Вся информация о 80 PLUS доступна насайте компании Ecova, которая и проводит эту сертификацию. Для просмотра списка моделей сертифицированных 80 PLUS Titanium блоков питания, в таблице, в выпадающем меню графы "Rating", выберите "Titanium".
Для просмотра таблицы классификации 80 PLUSна этой странице нажмите "What is 80 PLUS certified?". Наведите курсор мыши на любой из значков сертификации (простой, Bronze, Silver, Gold и т. д.) - увидите значения требований для выбранного напряжения (115W, 230W...).
Темы по блокам питания со множеством полезной информации:
Master2007 благодарю вас за ответ. думаю, прислушаюсь, и возьму RM750i, не из-за существенной экономии (хотя, безусловно, и это немаловажно, разница около 7 тыс. руб.), а из-за того, что я тоже "на глаз" не вижу, за что переплачиваю покупая seasonic, даже напротив
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2008 Откуда: СПб
Master2007 писал(а):
Даже если БП на 400 Вт, то 10% - это 40 Вт, а такая мощность может быть только при работе главного преобразователя, одной дежуркой (5Vsb) ее не набрать. А в этом режиме уже основная линия - это 12В, соответственно все определяется работой первички и вторички. И там как раз 90% может быть, если правильно подобраны транзисторы и настроен LLC.
Вот этой фразы я вообще не понял. У меня есть Seasonic Prime Titanium 650W. Он в выключенном состоянии жрет ровно 30W. Я не понимаю как он может при таком аппетите пройти сертификацию "Титаниум"! Более того, то ли мне так везет, то ли все современные БП так делаются, но я замерял очень большое кол-во блоков и у всех было больше или равно 13W. Меньше всех потреблял Seasonic X-серии на 760W и старенький Enermax Pro82+ на 525W. Оба жрали 13W. Хотя нет, вру, меньше всех потреблял вообще древний FSP ATX400N - всего от 0 до 4W. Остальные ВСЕ жрали больше 13W. И венцом стал как раз Seasonic Prime Titanium 650W, потребляющий 30W! Вот я теперь и думаю сдавать его назад или это действительно для них норма? Если норма, то я не понимаю как он может быть Титановым! Повторюсь 30W он жрет, когда он даже не подключен к системнику, т.е. когда переключатель на нем стоит в ON. Но при подключении к системному блоку он продолжает жрать те же 30W. (((
Вы как измерили?
Я воткнул БП в ваттметр и попереключал режимы. Потребляемый ток он действительно показал 0,13А, а потребление соответственно 30W при 233В в розетке. А как я еще мог его померять? В общем-то ничего экстраординарного. )
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Evg_Mc Вот те значения, которые у меня получились, и должны быть. 0.13А я видел только у Silverstone Strider Gold Evolution 750W, который сейчас не на руках. Нет, конечно, если в выключенном состоянии заряжать от USB пару-тройку телефонов, то можно получить эти 30 Вт на любом БП (максимальная нагрузка на дежурку и ее не 100% КПД). То же самое, если МП напичкана светодиодами, горящими и в выключенном состоянии системы. Но это не относится к сертификации, т.к. она производится исключительно по нагрузкам с работающим главным преобразователем, нагрузку в Standby никто при сертификации не проверяет. Если посмотреть, какой КПД у дежурки - то там и до 80% не доходит даже у Prime Titanium, см. https://www.techpowerup.com/reviews/Sea ... 750/6.html , раздел "5Vsb efficiency". Но еще раз повторяю, измерения дежурки не входят в сертификацию. Хотя по стандарту ATX на КПД дежурки есть ограничения снизу - там в тексте написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Проверил EVGA P2 1000 - потребляет 1W в выключенном режиме с подключенной матерью Asus Z170-A. Corsair RM750i потребляет 4W в выключенном состоянии с подключенной Asus z68 formula vi, если 24 пин вытащить, то потребляет 0-0.9W (скачет).
aleksios Спасибо вам за инфу. EVGA, видимо, еще не скатился на самое днище. Мои замеры следующих блоков питания таковы: Seasonic Prime Titanium 650W - 30W; (возможно, просто попался бракованный экземпляр, буду его сдавать) Corsair RM550 - 21W; Corsair CS450 - 28W (16W когда даже выключатель стоит в положении OFF, что совсем уж нонсенс! (и это новый БП - прямо из только что распечатанной коробки)); Corsair HX850 - 32W; Seasonic 760W Platinum - примерно 20W (сейчас точно не вспомню); Seasonic 760W X-серия - 13W; Enermax Pro82+ - 13W; FSP ATX400N - от 0 до 4W (скачет значение то туда, то сюда, но больше времени показывает 4W, значит скорее всего потребляет в районе 3W) Это я привожу потребление блоков питания просто воткнутых в розетку (правда при подключении материнки ничего не меняется). В правильности показаний ваттметра сомневаться не приходится, т.к. проверял показания на Икеевских лампочках. При замере 13 ваттной - он показывает 13W, 22 ваттной - показывает 22W, т.е. показывает все точно. Вот как-то так. (((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
99% пользователям пофик сколько жрёт их БП в рабочем режиме, не то что в режиме ожидания))) Это из разряда при отсутствии проблем найти проблему... задача БП выдавать заявленную мощность, и не сливать при нагрузке.
Хочу отметить и в очередном русском обзоре не идеальные напряжения. Впрочем как и в "легендарном" удаленном обзоре на фцентре. Странно это, почему-то во всех иностранных обзорах напряжения близки к идеальным, а уже во 2м русскоязычном это не так. Я считаю как то неадекватной ценовой политикой за далеко не идеальный БП. В принципе у этого БП 2 недостатка- цена и уровень напряжений. Ну еще количество кабелей в 650 ватной версии маловато, особенно учитывая цену.
Hardman77 С завышенным 12В я сталкивался и в сериях XP2 / FL2 на своих экземплярах. Но если не вылезает за +-5% и такой уровень держится стабильно в динамике, это не страшно - Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #12468190 . Другое дело, что я тоже считаю цену на Prime Titanium завышенной - из всех существенных новшеств только транзисторы с более низким RDS, чем у платиновых моделей. Это увеличивает цену ну долларов на 20 за транзисторы. А реально цена выше платиновых долларов на 50.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
Оверквотинг
Хочется идеальный БП! Одно время надеялся на Прайм Титанум, затем стал ждать из этой же серии пассивный на 600вт, но его до сих пор нет, да и последние тесты заставляют задуматься так ли идеально все в этих Сеасониках....
