Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 199 • Страница 9 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10  >
#77 Тема для обсуждения блоков питания 80 PLUS Titanium.
16067
#77 Перевод веб-страниц и документов.
Официальный сайт 80 PLUS, таблица 80 PLUS:
  • Вся информация о 80 PLUS доступна на сайте компании Ecova, которая и проводит эту сертификацию. Для просмотра списка моделей сертифицированных 80 PLUS Titanium блоков питания, в таблице, в выпадающем меню графы "Rating", выберите "Titanium".
  • Для просмотра таблицы классификации 80 PLUS на этой странице нажмите "What is 80 PLUS certified?". Наведите курсор мыши на любой из значков сертификации (простой, Bronze, Silver, Gold и т. д.) - увидите значения требований для выбранного напряжения (115W, 230W...).
#77 Новости:
#77 Обзоры:
Segotep
Segotep GP600T:
Thermaltake
Thermaltake Toughpower DPS-G RGB 1250W Titanium:
Thermaltake Toughpower DPS G RGB 1500W Titanium:
#77 Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме.
Последний раз редактировалось chemodan71 19.10.2016 20:45, всего редактировалось 106 раз(а).
REAN1MAT0R
У СеаСоника появился 1000W Титаниум.
Фото: 15
Keynol ну и нахрен он не нужон
🔥 если на Avito некто представляется вам моим именем, значит вы общаетесь с мошенником, смело сажайте педикюра на бутылку🔥
Фото: 182
EVGA SuperNova T2 1600W держит 2 kW в продолжительной нагрузке :ok: Пока лучший БП что когда либо был , Lepa 1700W , Enermax MaxRevo 1500 , AX 1500i - ни один из них не смог 2 kW продолжительной стабильной нагрузки выдержать , даже близко не стояли к этому монстру .
Gorod
Ваттметр показывает потребление с учётом потерь в самом БП. Реальная нагрузка на выходе БП меньше (нужно домножить показания ваттметра на КПД БП на такой нагрузке, а в перегрузке он вряд ли превысит 92% https://www.techpowerup.com/reviews/EVG ... 600/5.html ). В итоге получится нагрузка около 1760 Вт = 110% номинала, а это качественный топовый БП выдерживать обязан (вопрос только в том, хватает ли ему охлаждения, когда воздух вокруг БП греется аж 1760 ваттами + 150 ватт внутри себя, или конденсаторы перегреты и изнашиваются быстрее обычного).
Фото: 182
Master2007 То что на входе и выходе разное понятно , в пике там около 1800W нагрузки было (когда ватт метр зафиксировал 1962 W на входе) и эксплуатировать в таком режиме перегрузок длительное время конечно не стоит . Но для быстрых бенчей вроде 3DMark это очень круто (и удобно) , ни один из лучших 1500+ W БП такую нагрузку не выдерживал даже близко : Lepa могла до 1730W (по ваттметру на входе) , AX 1500i тоже около 1750W (вход) и то секунд 20-30 от силы , этот же переплюнул оба сразу на 220 и 200W соответственно и как скала держал целых 10 минут , потом стало жалко и отменил тест :-) . Такое подозрение что сможет и больше чем 1800 , надо будет попробовать еще нагрузки этому монстру добавить .
Фото: 15
Gorod писал(а):
EVGA SuperNova T2 1600W держит 2 kW в продолжительной нагрузке Пока лучший БП
если рассматривать его как решение для дома, то это невыносимое жужжащее говно
Приехал сегодня Seasonic PRIME Ultra 850 W Titanium SSR-850TR, обновленная версия, пришедшая на замену SSR-850TD. Если есть вопросы, спрашивайте, чтобы точно получить ответ, пишите личное сообщение.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Денис
Да, что там конкретно нового, в сравнению с обычным Prime (SSR-850TD), помимо доп.кабеля? :)
Keynol
Я выкладывал ответ на этот вопрос от техподдержки производителя в теме Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице)..
КРАСОТА
Денис не нашел, ответа даже в списке твоих сообщений нет.
Дай прямую ссылку плиз.
Keynol
Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #15022778
КРАСОТА
Денис
спасибо.
