Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 15 из 18<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18  >
Gura я уже написал, что этот Чиф - самый тихий в списке.
Да ему, видимо, надо письменное заверение от кучи пользователей и подписанное нотариусом.
Пишешь одно, нет - выбирает совсем левые БП. При чём те, которые не советуют.
Спасибо канешна, но как я понял купить блок питания который не будет слышно если спать рядом с компьютером за 2000 никак не получится. Поэтому найду наверно лишнюю 1000 и куплю хотябы за 3000, надеюсь за эту цену та уж можно купить такой блок питания? Посоветуйте какой выбрать пожалуйста.
SEASONIC SS-650HT + HAF 912
Хватит ли длина шнура питания процесора, всего 50 см,
для бп вентилятором вниз, материнка msi p67a-c43:
yzer хватит определенно
Фото: 37
Gura OCZ ModXtreme 600 / 700 ватт. Третий год юзаю 600ваттную версию, тишина в простое и под нагрузкой. Недавно вытаскивал нутро из. Компа когда перебирал сво, так когда включал комп без вентиляторов понял что он работает только по тарахтящему винчестеру. Бп иногда чищу, есть сетка фильтр от пыли. Начинка как у чифтек 650вт.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
slim7778 Спасибо! :beer:
Корпус: Zalman Z9+
БП: Cooler Master RS-500-PSAP-J3
Длина кабеля - 45 см, хватило для скрытной укладки. Расположение БП вентилятором вниз.
windi
Для проца какой длины и хватило ли?
psilocebin
Я лично не мерял, длину посмотрел в прайсе Никса. И слово "хватило" означает, что имеющейся длины именно хватило (провод от БП пустил через заднюю стенку, на которой крепится мат. плата->перегиб через верхнюю кромку мп наружу->соединение 2х 4pin коннекторов), удлинитель (шедший в комплекте с корпусом) не использовался. Что собственно и удивило, т.к. в сети немало информации о том, что провода должны быть порядком длиннее (разве что ошибка кроется в измерениях nix'а или я неправильно понял и имеется ввиду сетевой кабель, в таком случае длина, указанная мною выше, не действительна, но в остальном информация точна).
Поменял БП, новая инфа.
Корпус: Zalman Z9+
БП: OCZ ModXstream PRO 600MXSP 600W
Длина кабеля - 46 см, хватило для скрытной укладки (хватило на самом-пресамом пределе). Расположение БП вентилятором вниз.
Фото: 86
windi
Красиво! Знакомая системная плата :D
Overclockers.ru forever
Подскажите, хватит ли длины проводов для укладки за стенкой в корпусе zalman z9 этого БП - http://www.highpower-tech.com/eng/produ ... 15#product. Нигде не могу найти спецификацию по нему.
Вопрос по выбору блока собственно снят, и темой я тут изначально ошибся, за что извиняюсь.
Спрошу я лучше следующее! Хватит ли длины проводов БП Chieftec APS-650C 650W для укладки за стенкой корпуса Fractal Design Define XL?
Также мы знаем, что блоков питания хороших - весьма и весьма много производится, но далеко не каждый подходит для нижнего расположения -
т.к требуется большая ( от 57 , в идеале - от 60 см ) длина его основных проводов - 24пин и 4/8пин.
Корпус с нижним расположением БП
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 38808.html
Материка
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 33912.html
Блок питания намерен брать Antec Basiq VP550P 550W http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 25481.html
..., длина кабеля 0.51 m
Я думаю проблем не будет, но есть сомнения...
Подойдет?
Chieftec APS-550S подружился с Fractal_Design_Define_R3,длинны проводов хватило с запасом для скрытой проводки...Тихим бп называть язык не поворачивается...
хватит ли длинны проводов для корпуса с нижним расположение бп http://www.logicfox.ua/catalog?id=474
блок питания antec vp550p
Посоветуйте БП 700 вт+-50 вт ,тихий,расположение внизу. Бюджет до 5 т.р. (цены по Москве)
Корпус Thermaltake VL10001W2ZB Element G Black
Doctor777, самый дешевый и при этом достаточно тихий - CoolerMaster GX Lite 700W
Другие варианты:
OCZ ZS650W/750W
CoolerMaster Silent Pro M2 720W
Chieftec SPS-650С/750C (встречаются пищащие экземпляры)
Присмотрел вот такие три варианта БП:
1)AeroCool V12XT-700 (EN53402) 700W
2)AeroCool GT-700S 700W
3)OCZ OCZ750FTY 750W
Приоритеты: (Бюджет до 4500 по Московским ценам)
- Соответствие мощности,заявленной производителем
- Кабель менеджмент
- Надежность
- Тихий ( У друга стоит Thermaltake Toughpower Grand TPG-750M,очень тихо работает,слышит только шелест винтов,понятно,что за такие деньги золото не купишь,но из бронзы наиболее приближенное к этому)
- Достаточная длина кабелей ( корпус Thermaltake VL10001W2ZB Element G Black, БП там внизу)
Что на ваш взгляд тут оптимальнее будет?
Предложите свои варианты,рассматривал Термалтейк в этой ценовой категории,много проблемных моделей,CoolerMaster Silent Pro M2 720W - 50 на 50 - что попадется нормальный,у многих проблема с высокочастотным писком.
Сейчас этот форум просматривают: Karfagen и гости: 8
Лаборатория
