Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2017 Фото: 0
Master2007 Тогда вот ещё какой вопрос по режиму охлаждения в проге Corsair iCUE для БП RM 650i есть три предустановленных режима фиксированный 40%, тихий и производительный. Кривая тихого режима такова от 40% = 750 об. и далее по схеме 20'c = 40%; 30'c = 40%; 40'c = 45%; 50'c = 50%; 60'c = 55%; 70'c = 60%; Вопрос достаточно ли будет данной кривой для постоянной работы (вне зависимости от нагрузки)? Что то меня полупассив как то не очень радует! Если что то гарантия на БП 10 лет.
Я понял но хотел спросить совета, меня устраивает и та схема работы что я вам расписал, вопрос достаточно ли при 70'c - 60% об. кулера для охлада под нагрузкой? Скажем в связке i7-6800k с GTX 1080 Gaming x + 1 SSD + 1 HDD?
Последний раз редактировалось Fierce_55 21.06.2018 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Fierce_55 Я считаю, что 300-400 оборотов до 50% нагрузки (до половины оси) там достаточно, далее можно линейно вытащить до той же величины на 100% нагрузки, что и по умолчанию стоит.
тал выключаться. Как выключается - пытается стартануть, вырубается через секунду. И так по кругу.
Вчера умер AX1200i. Схожие симптомы. Включает мамку на секунду и сразу выключается. При проверке БП на другом компьютере симптомы идентичные. Стартует на секунду и self-test горит красным. При проверке без подключения self-test проходит. Если подключать все, кроме мамки и замыкать ATX кабель - работает нормально. Надо сказать проработал он лет 5.
Теперь Enermax куплю. Corsair Link конечно прекрасен, но БП подвел.
Хочу добавить что видел разбор аналогичного блока питания у Нитроксенуса на YouTube, данная модель AX1200 была укомплектованна дешманской начинкой, хотя производитель заверял об японских кондёрах.
Есть здесь обладатели блока питания Corsair RMI 750i ? Как он ведёт себя в работе, слышен ли писк после выключения компьютера и.т.д? Купил с CU такой БП за 9311.
Gilion Данный конкретный ответ не гарантирует Вам того, что Ваш БП будет таким же. Все экземпляры разные, с посторонними звуками в любом случае лотерея. Я уже не говорю о том, что в этом году сменилась ревизия у смежных RMx, могли внести изменения в платформу и у RMi. Вы легко можете получить ответы по старой ревизии платформы, а в магазине Вам дадут новую. Или наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 10
При длительно работе профильной системы, обратил внимание что БП прилично так греется (корпус 40+ градусов) при этом вентилятор он крутит но еле - еле На прогоне жесткого стресс теста БП таки начинает крутить вентилятор сразу на приличных оборотах и громко ...
В общем хочу поменять родной вентилятор, желательно что-то стартующее с меньших оборотов, но при том хорошее по шум/производительность а вот на что... вопрос открытый пока думаю о be quiet! SILENT WINGS 3 140 PWM High-Speed (он есть в городе) родной ветилятор - Yate Loon D14BH-12 с PWM толи 2000 т ли 2800 оборотов на максималке и с не стандартным разъёмом
Еще один вопрос - распиновка этого разъёма (переходничок сделать впринципе не сложно)
В общем кто уже менял поделитесь опытом.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2016 Откуда: Чебоксары
Подскажите пожалуйста владельцы AX1200i. В моем БП крутилятор вообще не крутится. Крутится буквально 2-3 секунды только при запуске системы. Горит зеленая лампочка. На соседнюю от лампы кнопку не реагирует.
Блок брал с рук, кабеля Corsair Link нет. Система 1080Ti + 3960х (4500). Спасибо.
