Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 291 • Страница 14 из 15<  1 ... 11  12  13  14  15  >
Официальный сайт COUGAR
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
OEM производитель блоков питания Cougar - Hec
Иностранные обзоры
Cougar A-Series 560 W
Cougar RS 650W
Cougar S700 700W
Cougar CMX 700W
Cougar GX 700
Cougar 1000CM
Cougar GX 1050W
Cougar GX 1050W
GX 1050W Review
Русскоязычные обзоры
Cougar CMX 700W
Полный список обзоров на оф сайте Reviews
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Doodka, я точно такой же вентиль поставил, на замену стоковому. :beer:
i9-9900K @5.6 GHz, MSI MEG Z390 ACE, 32Gb Corsair Vengeance RGB Pro @3Ghz, 2x MSI GTX970 Gaming 4G SLI, Cougar GX1050 1050W
Добрый день
Являюсь обладателем БП GX1050 с начала 2012 года. До последнего времени нареканий не было, как в плане звука, так и работы в целом.
Но вот уже вторую неделю мой компьютер рандомно отключается, словно выдергивается шнур питания. Все остальное подключенное к тому же фильтру при этом продолжает работать (ТВ, монитор, колонки). При внешнем осмотре БП, никаких признаков (запах, оплавления проводов и контактов) не обнаружил. Самое интересное тут, то что после пропадания напряжения, это самое напряжение появляется спустя некоторое время (5-15 мин). Засекал по загоранию диодов на материнской плате. Напряжение и токи по линиям не замерял, т.к. нечем.
БП еще на гарантии.
Так вот вопросов несколько:
Была ли у кого похожая проблема и средство решения?
Как работает сервисная поддержка производителя (гарантия)?
Посещает ли данную тему представитель производителя (может ли дать обратную связь по теме)?
Ps. Отдельной темой я описывал свою проблему
Вырубается копм или "конец света"
Фото: 64
Добрый день! Являюсь обладателем БП Cougar CMX850. Такой вопрос по БП: Слышал что у этих моделей есть 3 ревизии (может уже и 4), так вот где на БП посмотреть номер ревизии? И вообще, чем они (ревизии) отличаются друг от друга?
И второй вопрос: как будет лучше правильно подключить к нему 2 видеокарты ASUS STRIX GTX970
Особенность ASUS STRIX - это то что у нее всего один разъем доп. питания (8-pin) а у бп в сумме получается их 4 штуки (2 на "хвосте" и 2 подключаются модулями). Сейчас стоит только одна видюха подключенная к "хвосту"
Можно ли повесить вторую на хвост или лучше подключить к отдельному разъему?
Заранее спс!!!
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Фото: 64
Вижу, тема походу сдохла...
china777
Я боюсь, что просто модель непопулярная.
Фото: 136
Можно, но лучше тогда под нагрузкой проконтролировать, что этот хвост не греется.
Ревизии можно вроде различить по токам и макс мощности по 12В из характеристик:
http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge1439.htm
CMX v.3 - 2 линии 12В по 50А и в сумме 828Вт
CMX v.2 - 4 линии 22,22,24,24А и в сумме 828Вт
CMX (v1) - 4 линии 22,22,24,24А и в сумме 824Вт
Все HEC, но v1 и v2 одна платформа (вроде с групповой стабилизацией), у v1 стабилизация плохая (правда на примере 700-ваттника http://www.hardwaresecrets.com/printpag ... eview/1317 ), у v2 вполне приличная.
v3 - другая платформа, стабилизация раздельная на МУ, очень приличная.
Фото: 64
TyPuCToZ Спасибо за ответ, а вот как узнать какая у меня ревизия? Обсмотрел весь блок - нигде не написано...
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
А все разобрался меня 2 линии 12v по 50А - згачит ревизия 3-я - отлично!!!)))
Пять лет назад купил PowerX 550Вт
Блоки питания COUGAR (+ FAQ на первой странице) #8634362
До сих пор работает,хороший БП
шумит под нагрузкой cougar cmx 700w, разобрал - снял верхнюю крышку с вентилем, включил почти тишина, поднял с ковра крышку с вентилем - зашумел, когда в плотную к чему-нибудь прислоняешь тихо. Ставил его и вверх вентилем, и вниз - шумит( Может что посоветуете?
Фото: 14
"Cougar STX550" в сочетании с ИБП на 800ВА (не синусоидальный Powerman BTN 800) будет нормально работать при переходе ИБП на автономный режим питания? У кого-нибудь на практике работает такая связка? Интересует вариант при нагрузке железа в системнике в пределах 300 Вт (не пиковая нагрузка).
Фото: 21
Есть только сочетание COUGAR SX850 850W с ИБП Ippon Smart Power Pro 1000.
Не поможет? Не похожи они по схемотехнике и параметрам?
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 14
SX-ов не нашел у нас в продаже и на сайте cuguar-а. Но, по внешнему виду, он сильно похож на серию CMX. Если это просто ребрендинг, то стоит взять прям из этой серии CMX-550. Судя по соотношению, "550/800" имеет бОльший запас к "850/1000". Вот про смехотехнику ничего не знаю.
Что скажете про VTE? Не нашёл ни одного обзора.
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Gloomhein
Пока обзоров нет - сказать нечего.
Если готовы пожертвовать деньгами ради науки - можете купить, вскрыть и показать нам фото начинки (вынутой из корпуса БП) со всех сторон (причем так, чтобы читались все надписи на элементах), тогда разберем по полочкам и скажем, что хорошего и что плохого.
Master2007 писал(а):
Gloomhein
Заказал, завтра заберу из днс. 3к за 600 ватт. Насчёт вскрыть - не гарантирую :) Фотоотчёт могу предоставить, если имеет ценность.
Внешность почти ничего с точки зрения оценки качества БП не значит. Внутренности важнее.
Купил VTE600. Не свистит не шумит. gtx1060+ssd+2tb hdd+I7-2600k(разгон 4.4)+4 плашки озу(разгон 1600)+6 вентилей 140мм=без проблем тянет
i7 2600K/Zalman CNPS12X/ASROCK Z68 EXTREME4/SAMSUNG DDR3-16Гб/SSD Samsung 250Gb/ST2000DM006 2Тб/ZALMAN Z9 Plus/Cougar VTE600/GIGABYTE GTX1060 G1 rev1
Alexey71
Хоть бы кто пожертвовал гарантией, разобрал и показал пролетариям, что внутри.
Master2007 Исходя из цены, блок аналог KSAC, чудес не бывает же.
«War never changes»
Не совсем: заявлены какие-то DC-DC (?) и японский конденсатор в дежурке. KCAS ничем из этого похвастать не могли.
Вот и интересно, какой ценой это добро впихнули и в каком месте пришлось экономить.
Лаборатория
