Напишу для истории. Давно в этой теме спрашивал про установку в OCZ StealthXStream 600W более тихого вентилятора. Решил всё же заменить на Noctua NF-S12A FLX (макс. 1200 об/мин, 107,5 м³/ч (CFM 62,35), 17,8 dB(A)). Припаял трёхпиновый разъем к бп, провод датчика оборотов вынес через щель наружу. Полтора года полёт нормальный. Датчик оборотов материнка опознала. При простое 900±50 об/мин, в нагрузке поднимается до 1100-1200 об/мин. Тишиной доволен.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Москва
Имеется БП ModXStream Pro OCZ700MXSP-EU. Как я понимаю, именно он создает самый сильный шум в моем корпусе. Думаю, заменить вентилятор. Пока еще не лазил внутрь, спрашиваю заранее - вентиляторы там припаяны, или на разъеме? И какая скорость у дефолтного вентилятора - есть где-то информация? На сайте OSZ вообще ни слова про блоки питания.
_________________ ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Master2007 ну это не совсем разъем В общем, надо лезть. Для начала отключу все вентиляторы, кроме процессорного, чтобы точно убедиться в виновности БП. По твоей ссылке нашел на сайте этот обзор, там есть фотка, где можно увидеть модель вентилятора - RL4Z S1352512HH. Гугление привело на наш же форум 1800 оборотов. Многовато. Можно поставить другой вентиль, но там установлен 135-мм, их и нет в продаже фактически.
TyPuCToZ о, пока писал пост, уже ответили. Я как раз на это сообщение наткнулся и отметил его в посте.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Это номинал (при поданных 12В). Реально при нормальной температуре в корпусе (вентилятор, как известно, регулируется от температуры) м.б. и меньше. Это, кстати, намек - нормальная ли у Вас вентиляция в корпусе?
Корпус - в профиле. Установлено 5 корпусных вентиляторов: 1. 140 - на вдув спереди 2. 120 - на выдув сзади 3. 120 - на вдув снизу 4. 120 - на выдув на боковой стенке рядом с видюхой - думаю отключить 5. 120 - на выдув сверху - думаю отключить
Все пять работают на минимальных оборотах. Первые два подключены к корпусному регулятору, остальные 4 - к реобасу. Без нагрузки все температуры низкие. В играх, зачастую, увеличиваю все обороты до максимума - сижу в наушниках, внешние шумы не слышно. Процессорный кулер без нагрузки работает на 20%, на видюхе оба вентилятора при отсутствии нагрузки отключены. Вопрос в том, что (вероятнее всего) именно БП-шный вентилятор работает громче других в режиме без нагрузки. То есть, нужно, чтоб в таком режиме вентилятор работал на минимальных оборотах. Возможно, подойдет Noctua NF-S12A PWM (300-1200 об/мин)
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Addja писал(а):
В идеале, имхо, NВ
ИМХО, у NB не цена не соответствует такому БП. Можно ограничиться Arctic F14. Или если у штатного вентилятора крепежные отверстия как у стандартных 120-ток (по ссылке выше упоминалось), можно 120тку поставить, тогда выбор сильно расширяется.
TyPuCToZ, я правильно понимаю, что на самой плате БП два штырька под трехпиновый разъем? Еще вопрос - на сколько времени можно включить этот БП без вентилятора?
С чего бы это? И колодка на плате 2-пиновая, и разъем 2-пиновый. Вопрос в чём? Можно ли подключить прямо к плате корпусной 3-пиновый вентилятор? Нельзя. Если снять колодку, подоткнуть разъем можно, но держаться не будет, в 2-пиновом разъеме пины тоньше и короче. Если зафиксировать герметиком, может не быть обжима нормального. Обычно режут провода и корпусной вентилятор переделывают на 2-пин. 3й пин со штатным разъемом можно вывести наружу для мониторинга.
Без нагрузки на сколько угодно. С нагрузкой зависит от её величины.
Тогда проще вывести обычный корпусной трехпиновый вентилятор в реобас. Но тогда возникает вопрос - как мониторить температуру БП? Никогда с этим не сталкивался. Попытался поискать на офсайте, там нет инфы про какой-либо мониторинг или датчики на БП.
Это хорошо. Попробую его остановить "на рабочем столе" и определить, действительно ли он шумит.
pruand, без нагрузки - это без нагрузки. "На рабочем" столе - это нагрузка, хоть и небольшая. Но остановить на минуту можно.
Если подключать к реобасу, то обороты не будут регулироваться от температуры, хотя есть реобасы с термопарой, и возможностью регулировки на основаниях её замеров. Только если в БП уже заложен алгоритм управления вентилятором, зачем изобретать велосипед? Так что самый правильный способ - это как раз подключать вентилятор к разъему внутри БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Киев
Не знаю как в обсуждаемой модели, но мой (750 Фаталити) после выключения компа еще несколько минут работает (по подсветке видно) Посему изобретать не стоит.
Работа вентилятора после выключения основного источника есть на очень небольшом количестве моделей БП. Польза от этого сомнительна. Проблемы могут быть в первую очередь от перегрева под нагрузкой, если не давать БП наращивать обороты БП при увеличении нагрузки и температуры компонентов. Хотя при установке менее оборотистого вентилятора компоненты БП всегда будут греться больше и срок жизни БП будет сокращён, а риск внезапной смерти увеличен. Но если зафиксировать низкие обороты вентилятора и компоненты БП будут долго работать на грани перегрева, это ничем хорошим точно не закончится.
Спорить нет желания, но из-за отсутствия "этой сомнительной" функции были выходы из строя инверторов (сварочных) при быстром отключении после нагрузки. Вот в свой даже подумываю добавить акк, чтоб вентилятор пару минут помаслал.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2008 Откуда: Питер
Приветствую всех! Пять лет ровно пробыл со мной оcz 700mxsp. И вот сегодня утром включаю - щелчек, вынос пробки в электрощитке и всё... Разобрал, пропылесосил, вентилятор смазал. Внешне сгоревших элементов не видно. Вопрос - есть ли какая-нибудь стандартная процедура лечения или искать мастерскую. Сколько ремонт обычно стоит - имеет ли смысл ремонтировать или за новым пора?
