Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2436 • Страница 120 из 122<  1 ... 117  118  119  120  121  122  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Есть chieftec aps650cb
Всем замечательный, все работает как надо. Но вымораживает 1 фактор, что куллер постоянно крутится на максимуме.
Мб что я не так делаю.. И в разгоне и в полном дефолте со всеми энергосберегающими приблудами. Не хочу покупать новый бп за космические деньги что бы он был тихий..
quack quack
сильно слышно?
напрягает?
замерить температуру есть возможность внутри БП?
вполне вероятно, что есть возможность уменьшить обороты(резистор, другой кулер)
в зависимости от конфигурации системы(направления воздушных потоков)
зашкаливаемая упругость
розовый
Напрягает конечно. Замерить т возможности нет. Раскручивать и тд. желания тоже ноль.
Софтварно я так понимаю никак тоже не снизить. Конфиг в профиле.
Бп кульком вниз. Потоки в корпусе около дефолтные.
3 спереди на вдув, сверху 1 выдув, 1 сзади выдув, на куллера направлены на заднюю стенку, снизу на вдув тоже 1.
И если куллер в бп притормозить физически, то тишина полная.
quack quack
tant
Если при скрепочном тесте вне корпуса (см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #28) максимальных оборотов не будет - то смотрим, что не так с воздушными потоками в корпусе и с внешней температурой вокруг него. Поставить кучу вентиляторов - еще не решение, нужна грамотная организация воздушных потоков.
Master2007
В корпусе холодно и сам он холодный, без напруги тоже крутится мб на 10-15% тише.
Слегка теплый после 2-3 часов линпака.
quack quack
tant
Чудес не бывает. Или вышел из строя контроллер вентилятора (это проверяется скрепочным тестом без нагрузки, см. выше), или перегрев начинки (встроенный термодатчик дает высокую температуру по какой-то причине, в т.ч. при большом кол-ве пыли внутри, например).
Температура корпуса БП мало связана с температурой по встроенному термодатчику.
Вообще, данный БП и должен быстро разгонять вентилятор в нагрузке - http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-650cb/?s=all (видно, что при 200 Вт нагрузки почти максимум оборотов + некоторые компоненты, типа трансформатора и ДГС, в нагрузке реально перегреваются), но по крайней мере в простое при нормальной температуре снаружи должен быть тихим.
Master2007
Видимо у меня постоянные 200 Вт.. эх)
quack quack
да, получается жесть на постоянные 1500об.\мин.
наверное пылесос еще тот....
только вот при полном дефолте ну не может он 200вт выдавать.
может че не выключенно?
А то так и на брак блока можно сослаться.
розовый
Проц в разгоне, все энергосберегалки в офф.
Если подскажите что выключить, буду благодарен :beer:
У меня понимание отсутствует на глухо что крутануть или наоборот скрутить что бы он хотя бы при серфинге не жужжал)
quack quack
неужели по дефолту без разгона тоже жжужит?
Так да. А от скрепки жужжит на 10-15% тише.
Не исключая того варианта что еще сетка добавляет шума из-за потоков воздуха. Но все же.. Надо будет замерить сколько кушает из розетки.
quack quack
Обратите внимание, что для новой модели BDF-850C заявлено наличие 4шт PCI-E 6+2pin, а по факту может попасться ревизия с 6шт PCI-E 6+2pin и дополнительным CPU 8pin
Такой вот приятный бонус :)
Хотя не исключено, что на офсайте копи-паста описания от 750W модели, откуда это затем пошло и в остальные источники.
Ставим LGA771 Xeon на LGA775 плату: http://goo.gl/VUJ0if
Обновляем микрокод: http://goo.gl/RmDo4L
добрый день
подскажите на какой вентилятор можно заменить помирающий в ctg 750c ?
если ты толстый - ты больше не человек, ты форумная илита.
rAut
См. тему Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) (начните с ее шапки).
Приобрел GPM-650C, при нагрузке в играх (конфиг в профиле) вентилятор раскручивается и издает сильный шум сравнимый с шумом от видео карты 1080 с работающей на 100% вентиляторами, а то и громче
нормальная ситуация?
на какую вертушку лучше поменять? размер 140*140*25
http://www.onlinetrade.ru/welcome815745.html
god01
GPM-650C - шумный БП (практически все на платформе CWT PUQ-G такие), это лучше было знать заранее. Причем ему и нужно хорошее охлаждение, менее оборотистый вентилятор будет приводить к перегреву компонентов (в первую очередь мосфетов) в нагрузке.
Вам лучше было взять GPM-650S, это совсем другая платформа другого производителя (Sirtec Astro Lite HPM), там шумность намного меньше.
А ссылка на тему про замену вентилятора - на сообщение выше.
GPS-1250C хороший бп? Интересно, как там с пульсациями? Линии не просаживаются, шума вроде нет
i7 3930k 4.54ghz/Asus Rampage IV Formula/Asus R9 290 1ghz/32gb DDR3 2200mhz/Macho Rev.A/Platimax 1350W/C24FG73
bukkie1030
Основан на платформе CWT PUO, как и Chieftec GPM-1250C, Thermaltake Toughpower XT Gold/Platinum 1275W, Zalman ZM1250 Platinum, Deepcool DQ1250. Их обзоры найти несложно.
А вам точно нужна такая мощность? Это под три топовые карты (в майнинге - под 4).
Master2007 ну сразу мощный купить, чтобы ограничения по железу никогда не было) Под майнинг пойдет попозже еще.
Значит по сути они все одинаковые?
Избыточная мощность имеет свои минусы, см. шапку темы Выбор блока питания (часть 4) + ограничений не может не быть Выбор блока питания (часть 4) #13720418 .
Да.
Лаборатория
