Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 450 • Страница 21 из 23<  1 ... 18  19  20  21  22  23  >
Добрый день.
Имеется проблема с электрическим треском в БП Fractal Design EDISON M 650W, срок службы 1 год.
Трещит всегда, под нагрузкой картина не меняется. На работоспособность это никак не влияет, все работает и ничего не зависает. Но стоит только услышать этот треск, особенно ночью, сразу начинаешь загоняться что скоро чего нибудь сгорит( Из за этого хочу заменить его, но не могу определится на что именно.
Бюджет 10 000. Главное что бы не трещал и работал (чем тише, тем лучше)
Подскажите на какие модели можно обратить внимание?
Заранее спасибо.
Intel Core i7-4770 / Gigabyte GA-Z97X-SLI / 16237 МБ (DDR3-1333)/ Gigabyte NVIDIA GTX 960 / 2 HDD + 2 SSD / Fractal Design EDISON M 650W
Последний раз редактировалось phillip_pirruз 04.02.2017 23:22, всего редактировалось 1 раз.
phillip_pirruз
Тут такой момент: Вам никто не сможет гарантировать, что именно Ваш экземпляр не будет иметь посторонних звуков. Это всегда лотерея, с любыми моделями любых производителей/вендоров. Тут только использовать манибэк или магазинную гарантию.
А так - те же Corsair RM550x/RM650x/RM650i, на конфиг в подписи по уши хватит и первого. Ну или EVGA SuperNOVA 650 G2 220-G2-0650-Y1 (или Y2), если найдете - тоже с полупассивом и тоже в пределах бюджета.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
БП с coil whine очень много (можете набрать "PSU coil whine" в Гугле), но они работают, как и обычные, доставляя только акустический дискомфорт. См. например, http://www.overclock.net/t/1440174/psu- ... -dangerous
Master2007
Спасибо за советы.
Буду в сторону Corsair смотреть, покупать хочу у знакомых барыг, а у них EVGA максимум только на заказ, если вообще он есть в каких то прайсах, с Corsair в этом плане легче...
Доброго вечера, есть кейс где обычная нагрузка на БП не превышает 40-50Ватт (почти круглосуточно), но может скакануть на 400Ватт на несколько часов (обычно 1-2ч).
В связи с этим пришлось задуматься о блочке с полупассивной системой (чтобы отключался вентилятор при нагрузке до 100Ватт, например), но, конечно лучше подешевле. Не подскажите варианты пожалуйста? Шапку прочитал, очень много старых, снятых моделей, и моделей за 10 000+. Возможно обойтись меньшими затратами?
Очень важно чтобы на этих 40-50Ватт он не звенел дросселями. Готов перепробовать несколько вариантов.
Dell XPS 15 9550 i7-6700HQ, FHD, GTX960M, Thunderbolt 3, 32GB, Samsung 950 PRO 512GB
fogot10
Ниже 550 Вт полупассивных БП не помню. Разве что Corsair SF450, но он SFX-формата.
Про дроссели - см. мой ответ на пару сообщений выше, про лотерею.
А так самым дешевым решением получается все тот же Corsair RM550x. Ну или EVGA SuperNOVA G2 550W, но у него при повышенной температуре снаружи полупассив заканчивается уже на 50 Вт нагрузки, в то время как RM550x минимум до 200 Вт будет оставаться в полупассиве при тех же условиях.
Master2007
Спасибо, интересно, но всё ещё дороговато... С дросселями будем выбирать "методом тыка".
Кстати сейчас стоит серверный (стоечный, не АТХ) seasonic ss-500l1u и он вполне умеет не крутить вентилятором до нагрузки в 200Ватт, но после - реактивный самолет под 50Дб+ да и дроссели прилично похрустывают в пассив режиме.
Была идея взять что попроще со встроенной регулировкой управления оборотами (не ручную с ПК) и хирургически понизить нижний порог оборотов до, например напряжения 4В чтобы вентилятор не мог стартануть, но чтобы при перегреве и напряжении 5+ он запускался. Ни кто не делал?)
Качественный полупассив, в котором как возможно нивелированы минусы полупассива как такового, не может быть дешевым.
Нынешняя цена на него http://www.regard.ru/catalog/tovar210579.htm - вполне адекватна его уровню.
И убить конденсаторы за несколько месяцев. Не просто так вентиляторы в БП регулируются не от нагрузки, а от температуры.
Конечно же зависит от конкретного экземпляра, однако.
Я исхожу из таких соображений: в нагрузке 40-50Ватт нагрева почти не будет при хоть сколько-нибудь приличном кпд и вентилятор на обычном БП крутится "чтоб был" ибо ставить полупассив это доп затраты производителю. При сколько-нибудь приличной нагрузке БП всёравно поднимет напряжение вентилятора и обдув будет. Надо только найти баланс и урезать, например всего 1.5-2В. Т.е. урезать не полностью, а чуть-чуть,
+ БП сам себя подстрахует вот здесь:
Все зависит от конкретной конструкции. В любом случае, при ненадежности электролитических конденсаторов как таковой - обдув не помешает никогда, хоть 200-300 оборотов.
Тем более что если даже КПД при 50 Вт, например, 82% (что уже требует качественного БП уровня не ниже 80+ Gold, т.к. у 500-550-ваттных БП на такой нагрузке КПД тоже невысок), то тепловыделение БП 50/0.82 - 50 = 11 Вт примерно, это уже нужно учитывать, лишая БП штатного охлаждения.
У полупассивных БП изначально термонагрузка конденсаторов выше, чем у обычных - это и есть минус полупассива.