Приведу перевод для интересующихся..
"PRIME Ultra будет доступна до конца года и заменит PRIME Series. Ultra - небольшое обновление самой платформы, но также и для кабелей (например, для PRIME 1000 Titanium удалены встроенные конденсаторы). У наших аксессуаров также будет теперь тестер блока питания и кабель питания SATA, совместимый с последней версией 3.3, использующей некоторые жесткие диски на рынке и требующие определенного кабеля."
В новости https://3dnews.ru/958941 указанно: Ещё один необычный комплектный аксессуар — адаптер SATA 3.3 для поддержки режима Power Disable (PWDIS) у жёстких дисков большой ёмкости. Наконец, разъёмы питания SATA Power у Prime Ultra 180-градусные, что должно облегчить укладку кабелей.
Я нашёл только один переходник с Molex на два SATA, кабели SATA на проводах обычные как на других блоках. Лучше бы в новости фото показали, как выглядит, то, что они описывают.
КРАСОТА
https://www.hgst.com/sites/default/file ... Pin-TB.pdf
Нет фото, даже за бугром обсуждают)
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=14780
В комплекте отсутствует кабель Floppy, техподдержка обещала прислать, если он мне нужен. Есть переходник Molex-SATA-SATA, но в нём меньше контактов, чем в обычных кабелях с SATA разъёмами. Техподдержка говорит этот переходник для жёстких дисков с новым стандартом SATA 3.3
Что такое разъёмы питания SATA Power 180-градусные объяснить трудно, нужно взять два комплектных кабеля с SATA разъёмами которых на каждом кабеле по четыре штуки и положить рядом, тогда только становится понятно, что значит SATA Power 180-градусные.
КРАСОТА
Слушайте, на computeruniverse в комментариях к блоку питания Seasonic PRIME Ultra Titan 850W пишут, что не будут работать старые HDD и SSD (выпущенные раньше 2016 года). Есть в этом правда? И какой переходник понадобиться если это так?
"Это абсолютно новое решение и поэтому питание подходит для новых продуктов,от 16 года выпуска,более ранние HDD или SSD будут работать не корректно или во все не запустятся,чтоб устранить,нужно подключаться через переходник!"
https://www.computeruniverse.ru/product ... -atx23.asp
Uiha
Читайте здесь: Новый стандарт питания SATA 3.3 для жестких дисков HGST (Power Disable feature)
Вообще, было бы странно сохранять совместимость со старыми МП (разборный коннектор Main-ATX 20-pin + 4-pin), но лишать совместимости со старыми HDD.
Master2007 писал(а):
Uiha
Да читал уже там и ответа не увидел. Но я так понял, по вашему комментарию, что проблем быть не должно, а приведённая цитата неверна?
Мужики... выбираю между be quiet! DARK POWER PRO 11 850W 80PLUS Platinum и EVGA SuperNOVA 850 T2 80+ TITANIUM .... вроде как биквает должен быть тихим у него Silent Wings 3 кулер, но у него нет пассива...у евга есть пассив до 500W но какой то глобал фан...
Какие мнения, че лучче взять что бы и тихо и всё стабильно пахало??
De-Factus
80+ Titanium не гарантирует тишины. См. вопрос о КПД в FAQ темы Выбор блока питания (часть 4) .
Выбор БП - в этой же теме, указанной выше.
Если Вам действительно нужно 850 Вт (а это HEDT-процессор и топовая ВК с вольтмодом под СВО, или SLI из топовых карт + мейнстрим-платформа, если что-то скромнее - лучше вкладываться не в мощность, а в качество), то смотреть по рекомендованному списку 850-ваттников в шапке указанной темы. Чем ниже в списке, тем более рекомендуется. Информация по оборотам вентилятора в простое и в нагрузке в списке есть.
Про полупассив помните, что он повышает термонагрузку на конденсаторы, особенно в мощных моделях. Если у Вас нет СВО и система такая, что ей действительно нужно 850 Вт, то скорее всего, у Вас и 500-550 оборотов вентилятора БП не перешумит все остальное в системе.
Сейчас этот форум просматривают: lolwtf и гости: 3
Лаборатория
