Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 202 • Страница 8 из 11<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  >
#77 Тема для обсуждения блоков питания 80 PLUS Titanium.
16067
#77 Перевод веб-страниц и документов.
Официальный сайт 80 PLUS, таблица 80 PLUS:
  • Вся информация о 80 PLUS доступна на сайте компании Ecova, которая и проводит эту сертификацию. Для просмотра списка моделей сертифицированных 80 PLUS Titanium блоков питания, в таблице, в выпадающем меню графы "Rating", выберите "Titanium".
  • Для просмотра таблицы классификации 80 PLUS на этой странице нажмите "What is 80 PLUS certified?". Наведите курсор мыши на любой из значков сертификации (простой, Bronze, Silver, Gold и т. д.) - увидите значения требований для выбранного напряжения (115W, 230W...).
#77 Новости:
#77 Обзоры:
Segotep
Segotep GP600T:
Thermaltake
Thermaltake Toughpower DPS-G RGB 1250W Titanium:
Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1500W Titanium:
#77 Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме.
Последний раз редактировалось chemodan71 19.10.2016 20:45, всего редактировалось 106 раз(а).
Ура!
Вышел Seasonic PRIME Titanium 1000W:
https://seasonic.com/product/prime-1000-w-titanium/
https://www.youtube.com/watch?v=3xWEKLIlqoA
Жду поступления в продажу.
Sypersky50
ага будете первым по бета тестирированию
Очередное тестирование БП Сеасоник прайм титанум на русском языке:
http://ru.gecid.com/prtart.php?id=47884
i7 8700K@5000\32gb\1080ti\OPPO HA-1\Quested V3110\Samsung 850 pro512гиг+26TBХДД\Seasonic Titanum-750\Fractal Design Define XL R2
Hardman77
R1616 свеженький.
Seasonic PRIME 850W Titanium
Покупка
05 апреля 2017 заказал в США блок питания Seasonic PRIME 850W Titanium за 199.90 у.е.
14 апреля 2017 получил блок питания в Киеве.
Подключение в доме без заземления
К блоку питания шла американская вилка с заземлением, для подключения я мог воспользоваться кабелем от старого блока питания, но не стал. Купил в строительном магазине переходник Legrand 503 85 (USA/Europe), но в нем отсутствовал разъем для заземления. Через несколько минут с помощью ножниц появился аккуратный разъем и подключение состоялась. Желательно на весь дом установить реле напряжения, например Digitop V-Protector (установить рабочее значение 198 - 242 вольт, время задержки включения 210 секунд).
Установка
Установил блок питания вентилятором вниз на дне корпуса, на дне имеются специальные дырочки для воздуха. Гибридный режим отключен, чтобы вентилятор постоянно обдувал детали блока питания.
Потребление электроэнергии по показателям электронного счетчика
В квартире ничего не подключено к электросети, работает электронный двухтарифный счетчик электроэнергии НІК 2102-01.Е2Т и реле напряжения Digitop V-Protector 25A.
0.000 kw
0.115 A
Скоро информация будет обновлена.
В теме писали про холостое потребление 30 W, такого потребления не заметил.
Вентилятор не издает звуков, Rev. A1, S/N:R1610.
p.s. Удивляет стоимость новой модели Seasonic Prime 1000W по отношению к предыдущим моделям:
SSR-1000TD 318.76 у.е.
SSR-850TD 199.90 у.е. (цена со скидкой, старая цена 219.99 у.е.)
SSR-750TD 174.99 у.е.
SSR-650TD 159.99 у.е.
Разница в цене между моделями 650-750-850 мала, но между моделями 850-1000 - 118.76 у.е.
Какие основные отличия в модели 1000W (кроме мощности по сравнению с моделью 850W) за которые нужно переплачивать 118.76 у.е.?
Последний раз редактировалось VIPOS 18.04.2017 13:19, всего редактировалось 4 раз(а).
VIPOS
Поздравляю с покупкой, вижу что серийный номер новый 1610, хотя есть уже 1616, значит проблем не будет. Правильно что включили вентилятор. БП 1000 тока вышел, цена на него потом подкорректируется. У меня такая же ситуация была с Prime 850, он стоил в магазине CU на 3000р дороже, чем разница между 650 и 750 моделью. Теперь разница всего с 750 моделью 1400р.
laninva
Спасибо! Выходит, 1610 - это не год и месяц? 16 год и 16 месяц не может быть. Я вот думаю, каков смысл в БП 1000W...
Кстати, при включении компьютера или отключении слышен "мембранный звук" (это не зависит от включенного/отключенного вентилятора). У Вас тоже такой звук?