См. обсуждение здесь, например: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13787
хотел купить "Seasonic Platinum Fanless 520 Watt", он без кулера, но что-то чуть ли не в половине отзывов пишут про писк,
что лучше взять из "золота" или "платины" на 500-600 ватт, очень-очень тихого? видеокарта одна gtx1070. Можно пассивное или полупассивное - главное полная тишина.
Еще есть опасение на счет полностью пассивного - что он будет греть видеокарту, да и все остальное тоже, так как он обязательно должен устанавливаться отверстиями вверх, по этой причине наверное лучше полупассивный?
Super Flower Golden Silent/Chieftec GPS-500C
FSP Aurum Xilenser
Enermax Digifanless
Частоту встречаемости писка можно оценить по статистике отзывов в забугорных магазинах.
Дешевый полупассив: Corsair RM550x/RM650x/RM750x.
Не будет. Во-первых, тепловыделение внутри БП - ничто по сравнению с тепловыделением видеокарты. Во-вторых, при положительном давлении в корпусе большая часть воздуха от БП не будет идти к видеокарте.
Подскажите пожалуйста, почему у меня вентилятор на Corsair HX850i начинает работу сразу с 730об/мин, когда в обзорах он стартует с 520 ? Настройка меньше 40% оборотов в режиме "Фиксированный" просто недоступна. Есть возможность сделать, скажем, 600об/мин ?
http://prntscr.com/e4d4iw
http://prntscr.com/e4d4qr
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 47 секунд:
Novasiris писал(а):
PS Я очень сомневаюсь что вы услышите гидродинамический вентилятор корсара на 40-50% оборотов.
Слышно, слышно, на 730об/мин (40%).На фоне трех 120ток на 600-700об.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
del
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Последний раз редактировалось ma3atr0n 11.09.2017 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, что все же взять что бы было тихо.
Профильный пк
cpu core i7 6700k @ 4600mhz
mainboard asus z270f gaming
ram hyperx 16gb
cooler noctua d15
case corsair 780t / 6 noctua
videocard gigabyte gtx 1080 g1 gaming @ 2030mhz
psu chieftec aps650cb
ssd samsung 128gb / ssd plextor 512gb / wd hdd 500gb
в режиме почитать, видео посмотреть, дела поделать комп кушает в р-не 200wt а чифтек мой с 100wt+ уже на 100% крутит.
в режиме теста psu occt ~350wt
комп работает сутками, и сплю я в паре метров от него, слышу только бп (стопорил кулер в бп), смотрю на корсары rm650-750 мб когда-нибудь sli сделаю.
Но судя по комментариям трещит, пищит, лотерея за 10к(rm750i) рублей удовольствие такое. Выручайте.
quack quack
tant
Если Вам нужен именно 650-ваттник, то все рекомендуемые варианты - в списке 650-ваттников в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) . Там есть информация об оборотах вентилятора в простое и нагрузке, и где чистый полупассив, а где гибридный режим. Чем ниже в списке - тем более рекомендуется.
А вообще, с указанной системой справится и полный пассив типа Super Flower SF-500P14FG (фактически 600-ваттник, официально) / Seasonic SS-520FL2. См. мою профильную систему "рабочая машина", она немногим отличается от Вашей (у меня разгон даже больше), потребление в двойном стресс-тесте приведено. С полным пассивом вообще вопрос шума вентилятора отпадет как таковой.
Насчет SLI лучше определиться заранее, будет или нет.
tant писал(а):
лотерея за 10к
Она и за 20К никуда не уходит - FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24. Увы, с этим только смириться, и пользоваться манибэком/гарантией.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
1. Не забывайте, что вентилятор регулируется от температуры -> внешние условия тоже играют роль, и о правильной организации продува в корпусе тоже забывать нельзя. Особенно для полупассива, у которого термонагрузка на конденсаторы повышенная по сравнению со стандартным режимом.
2. Можно было и заранее узнать, что APS-650CB - не тихий на низких нагрузках БП (уже с 150 Вт нагрузки обороты вентилятора более 1000 даже при обычной температуре) + даже при этом перегрев компонентов. Вот обзор - https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-650cb/?s=all
Master2007
Спасибо за развернутый ответ.
- Что касается продува в корпусе, 3х120 нокта на вдув спереди, 1 сверху на выдув, 1 сбоку на выдув, 1 снизу на выдув, 2х140 на камне (выдув в бок)
В режиме почитать, видео посмотреть проц 29-35 разброс по ядрам, карточка 35-39 (на 2д режим на карточке постоянные обороты в р-не ~550)
- По блоку питания, брал что первое попалось на замену не менее шумному кулермастеру.
Буду изучать ваши ссылки.
quack quack
Посоветуйте под профильную систему полупасив/пасив бп.
Intel i5 4670k 4.4Ghz / ZOTAC GeForce® GTX 1080 ArcticStorm / Asus Maximus VI Hero / Kingston KHX24C11X3K4/16X / OCZ 750W Fatal1ty
Hocok13
Из пассивных можно рассмотреть SeaSonic SS-520FL2, либо новый SSR-600TL 80+ Titanium.
Первый держит профиль с 2мя картами (1080+Ti с PL 75-80%).
п.с. отсутствие вентилятора не означает отсутствие шума (писк/треск).
Что скажете про 750W SeaSonic SSR-750PX ? Склоняюсь к нему.
Hocok13
Обзоров конкретно Platinum-варианта нет.
Есть для Gold (разница, скорее всего, только на уровне мосфетов и их RDS(on) ) - http://www.tomshardware.com/reviews/sea ... ,5206.html
Лаборатория
