Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 447 • Страница 22 из 23<  1 ... 19  20  21  22  23  >
Официальный сайт Enermax
Обзоры и тесты:
Enermax Revolution85+ 950W
Революция мощностью в 1 кВт. Пара слов о блоке питания Enermax ERV1020EWT
Enermax Revolution 85+ 1020W - недосягаемая высота.
ENERMAX Revolution 85+ 1050Вт
О замене вентилятора - Читать.
Последний раз редактировалось bond123 01.07.2009 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Всем доброго времени суток. такая же ерунда началась со штатным вентилятором на 1250 ватт. очень не хочется сверлить его. неужели за столько времени не сделали вентилятор который можно было бы в него запихнуть без проблем?
sgs писал(а):
...Enermax Platimax 1000W...И какой смысл платить за него такие деньги?...
Такой ответ устроит?
sgs писал(а):
...наряжение пропадает более резко, как будто срывается...
Хм... А вы в курсе, что он ZERO Load Design поддерживает? В вышеприведенной статье об этом говорится... Не пропадает там напряжение... даже по 0A тока...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ой, чё-то я как-то поздно в эту тему залез о_О даты не глянул...
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Помогите кто-нибудь пожалуйста разобраться: никак не могу определиться с выбором между Enermax Revolution85+ ERV1250EGT, Enermax Platimax EPM1200EWT и Enermax Platimax EPM1000EWT. Который из них лучше всего потащит SLI из двух EVGA GeForce GTX 560 Ti 2WIN и влезет в корпус Lian Li PC-X1000?
Предупреждение
Фото: 13
Дорогие блоки и убогие прошлогодние карты? Эти блоки ставят по SLI из GTX 680 или Titan. Для 560 можно взять на 800 вт и фирму по проще.
Всем привет, может кто подскажет - профильная система и 14 вентиляторов (14х14) блок питания Enermax REVOLUTION 85+ ERV1250EGT (блоку года три)- несколько дней назад появился двойной старт компа. Может блок потихонечку подыхает?
m32c
Revolution85+ ERV1250EGT - старая топовая платформа Enermax, на 2-х трансформаторах, сейчас не выпускается
Enermax Platimax EPM1000EWT - современная платиновая схемотехника, одна линия +12В, размеры 175мм х 86мм х 150мм
Ребята планирую купить Enermax Revolution87+ ERV650AWT-G
Стоит?
Sigma957
Думаю, что когда в продаже появится Corsair RM650, то он будет не худшим по уровню решением (в т.ч. по акустике), но серьезно дешевле.
Планирую купить Enermax Platimax EPM750AWT, думаю это лучшее решение, чем покупка БП Seasonic X850 Gold, SS-850KM3.
Не хочу заморачиваться с писками/свистами, если верить производителю, это модель даже в полной нагрузке, тише Seasonic.
Уровень шума при 100% нагрузке: 17,3 dBA, в то время как в более мощных моделях он составляет уже величину в: 25,9 dBA.
Никто не пользовался это моделью, интересно узнать отзывы владельцев. Спасибо.
Solitary Experiments ©
Проработавший верой и правдой больше двух лет Enermax revolution85+ 1250 стал издавать ужасный высокий свист, явно механического рода. Было принято решение о замене вентилятора, выбор пал на Noiseblocker Blacknoise Silent Pro PK3, который камрады здесь активно советуют, за что им отдельное спасибо, т.к. модель просто идеально подошла на роль донора для бп. Отсоединив 4 провода от старой вертушки и припаяв их к короткому удлинителю( красный к красному, белый к белому, чёрный к чёрному + чёрно белый к нему же), идущему в комплекте к Noiseblocker Blacknoise Silent Pro PK3 получил полностью рабочее устройство с возможностью легко отстегнуть шнур от вентилятора, функция HeatGuard на удивление работает - после выключения пк вентилятор крутится 20-30 секунд, затем полностью останавливается, спасибо burbuleykin и модератору темы за то, что прикрепили в шапку ссылку с решением проблемы, очень помогло.
Всем привет!
Имею сабжевый БП на 850 Вт. Покупал года 4 назад. Так же как и у многих с самого начала у вентиля был рокот.
