Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
vaga9
В шапке ссылки на 2 обзора, только там разные вентили, но оба 135, подозреваю отверстия под крепления нестандартные.
vaga9 писал(а):
Arctic Fusion 550
Должен быть тихим.
vaga9 писал(а):
ну или на крайний случай может заменить на БП Arctic Fusion 550, никто не сталкивалься с этим БП ? интересуют отзывы о качестве и о уровне шума
Обзор.
vaga9 писал(а):
есть задумка поменять или даже прикрепить попробывать снаружи Thermalright TY-140 на резиновый крепеж (благо что вентиль есть)
В БП посадочные под 140 мм, а на вентиле 120 мм, как конкретно намерены крепить?..
vaga9 писал(а):
и подрубить его к power FAN разъему на мамке я так думаю упрявлять будет мамка оборотами если я прав ,
Управлять-то будет, но не в зависимости от температурного режима БП.
vaga9 писал(а):
ну или поставить Enermax everest 140 с термо датчиком?
Глупая затея с термодатчиком.
Чтобы задействовать управление оборотами от БП в зависимости от его температурных показания нужно всего лишь подключить новый вентилятор к разъёму на БП, там стоит 2 пин, так что нужно будет устроить несложные "очумелые ручки".
Под замену в БП подходят вентиляторы с гидродинамическим и подшипником качения, первый тише, так же нужно отметить, что следует выбирать вентиляторы с большим диапазоном рабочего напряжения и отдельное внимание уделить стартовому.
Я бы советовал под 140x140 Scythe Kama Flex (SA1325FDB12H) или NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM, правда первый найти в продаже крайне сложно, второй же полегче отыскать, но и сумма за него не малая.
Очень доволен покупкой БП: Xilence 800W SPS-XP800.(135)R
Реально очень тихий! Мощности у меня с большим запасом!
Лишние провода нашёл куда спрятать, так что не считаю это таким уж серьёзным минусом.
Работает БП отлично!
Фото: 60
Была у меня 550 ) Взорвался утром)) Проснулся от хлопка. Потом взял простой Чифтек , гораздо лучше по качеству , чем Xilence.Сомнительная контора. + тихие вертушки у них.
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7, ну-с на одном лишь плачевном опыте не стоит делать поспешных выводов. По обзорам БП у них вполне сносные.
У меня друг совета спрашивал по комплектующим и изначально планировал брать Chieftec, но его взгляд пал на CFT-700-14CS(от CWT), а я советовал всё тот же Chieftec, но модели APS(от Sirtec), в итоге отправлялся в вальгаллу БП CFT не отслужив и 2 неделе, а смененный на APS служит до сих пор. Но это не значит, что блоки под брендом Chieftec либо же конкретно модели CFT плохи, просто брак есть везде.
Вылетел в субботу мой старый добрый Hiper 630й, вот уж классный был... Приобрел SPS-XP700.(135)R3. Ну первоначальные впечатления - шумный очень. Толи у меня нагрузка больше чем я думал, то ли профиль в БП забит низкотемпературный, но в игрушках очень хорошо набирает обороты. Надо датчик подключить, посмотреть обороты. Наверно стоит сменить крутелку.
XILENCE Redwing Series XP350R7 хочу его купить, как считаете он тише чем fsp или аэрокул? не хотелось бы потом бежать за вентилем
ryzen 1600x 4ггц (1.35), msi b450 a-pro, gtx1060 6gb, 16gb patriot viper (2x8) 3000, arctic esport 33, бп 620w seasonic
ricky_spanish
Судя по его цене, можно сказать только одно - скупой платит дважды.
См. например, минимально рекомендуемый БП в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) #11005068 . И даже он не особо тихий для домашнего применения (хотя все зависит от конкретных ушей). Реально тихие БП не бывают дешевыми.
У меня он пойдет на кор 2 дюу е8500 , где даже видео в простое, т.е смотрю ютуб и фильмы,только онлайн стримы могут поднять нагрузку проца до 70%, видео вообще только изображение на телек. А ну еще 2 винча 250 и 1000 и 2 ни а озу) чуть поднята частота проца через шину на 200 мгц
ricky_spanish
А стабильность выдаваемых напряжений, качество подавления пульсаций, качество конденсаторов (и соответственно потенциальные проблемы с их износом) Вы учитываете?
Мне все равно, кто что ставит в свои системники, но повторяю - скупой платит дважды.
Ну учитывая, что сейчас пашет гомно китай и меняю его лишь ради шумности ( там еще кулер 80мм без регилировки скорости,пашет на все 100) думаю хватит надолго, меня интересует конкретная модель, еще смотрел на fcp но там еще дешевле смотрелся 350 ватник
ricky_spanish
В любом случае, в теме выбора БП такие варианты не рекомендуются и не будут.
Лаборатория
