Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 18 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18
Из 650-х какой будет оптимальным выбором (тихий не отваливающийся кулер, стабильная работа)?
Juninho
http://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ssp ... w/p261963/
Обзор - http://www.easycom.com.ua/power/seasoni ... t/?lang=ru
Раз уж Вы используете VP-650, у которого длина CPU-кабеля 51 см, и Вам этого хватает, то длины 58 см у SSP-650RT хватит тем более.
Спасибо. Через месяц его и куплю. Жаль только, что этот придется выкинуть. Он почти новый...
Добавлено спустя 56 секунд:
А такой вот тоже плохой будет?
Juninho
У него внутри тот же APS-650CB.
Понял. Значит, сеасоник.
Фото: 136
Что-то мне это напоминает замену автомобиля из-за заполненной пепельницы (утрирую, конечно).
Может поменять вентилятор?
Или раз работает нормально в положении "вентилятором вверх", то и пусть работает?
И, кстати, БП хоть и "почти новый", но гарантии не было и нет?
Гарантия есть. Вот сейчас стоит вентелем к верху и нормально работает, не стучит, не шумит. Думаете, оставить все пока как есть и не париться?
Добрый день. Вижу, что тема не нова, но и комп мой не молод (i7 930, gtx460 - два 6pin)
Помер старый ноунейм блок питания (на 400w). Проблема в том что редко кто из производителей пишет длину проводов питания, я нашёл только у aerocool, но тот БП стоит 8тр, что не дёшево.
Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь аналогичный старому БП на 400-600w с длинной проводов в 600мм по цене в 3-4т.р.
На старом БП, даже при длине 600мм питание 12v 4pin к цпу шло всё-равно по материнской плате, вот такое вот инженерное решение от того кто собирал комп.
il86
Смотрите из рекомендуемых маломощных в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) . И лучше не скупиться.
Лаборатория
