Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2004 Откуда: Odessa
slim7778 нет не мерял , поэтому то и спрашиваю. иначе бы вопросы отпали. мои продажники близкие говорят отказов этих бп крайне мало. я склонен им доверять. но есть возможность скажем сменить на Chieftec BPS-750C Nitro Series ATX 750WT PSU , но с этой серией раньше были проблемы , поэтому воздержался. по тестам стабильности блок мой проходит, осст , все в хард коре. воздух с него еле теплый( прошлый кипятился). только вот по данным все той же аиды 3.3 линия провисает до 3.288 - 3.267. на старом такого не было . в корпусе 6 венитлей
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2009 Откуда: Самара Фото: 9
БП стал шуметь, по звуку похоже, что лопасти вентилятора что-то задевают , снимал, смотрел, но каких-либо видимых повреждений нет... и шум не постоянный, появляется периодически. Сейчас перевернул БП вентилятором вверх, шум от "задевания" вроде попал , но теперь отчетливо слышен шум от воздушного потока...
_________________ Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
DeaDyIIIka так симпатичней, только для чего картинки по одной как бы давать (вентилятор спереди сзади + крепёж) сразу их рядом мастите, длина страницы меньше и смысловая нагрузка не меняется
_________________ Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 10
Супер Шмельда не мастится! не работает ни уменьшение размера, ни положение картинки в редакторе (1 делаю по левому краю, 2 - по дефолту) - получается как раз в ряд по 2 картинки. Но изменения не сохраняются
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russian Фото: 0
Выбирая себе блок питания хотел получить качественный, с запасом по мощности и не сильно громкий девайс.
И вот, прошерстив форум, выбор мой пал на виновника торжества. Нашел по нему также пару обзоров на 3dnews и techlabs.
Но одна проблема - при больших нагрузках вентилятор раскручивается сильно, и этот вой шум достаточно хорошо слышно (сейчас на Яндекс-маркете много отзывов уже по этой проблеме).
Что-то не сходится совсем. Если уж смотрели обзоры и тем более отзывы, то не стали покупать этот БП. #77
James_on в обзоре на 3дньюс про шум ничего не было. На техлабе было, но на больших нагрузках. И на яндекс-маркете отзывов не было. 1 или 2 только. Это теперь много. Да и тема на оверах появилась. Я ее раньше и не мониторил. Зато написано было что он очень хорош в плане работы, вот и взял его.
Стартовые обороты вентилятора составляют около 1000 об/мин и эта скорость держится примерно до отметки мощности 400 Вт, после чего начинается линейный рост оборотов. На полной мощности крыльчатка раскручивается почти до 1500 об/мин.
А что нужно было ставить шарик? Который не рекомендуется использовать в горизонтальном положении, ибо начинает стучать. Или гидродинамический? Который скажем так тихий, но совсем не надежный. Скольжения идеальный выбор для БП. В БП шум создается не от подшипника, а из за угла атаки лопастей и турбулентности, когда воздух проталкивается сквозь его начинку.
Инженеры просто перестраховались и влупили максимальную скорость вентилятора при чуть больше чем половинной нагрузки. В обзорах говорится, что при полной нагрузке в более чем пол киловатта, начинка его не греется выше 50. Значит при обычном потреблении мидлового конфига это 250-300 ватт. Там при такой скорости начинка вообще холодная как лед. Просто можно установить, резистор на вентилятор, что бы он не так разгонялся и будет все ОК. Кстати говоря у Scythe GentleTyphoon 1850, если мне не изменяет память, стоит шарик. И в БП он частенько стучит в горизонтальном положении.
У тайфуна гидродинамический подшипник)) И именно гидродинамические подшипники лучше всего подходят для работы в горизонтальном положение, а винтеляторы скольжения самые дешёвые, и подходя для работы только в вертикальном положении)) И кстати говоря, гидродинамические подшипники являются более живучими, и надёжными, ну и к сожалению заметно подороже((
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Radiance писал(а):
когда с вой покупал у меня винтики были чёрные, можешь свой сфоткать с "большим" радиатором
