь подскажут: Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
Master2007
Благодарю!
Сейчас этот форум просматривают: балбесоф, Job_67 и гости: 4
Лаборатория
