Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Москва Фото: 4
AlexNN89 тоже самое. 2 года был force 550w - тишина, взял в новую систему 500w - через месяц стал журчать, как воду гоняет. Думаю, нести по гарантии, возьмут ли? Так лень снимать, ещё и запасной бп продал
После включения ПК начал очень сильно шуметь вентилятор на БП, при этом вентилятор на ЦП работал еле-еле. В биосе не отображается пункт "обороты вентилятора на ЦП". До этого день назад ПК перезагружался пару раз самопроизвольно, но после работал нормально. Напряжение в норме, стресс проходит нормально. Лечиться переключением сетевого кабеля. Контакт нормальный, проверял на двух кабелях. Бп новый, чифтек hps 400 w. В чем проблема?
Имеется 4-х летний A-90 GDP-750C, в связи с апгрейдом карты до 1080ti задался следующими вопросами:
1. Какая распиновка у pci-e разъемов на блоке? Перерыл всю сеть, распиновку найти не смог. Родной pci-e кабель потерян, остался только 8+8, но его вряд ли нужно использовать для 1080ти.
2. Недавно заметил, что ргб-лента стала едва заметно мерцать под нагрузкой. Это может быть тревожным сигналом о состоянии БП? Или это скорее косяк матери?
3. Хватит ли в целом блока на 1700@3900 и 1080ti под водой в разгоне?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Проще выяснить самостоятельно мультиметром.
Проверяется путем замены на временный БП с похожими характеристиками, взятый у знакомых / напрокат. Если с ним то же самое, дело не в БП. Если с ним проблема исчезает, можно говорить об износе конденсаторов в БП.
А вообще, серия GDP конструктивно довольно слабая и с дешевыми конденсаторами, и если у Вас есть деньги на СВО и на 1080Ti, то скупиться на новый БП с качественными конденсаторами явно не стоит. Если выяснится, что конденсаторы уже изношены (см. выше), то, с учетом того, что и кабелей не хватает - уж точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2013 Откуда: Москва, ЮЗАО Фото: 170
распиновка у данной модели повторяет карту - 1,2,3 контакт +12v, 4,5,6,7,8 - земля
1080ti лучше разнести на разные кабели, но с другой стороны, смотря как её использовать. Если под вашей нагрузкой разъем в блок будет холодный, значит прокатило. Если сильно горячий и обжигает пальцы - срочно разносить по разным кабелям
Кабель можно купить. Например, на А-90 подойдет такой (ссылка)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2010 Откуда: Днепр
Всем привет ! Имеется блок апс 550 ватт в котором додыхает куллер. Сегодня при включении куллер не заработал (наверное из за износа не хватает пускового тока). Снял, заменил масло, подключил к 12в линии молекс и все работает... Вот только на максимальных оборотах куллер крутится, отсюда и сильный шум.. У меня вопрос, что можно придумать ( резистора под рукой нет, да и не знаю насколько ом он нужен) не меняя куллер на новый.
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Имеется блок питания Chieftec (CPS-650S) 650W , материнская плата Asus tuf b450 pro gaming и проц рязань 5 2600Х. На матери разъём питание проца 8pin. У бп есть питалово 4+4pin, если захочется подключить на 8pin, но 1 кабель на 4pin не подходит по рисунку ключей к разъёму матери, хотя при желании он туда вставляется. Не пойму для чего он тогда нужен?! Вопрос, критично ли, что один кабель не подходит по рисунку или докупить переходник с 4 на 8pin (хотя нагрузка будет больше)? или поменять на бп с нормальным разъёмом на 8pin? Читал, что может все и с 4pin работать, но проц 6 ядерный + есть возможность разогнать, т.е. 4 будет мало.
Некоторые производители делают отросток 4+4 нестандартный, т.е. на +4 ставят все "домики". Т.е. беспокоиться не о чём, "домики" влезут куда угодно. Этот разъем можно сложить вместе и воткнуть в 8пин на матери в разъем доп питания процессора.
Вообще здесь главное не домики/квадраты, а чтобы в ряду у защелки было 4 линии +12вольт (желтые), а в дальнем от защелки ряду 4 линии GND (земля, черные провода) и тогда всё будет ОК. Соответственно кабель 4+4 у блока Chieftec (CPS-650S) этому условию соответствует, можно втыкать
update: посмотрел блок. У него доп 4 сделан как дополнительный хвост к первому разъему. Конечно, это не самая удачная реализация - лучше, когда из блока идут 4 отдельные желтые линии. В общем, страшного ничего нет - можно попробовать запитать эту восьмерку на матери. На всякий случай в нагрузке проверить температуру разъема - холодный (все ОК). Горячий он вряд ли будет, но если вдруг, то искать блок с более удачной комплектацией (например, по рекомендованной на форуме таблице блоков: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11005068#p11005068)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2009 Откуда: Челябинск
Профильному блоку питания идет 8-й год. Пыль всегда удалялась продувом без вскрытия корпуса БП. В простое системы и при нагрузке блок всегда практически бесшумен. С нагревом тоже нет проблем. Вопрос вот в чем: может ли кто поделиться информацией о надежности и сроке службы подобных блоков? Стоит ли провести полную диагностику если все работает без сбоев и видимых намеков на износ БП?
_________________ Чем больше знаю – тем хуже сплю…
На блоке питания Chieftec на 850 Вт имеет место просадка питания -12В (именно -12В, на 14 разъеме 24 пинового разьема). При этом плата запускается, но когда доходит дело до запуска Windows, то плата (пробовал несколько) запускается через раз, часто не запускаются видеокарта (также пробовал несколько штук). Как можно это починить ? -12В стоит только на 14 разъеме, поэтому взять дополнительно ниоткуда не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2012 Откуда: СССР
Всем привет. В блоке питания по 12v ток в 15.1v---15.3v. Блок питания Chieftec CFT-750-14C Такой ток что в простое что под максимальной,30 минутной нагрузкой в ОССТ 5.5.1 В AIDA64 показывает 15.3v---так же как и в ОССТ В Bios показывает 11.8v Пробовал две видеокарты Radeon HD7870 ghz и GTX 970 результат одинаков. Что с БП?Пора выбирать новый?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Литва
Привет, необесуйте, не силен в электронике. Имеется Chieftec CFT-1200G-DF, последние 3 года все удавалось ему не дать умереть. Помогла ветка: https://monitor.net.ru/forum/threads/259280/ С начало прогрел ШИМ, через год проблема повторилась - полностью его выпаял и впаял заново. Еще 1.5 года проработал и снова пропала дежурка, хотя иногда еще включался с переменным успехом с дежуркой в 3В. На этот раз заменил на куплетные с алика OB2263. Результат не обрадовал, 0 признаков жизни. Дежурка полный ноль. Впаял обратно родной шим, дежурки как не было так и нет. Начал позванивать схему дежурки - на R117 вместо 10 Ом обрыв - заменил. Но пациент по прежнему без пульса. Для верности заказал такие же ШИМ как были в оригинале: LD7535. Обождал месяц пока пришли, но результат с ними не поменялся. Что настораживает на крайних ногах (одна с управления ШИМ, другая земля) полевика дежурки Q4 в обе стороны 3 Ом. Это нормально? Если пробило, чем можно заменить? Уж очень хочу вернуть блок питания к жизни. Схема блока: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... 00G-DF.pdf
Сейчас этот форум просматривают: devilmayflex и гости: 32