На входе БП стоит реле, оно и щелкает.
VIPOS
Я ж свой вернул обратно в магазин. Теперь жду пока цены и доллар упадет...
Фото: 42
Это как раз год и месяц, то чел что-то путает. 1616 действительно существовать не может.
Но это особо неважно так как ревизия у всех одна и новее нет. а это значит что железо у всех экземпляров одинаковое.
Ну и зря, парится смысла нет. все подобные кабеля одинаковые по качеству. а если хочется лучшее то существуют продвинутые кабеля, как для аудиофилов. вот только опять же, толку нет.
В холостую ведь работает... для данного класса БП смысла в этом нет. хотя дело хозяйское.
Новый обзор с сайта Гесид - они протестировали теперь уже3ю модель сеасоник прайм титанум:
http://ru.gecid.com/prtart.php?id=48024
Уже 3 обзора от них на русском, хорошо бы добавить в шапку!
Факты про блок питания Seasonic PRIME 850W Titanium
1. Потребление при отключенном компьютере (Windows - завершение работы) 3W.
2. Вентилятор потребляет от 2.5W до 4.32W.
3. Блок питания работает от 90V до 264V.
4. Защита блока питания работает одинаково быстро при любой нагрузке.
5. Можно включать гибридный режим при положении блока питания на дне корпуса вентилятором вниз (в корпусе должны быть дырки на дне для вентилятора) и не бояться, что блок питания будет плохо охлаждаться.
6. При 10% нагрузки КПД 92,46%.
Сейчас мой компьютер дает нагрузку на 100W, позже куплю комплектующие и нагрузка будет 500W.
У моего Corsair AX760 - 1.84-1.86W по тарификатору.
Ничего необычного.
Тоже у всех нормальных БП с full range APFC так. Если даже записано 100-240, все равно поддерживаются -10% снизу и +10% сверху (из которых и получаются 90-264), предусмотренные по электротехническим стандартам разных стран.
Защита от чего? (Понятно, что не от перегрузки, т.к. она работает только при перегрузке, а не при "любой нагрузке".)
VIPOS писал(а):
Можно включать гибридный режим [...]
Тоже не уникальная фича.
Современные системы на Kaby Lake с одной ВК в режиме рабочего стола потребляют не 85 Вт, а порядка 45-55.
Это в любом случае БП для системы с двумя ВК минимум.
Ну вот "улучшенный" обзор Сеасоник прайм титанум с ф-центра:
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... 50W_i_850W
После "разборок" с производителем результаты теста заметно улучшились!)))
Hardman77
В этом обзоре все блоки Prime имеют серийник начинающий с 1606, хотя сейчас уже идут с 1616. 1606 - бракованная партия блоков питания, по которому делали возврат денежных средств (знаю на собственном опыте). Естественно в статье ничего про косяки не сказано (это и понятно, ведь за обзоры платят деньги). Так что очередная хвалебная статья....
Hardman77
А я сравнил текст старого и нового варианта...
В старом у Фцентра нашлись постфактум неполадки в тестовом стенде...
А в обзоре Гесид на 750 и 850 W табличка потребления ошибочная (в 750 засунули от 850.)
Входное энергопотребление, Вт
Seasonic 750W | GIGABYTE | CHIEFTEC
Idle ....... 140 ...... 153 ......... 161
Burn ...... 840 ...... 860 ......... 902
То-то я понять не мог, почему в
SS 650W - Idle 107 W
SS 750W - Idle 140 W
SS 850W - Idle 139 W
Похоже на старую добрую опечатку. А главное, не смог найти нигде инфу по этому Idle / Burn на других обзорах СеаСоника 650-850W...
надо понимать, Idle - это когда запустилась винда, она ждет действий, показывая лишь рабочий стол, и ничего на ней не запускаешь и не делаешь?
У меня Seasonic PRIME 850W Titanium потребляет 85W при рабочем столе.
VIPOS спасибо
Можно конфигурацию компа привести?
Keynol
Конфигурация: Intel Core 6700, Asus Z170 Pro Gaming, Hyper X Savage 2400 2*8 DDR4 (16 Gb), Hitachi Ultrastar 7K4000 2TB 7200rpm 64MB SATA III.
Видеоядро встроено в процессор.
Фото: 15
тут за годы ничего не изменилось? для дома ультимативный и тихий вариант по прежнему corsair ax1500i ?
🔥 если на Avito некто представляется вам моим именем, значит вы общаетесь с мошенником, смело сажайте педикюра на бутылку🔥
Лаборатория