Вентиль разбирал, там стоят 2 подшипника, никто не в курсе где такие крохотные можно приобрести и стоит ли дело того? Вот фото вентиля:
IMAGE_384.jpg [ 471.14 КБ | Просмотров: 3455 ]
Очевидно, что проблема именно в подшипниках. По иронии у меня в ванной стоит вытяжка и с ней такие же проблемы, и там тоже мелкие подшипники, но там есть маркировка хотя бы, а тут нету, забыл померить их диаметр :)
Подсобите народ кто в курсах Блок питания Enermax Revolution85+ 1250W ..Трабл такой при подключении Венты к материнке коротнуло...вход тройничок...перестал запускаться блок питания то есть жужит потом на кнопке включения начинает мигать красным цветом..что может быть какие предложения?...
Asus Z87 Deluxe, Intel Core i7-4770K,16 Gb Gskill F3-2133C11,Corsair Neutron GTX 128Gb,WD 1Tb,WD500 x2 Raid 1,Asus 770 GTX SLI.Sapphire 1250Wt,HAF 932
Планирую замену вентилятора в Enermax Revolution85+ 1250W. Поменялись ли предпочтения относительно Noiseblocker Blacknoise Silent Pro PK3? Есть что-то более интересное?
.Добрый день, хочу купить себе этот бп ENERMAX REVOLUTION85+850W. Подскажите , насколько он хорош? Все таки давно он появился.
jammad621
Есть куча обзоров:
http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... easonic#03
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=150
http://translate.google.com/translate?h ... t%3D373908
http://translate.google.com/translate?h ... 5-850-watt
А зачем такое старье-то брать, уже давно снятое с производства?
Если посмотреть на результаты теста, например, Thermaltake "Москва" 850W: http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... _Zalman#04
- то видно, что этот вариант не шумнее, стабильность напряжений не хуже (даже лучше), а КПД выше (все-таки 80+ Gold). Качество конденсаторов примерно одно. При этом 850-ваттный Enermax вряд ли будет продаваться по более низкой цене, чем этот Thermaltake (около 5 т.р.).
Может кто подсказать какими именно шурупами крепится крышка revolution 1250 к основанию блока. Желательно с ссылкой на ebay или ali.
Спасибо за помощь! Нужные винты получил с ebay. Почистил блок, заменил штатный вентилятор на рекомендуемый в теме Noiseblocker Blacknoise Silent Pro PK3, обжав концы кабеля от блока питания и установив 3 pin вход для его подключения. Теперь благополучно убран в коробку-)
P.S. отправил обращение на сайте enermax по поводу необходимых для крепления крышки шурупов, ответа не получил (вопрос по-моему из простейших, нормальная компания их бы выслала). Если кто-то относящийся к изготовлению продукции enermax бывает в этой теме, научите своих рукожопых сборщиков нормально закручивать винты не сбивая головок.
а может он у вас бу и головки сбил до вас бывший владелец, а если нет, то лучше смотреть нужно, что покупаете тк это первый признак того, что он был вскрыт до вас.
IceFireW Головки конечно не сбиты полностью, но имеют видимые повреждения и явно от пневмошуруповерта. Это не на Revolution85+, а на не так давно купленном platimax 1500. Блок был в запечатанной коробке, точно новый и не вскрывался. К тому же защитную пломбу на одном из винтов никто не отменял. Могу сказать что этим грешит не только enermax. Около года назад покупал корпус от coolermaster на котором были похожие следы на винтах, которые крепят заглушки pci слотов.
У меня было в пользовании 4 топовых БП от Enermax, сейчас пользую Enermax Revolution 1020W и Enermax Max Revo 1350W. С качеством все в порядке, винты нормального качества. Я когда менял штатный вентиль в Enermax Revolution 1020W на Noisebloker PK3, использовал вместо штатных винтов, идущие в комплекте с вентилятором длинные болты, подошли идеально. Гайки от комплектных винтов идущих с Noisebloker3, закрутил прямо на решетке БП, они черного цвета и вполне нормально сочетаются с общим дизайном БП (черно-красная расцветка), конечно немного выпирают, но не мешают установке БП в корпус.
Сейчас этот форум просматривают: Hoshima и гости: 5
Лаборатория
