Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 2
Master2007 Я имел ввиду относительно бюджетный, возможно не полупассивный, но чтоб был тихим. Вообще хотелось бы убрать системник со стола и постараться сделать его тихим. Поэтому думаю о компактном корпусе и следовательно о блоке питания SFX.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
sNQ Конкретно к данной теме относится Corsair SF450, Вам его хватит. Бюджетным его не назвать (но всегда лучше не скупиться), он со вполне качественной начинкой.
Hикoлaй Какой-такой модератор переадресовал Вас сюда, если у Вас первое сообщение после регистрации? Ваше сообщение - для темы Ремонт, модернизация БП и ИБП. , там общаются люди, знающие, как и что менять в начинке БП. Их и надо спрашивать. А здесь - выбор готовых решений.
Умом то я понимаю, что здесь и не в тему, да вот только спорить с модераторами контрпродуктивно. И да, первое сообщение. Я его написал в теме, но это первое сообщение пошло на модерацию, на электронку пришел ответ что отклонено, и совет написпть в эту тему. Написал )). Скажем так, тоже интересно схемы и фото начинки посмотреть в познавательных, так сказать. Дублировать топики как шарик для пин-понга пожалуй будет не корректно, может все таки кто то из модераторов перекинет мой вопрос в правильную ветку ))
Вы даты сообщений видели? Там некротема. Плюс совсем не тот раздел конференции - там обсуждение материалов сайта, а не вопросов о том, как модернизировать конкретно Ваш БП.
Да, видел последнее сообщение 2004й, кажется, иногда и не такой давности реанимируют, тем более бп того же поколения. Искал подходящую тему чтобы не плодить новую. Она оказалась наиболее сходной. Извините за офтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2016 Откуда: UFA
Здравствуйте. При прочих равных, какой БП предпочтительнее к покупке Enermax Digifanless 550w или Seasonic Fanless 520w? Корпус Bitfenix Pandora mATX, если что.
k4nonier Без принципиальной разницы. Можно выбирать из своих собственных соображений - кому, например, больше доверяете, Seasonic-у или CWT, который и сделал данный Enermax.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
k4nonier Enermax Digifanless 550w поинтереснее получился. Он все-таки мощнее, позволяет через софт контролировать температуру компонентов, выходное напряжение и мощность. Читал западный обзор - пользователь умудрился этот блок на 800 Ватт нагрузить при КПД 90%. Digifanless изначально разрабатывался для типовой мощности 650 Вт и с радиатором вместо вентиляционной решетки. В конечном счете покупатели получили немного не то. Те, кто разбирал, пишут, что пайки так себе. Можно было и поаккуратнее. И Enermax Digifanless 550w, если, конечно, это важно, более редкая вещь. Правильнее, на мой взгляд, выбирать между Digifanless 550w и Seasonic Titanium fanless 600W.
Только что приехал из CU Enermax Digifanless 550w. При работе посторонних звуков не издает, но "не все гладко в датском королевстве". Возможно не работает регулировка напряжения по линии 12 В. Хоть обкликайся по "+" и "-" в соответствующих полях. Эти поля активны, но напряжение не меняется. Значения напряжения и токов защит меняются. По крайней мере цифры в интерфейсе ZDPMS. Нет ли каких-либо дополнительных условий для включения регулировки 12 В? Например у меня PCI-E хвосты не не подключены. Может ли это быть причиной? PS: заработало. Какой-то софтовый глюк случился. Надеюсь, не повторится. Увы, повторился. Всего лишь один раз сработало.
Короче, то работает регулировка по линии 12 В, то не работает. После одной из перезагрузок блок сам выставил 12,4 В. Снес программу, запустил снова - прежние 12,06В. Windows 10. Специально проинсталлировал Windows 7 для проверки, там блок ведет себя так же. Что посоветуете? Оформлять возврат или на другой плате для верности проверить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
