... Zalman ZM460B-APS (460 Вт) . "вниз". НЕ модульный. обзор Zippy PSL-6720P(G1) (720 Вт) и PSL-6850P(G1) (850 Вт) "универсал". НЕ модульный. обзор
Что-то я непонел, а как вы определяете, что БП можно устанавливать только вентилятором вниз?
Дело в том что у меня комп стоит на довольно пышном ковре и зазор между полом и дном корпуса остается почти никакой. Недавно сдох штатный Ascot 520w (корпус 6SR1/CM690) и предпалагаю, что из-за этого.
Поэтому купленный Seasonic S12II 520w решил установить вентилятором вверх, чтобы его не постигла та же участь. Но вот не будет ли из-за этого каких-то проблем?
Не в низ вентилятором, а вниз корпуса
Ну вообще-то в 1-м посте топика написано:
Как "универсал" буду помечать блоки подходящие для установки вентилятором вверх (потому что их можно поставить в любой корпус с нижним расположением БП) , а так же блоки пофигистичные к положению - имеющие только один 80мм вентилятор на задней стенке, к примеру. Как "вниз" - буду помечать БП подходящие только для установки вентилятором вниз, с подходящей длиной проводов
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Украина Фото: 50
Также интересует XFX Black Edition 80+ 850 Watt Modular.Если его расположить внизу вентилятором вниз, хватит кабелей? (нигде не нашел длины его кабелей)
_________________ Decipimur specie recti(H) Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Main motherboard cable with a 20/24-pin connector (20 7/8” or 53 cm). One EPS12V cable (21 7/8” or 55 cm). One cable with two ATX12V connectors that together form an EPS12V connector (21 7/8” or 55 cm). Two auxiliary power cables for video cards with one six/eight-pin connector each (23 ½” or 60 cm).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
при сборке двуматплатного компа пришлось поставить БП "кверх ногами",теперь кулер в миллиметрах 2-3 от металла.вопрос банален-сам бп "голдовый" на 600,нагрузка у него-селерон санди бридж и 10 хардов,работать будет 1-2 часа в неделю (1 включение в воскресенье).Хватит ему доступа воздуха?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: Питер
newquaker Спасибо, думал, советовался и остановился на этом: http://www.ulmart.ru/goods/157302/ Нужные корпуса приехали в Питер, так что и корпус другой.
#77БП "ETG ESP-850-14G-P 850Вт", установлен вентилятором вниз, основной кабель, достаточно длинный, переходники не требуются. Корпус Zalman GS1000 Plus.
Скажите, можно ли в Cooler Master CM 690 II поставить блок питания Cooler Master M600. Длина проводов для подключения комплектующих внутри системного блока у данного БП следующая: - до основного разъема АТХ — 42 см - до процессорного разъема 8 pin SSI — 53
Дело в том, что он у меня уже год как есть, а корпус беру новый, взамен своего старого Thermaltek Matrix VX. А чем плох данный БП? В принципе могу его переставить в свой второй комп (менее мощный, без видеокарты), там как раз сгорел недавно блок и взять себе новый. Вообще с блоками питания мне не везёт, до этого был OCZ StealthXStream 600W - сгорел, вентиляторы компа запускал, а загрузка не шла. Zalman 600W сгорел так, что аж пробки повыбивало. CM M600 пока что держится
Подскажите пожалуйста БП для расположения внизу корпуса, вентилятором вниз, чтобы провода можно было проложить за стенкой. Главное - тишина, т.е. чтобы блок было вообще не слышно. Цена - до 2000 руб (лучше до 1500 руб). Мощность от 450 до 600.
Сам пока подобрал следующие:
CoolerMaster RS-460-PCAP
DELTA ELECTRONICS GPS-450AA-100A
FSP BLUE STORM II
Enhance Electronics ATX-0250GA 500W
High Power 550HPC
Какой лучше выбрать? Или есть еще какой блок питания подходящий.
