Супер Шмель второе скорее всего то-же проблема банальна.... при нагрузке БП начинает затягивать часть горячего воздуха в себя от проца, видяхи и т.д. + сам греться так что или смирится или 1 вариант
в моём случаи всё намного проще, у меня на корпусе на боковый крышке (zalman z9 plus) можно установить 120мм куллер, который дует на видео и бп! Таким образом бп всасывает свежий воздух из этой 120тки... Я вообще перестал его слышать после того как перевернул бп и поставил на боковую стенку корпуса 120мм куллер
Я пробовал и вентилятором вверх и вентилятором вниз и куллер сбоку ставить все равно был гул в нагрузке. При чем на открытом стенде гула не было, вывод один нельзя, что бы к БП висела близко видеокарта или другие сторонние предметы. Решил все проще. Заменил на Corsair TX850, теперь тишина идеальная, даже учитывая то, что БП лежит куллером вниз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
У меня комп питает Cooler Master GX 750W (RS-750-ACAA-E3). Можно ли на моем компе (конфа в подписи, только не влезло что HDD всех 10 штук. и 2 ДВД-РВ) к 470 добавить 275 под физику? Выдержит ли блок? Читал отзыв одного чела, так он поставил две 460 в слай, проц феном2 4-яд. в разгоне и 7 HDD с таким питальником. Можно ли перепаять этот блок, чтобы ватт на 100-200 поднять его номинальную выходную мощность? Или подскажите, где (в какой теме) такое можно узнать? Спасибо.
Это к вопросу об установке второй видюхи или про повышение мощности? Шум я переживу. А вот если он, а потом все остальное сгорит, то это будет полный капут.
Стоит GX 550, при нагрузке (игры), БП начинает ощутимо шуметь, БП расположен внизу. Решит-ли эту проблему замена вентилятора. Характеристики системника в профиле.
Sie89 у тоже гх550 и нагрузка в ваттах чуть больше, но комп шумный, поэтому не ощущается, а блок прогревается прилично, поэтому не знаю точно можно ли.
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Если нравится серия GX то берите 750ватник. Однако на моей более скромной конфигурации и с таким блоком - Я заставлял его попыхтеть. Одно время он сильно шумел в нагрузке. Но проблема было быстро решена. Эту проблему я описывал в начале этой темы. Повторюсь: бп стоит внизу, отверстие под бп мизерное (он задыхался), как только перевернул, стал есть воздух из корпуса, рядом с ним на боковую стенку корпуса поставил 120мм для притока свежего под него воздуха. проблемы с шумом и перегревом исчезли. Если нужны детальные подробности +фото, обращайтесь в личку.
Мне попался жутко шумный 650 ватный БП( Так вот, если кому вдруг пригодиться кулер в Бп стоит производства Adda, номер модели AD1212HS-A71GL (подшипник скольжения, 12В, 0.44A, 2200rpm, 85.2CFM, 39.1dBA). Как-то глупо ставить кулер в бп с подшипником скольжения, ибо часто у таких кулеров "просыпается" подшипники.. И да, вот ещё одна не плохая статья: http://yuriportal.ru/cooler-master-gx-650w-bronze/
З.Ы. если менять, то на Scythe GentleTyphoon 1850 или на Scythe S-Flex 1650...
Случилось того, чего я не ждал!)) Мне обменяли мой БП на новый точно такой же!)) Ну почти, с против старого БП, новый легче, он сделан из более тонкого метала и алюминиевый радиатор в новой модификацией заметно больше, но из-за того что он слишком большой, поток воздуха(85%) выходит из окна в которое и входит(да бред, но так и есть). Новый даже с такой циркуляцией воздуха холоднее и тише, и ещё в комплекте не серебристые, а чёрные болтики=)
Но Бп нужен холодный воздух, поэтому на время он у меня стоит снаружи, до нового, большого корпуса)
А что нужно было ставить шарик? Который не рекомендуется использовать в горизонтальном положении, ибо начинает стучать. Или гидродинамический? Который скажем так тихий, но совсем не надежный. Скольжения идеальный выбор для БП. В БП шум создается не от подшипника, а из за угла атаки лопастей и турбулентности, когда воздух проталкивается сквозь его начинку.
Инженеры просто перестраховались и влупили максимальную скорость вентилятора при чуть больше чем половинной нагрузки. В обзорах говорится, что при полной нагрузке в более чем пол киловатта, начинка его не греется выше 50. Значит при обычном потреблении мидлового конфига это 250-300 ватт. Там при такой скорости начинка вообще холодная как лед. Просто можно установить, резистор на вентилятор, что бы он не так разгонялся и будет все ОК. Кстати говоря у Scythe GentleTyphoon 1850, если мне не изменяет память, стоит шарик. И в БП он частенько стучит в горизонтальном положении.
Теперь о самой линейке. GX неплохие БП. По напряжениям вроде не все так плохо(только 3.3 или 5 линия сильные шумы вроде так, если память не подводит). Все бы ничего, но вот этот жутко шумный вентилятор в нем просто убивает. Откроешь, что бы убавить оборотов ему сразу минус гарантия. За цену GX серии я бы присмотрелся к другим брендам, все из-за жуткого куллера.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
взял себе Cooler Master GX 750W (RS-750-ACAA-D3, пока тестирую, особо не шумный после предыдущего хай павера
Добавлено спустя 41 минуту 21 секунду: после стресс теста осст на блок , всё хард разгоне , по 12 линии падает иногда аж до 11.889, обычно 11.939 или более 12 - это нормально или менять на чифтек аналогичный ?
