Приобрел CougarX550 взамен почившего xilense 480watt. По весу такое ощущение что разница в весе раза в два,не в пользу xilens'a. Работает очень тихо(хотя и не нагружен даже и на половину). Провода в оплетке жестковаты,не модульный(но это даже плюс для меня) ну и выглядит очень и очень
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
P@ketik А Вы тоже верите в Деда Мороза? Чудес не бывает, если какой-то БП существенно дешевле аналогов - значит, там явно сэкономлено на начинке. Да и 700 Вт нужно для конфига с топовым процессором и топовой видеокартой, если на них есть деньги - то должны быть и на нормальный БП.
Фигня а не блоки Недавно сталкивались с ними. Работал 1000 ватник на ферме более 6 месяцев. В итоге на днях обнаружили что кабеля «ссохлись» в прямом смысле слова и стали крошится. В результате несколько кабелей поотваливались.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
Зачем же сразу за все БП фирмы говорить: у меня блок SX850 работает без проблем с 2011 года. Уже не один корпус сменил и не один конфиг. Работает не выключаясь 24/7. Тьфу*3 раза. Единственно что изменилось, это то, что вентилятор стал немного шумнее под нагрузкой.
Mixrus, мне товарищ подогнал вот такой вентиль enermax pd12251m-val Лежит, ждёт своего часа. Надо только все свистоперделки у него отключить. Так то он именно от БП. Шёл как дополнительный в комплекте с БП (вроде как с Enermax Platimax 1200W)
Пока лениво почти всю систему разбирать: не все же шлейфы у нас съёмные...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
DenSosed кстати насчёт вентелей, я и друган брали примерно в одно время, разница в месяц. И ц него другой вентель стоит. У меня с тонкими лопастями глянцевый, у него с широкими (типа скайз тайфун) у него тишина у меня зашумел. Правда у меня потребление раза в 2 больше (система в профиле)
В блоках питания, из-за их устройства, одно из главных условий - создаваемое давление. Возможно у товарища и тише из-за того что поток не особо сильный. А у тебя как раз создаётся выше давление - вот и шум из-за этого. Ну и как правильно было подмечено - больше потребление.
DenSosed поставил другой вентель, CoolerMaster какой то, на максималке 1000 оборотов. Теперь без нагрузки он вобще стоит, под нагрузкой тишина. Температуры на ощупь те же остались. (БП частично из корпуса выпирает, поэтому пощупать можно, по ощущениям градусов 45 сам корпус. Со штатным так же было) Потребление у меня в нагрузке около 500Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2016 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Имею такой БП https://www.dns-shop.ru/product/d823456 ... gr-bx-550/. Предположительно произошло кз,но системный блок-то все равно должен запуститься, так? При попытке запуска, на видео карте мерцает логотип на секунду и на этом все. Подскажите что делать.
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. Конфигурация моей системы такова: - Процессор Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 3600 МГц - Модель основной платы MSI H110M PRO-VD (MS-7996) - Установленная оперативная память (RAM) 16,0 ГБ - Видеокарта NVIDIA GeForce 1060 6GB (KFA2 GeForce GTX 1060 OC) - БП Cougar GEX750 (750 Вт) БП Cougar GEX750 (750 Вт) был приобретен недавно с заделом на будущее глобальное обновление процессора, матери и , возможно видеокарты. В характеристиках данного блока питания указано, что у него есть пассивный режим при снижении нагрузки ниже 40% от максимальной (http://www.cougar-gaming.ru/index.php?id=203) Однако в моей конфигурации иная ситуация. Вентилятор системы охлаждения крутится постоянно, на небольших оборотах и даже не думает уходить в пассивный режим. Из того что я пробовал делать: открывал окно снижал температуру в комнате (благо зима), отключал нагрузку от него (оставлял только питание материнской платы и одного вентилятора, временно устанавливал его вентилятором вверх (думал как то связано с температурой проблема). Ничего ситуацию не изменило. Это дефект, стоит заморачиваться и обращаться по гарантии? Или я каких то нюансов не понимаю в алгоритме работы? В сети нашел еще обзор на данный блок, только на корейском языке (https://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/480161). Насколько я там с Гугл-переводчиком понял - пассивный режим у обзорщика штатно сработал. Прошу совета у сообщества! Заранее всех благодарю!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
АдмиралRZ странно, конечно. Вообще, работа полупассивного режима или регулируется кнопкой на БП или ПО. Но, смотрю, в данном блоке питания ни того, ни другого нет.
Вот именно. Поэтому и не понятно. Нагрузка на блок по сути мизерная. Почему он вертится не знаю. В сервис нести по гарантии или нет я думаю... Конечно хуже бы если бы активный режим не работал вообще. Просто у нас с сервисом волокита долгая... Теперь в раздумьях оставить блок или нет
АдмиралRZ работа блока в активном режиме опасности в принципе никакой не несёт. Я так у своего вообще его отключил, чтобы вертушка постоянно вращалась, косвенно продлевает работу компонентов блока питания. Но вот в магазине бы уточнить этот вопрос стоило.
