Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 2 из 7<  1  2  3  4  5 ... 7  >
Фото: 4
Официальный сайт Fractal Design
Обзоры на русском языке:
Fractal Design Newton R3 600W
Fractal Design Newton R3 1000 Вт
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Отпишусь что ли...
Fractal Design Newton R3 1000W, брался под ферму litecoin с прицелом потом воткнуть в основной игровой комп. Цена немного выше аналогов (брал за 7200р) но имхо разница в 2к не столь существенна + повышенная эффективность должна со временем её компенсировать.
Бп понравился, упаковка, качество изготовления отличные. Кабелей не хватает для подключения 4 видеокарт но эта проблема мало кому будет актуальна, я просто повесил 4ю карту на переходниках.
В процессе настройки ради интереса проверил режимы работы с измерением потребляемой мощности из розетки. Результаты такие:
до 450-460ватт из розетки работает в полностью пассивном режиме, вентилятор не крутится. Чтобы понимать что такое 450ватт из розетки - это две карты R9 280X под 100% нагрузкой майнингом на частотах 900-1400. Т.е. среднюю игровую систему он вполне может потянуть и в пассивном режиме.
около 480-490ватт из розетки - вентилятор начинает вращаться. Обороты не высокие как писали в этой теме, наоборот минимальные. Вращается где-то секунд 10, после чего останавливается и примерно через 30-40 секунд опять включается на 10 секунд. Шума от вентилятора я лично не слышу даже вплотную, но рядом работают видюшки и заглушают все тихие звуки. Имхо проблема шума в этом режиме актуальна только для владельцев СВО, на обычных компах вентилятры корпуса-проца-видеокарты будут громче этого бп.
700ватт из розетки (три r9 280x) и выше - вентилятор вращается постоянно.
В целом доволен, имхо бп стоит своих денег.
Всем привет) очень хочу себе Fractal Design Newton R3 1000w, только вот его нигде сейчас не купить..Все в Москве обзвонил, в интернет магазинах смотрел-пусто..в одном был белый, и то зарезервирован..Подскажите плиз, он что старый и снят с производства? вроде нет..чего тогда его нет нигде? будет еще? может кто знает где купить можно? заранее спасибо)
Фото: 4
Для статистики. Fractal Design Newton R3 1000W отработал 9 месяцев и устал ... в нагрузке ребутает систему. Платина и т.п. а даже года не протянул. Жаль.
Domingos
А Вы уверены, что причина в БП? Его там по мощности избыточно чуть ли не вдвое (а в другой системе - более чем вдвое). Может, устал не БП, а процессор (деградировал)?
С другим БП пробовали?
Фото: 4
Чифтек на 750вт работает без проблем, термалтейк на 1200 работает без проблем ...
Domingos
Конденсаторы, конечно, могли высохнуть/вздуться (хотя там вполне приличные Teapo). 9 месяцев - это должен быть еще на гарантии.
Фото: 4
Да, завтра скорее всего повезу сдавать его. Просто не ожидал, что платина так быстро может сдуться :-(
Высокий КПД никак не связан с качеством - он дает только уменьшение тепловыделения внутри БП на той же нагрузке (соответственно возможность сделать БП тише и уменьшение расхода электричества).
Тем более КПД достигается не конденсаторами, а транзисторами.
Ну и стоит проверить, все ли хорошо с температурой в корпусе, хватает ли продува.
Фото: 4
внутри БП
Ну Я попрошу их развернуто потом предоставить результаты проверки, сообщу что нашли. Обдув вроде норм, сетка под ним чистая, т.к. чищу периодически. воздух снизу берет, там до "пола/стола" около 3-4 см растояния, т.е. подсос воздуха вроде бы норм.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Пробовал подключать и почти без потребителей систему, результат был тем же, с процессора разгон убирал, с видео убирал, разницы нет. В Хэване и марках падает, не успевая завершить. При этом Валли держит, но он вроде бы более щадящий. Запустил кризис, упал спустя минуты 3-4.
Domingos
Подобная проблема с Tesla R2 800. Система уходит в ребут сразу после запуска любого 3д. Сначал думал видео - скинул частоту гп на 290х до 500МГц. Крутил хевэн минут 15 и ушел в ребут. Видео сегодня проверил на другой машине - нет проблем вообще. А комп без видео на встройке ребутается периодически даже в винде.
Overclockerzzz Hi-Fi
Здравствуйте, а Newton R3 800w есть у кого? какие ваши впечатления?
на официальном сайте они почему-то уже сняты с производства, хотя в магазинах ещё продаются.
Купил себе Integra M 750w, устал выбирать и взял что было в наличии. Заявлено 750ватт и 62 ампера с монорельсой, должно хватать с запасом. Хотя сам производитель позиционирует его как начального уровня. Внешне симпатишный - провода кажутся длинными, но они заточены под нижнее расположение блока! если блок сверху, то нормально уложить их очень сложно, sata-коннекторы все вверх ногами получаются.
В простое тихий, не шумит не свитит, под нагрузкой так же механических звуков не издает - шумит только вентилятор, но на фоне игры со средней громкостью и колонками проблем не вызывает. 3 года гарантии, посмотрим что будет дальше
there's no greater power than the power off ©
Предупреждение
Статус: В сети
James_on писал(а):
подчеркну, что "у твоего блока такая особенность", окей? Что у своего, что у других с ним проблем как-то нет.
Можешь записать видео, включения, выключения ПК? Как минимум трое человек, которых я знаю, купили данную модель БП и у всех он ведет себя точно так же.
Фото: 17
ego0550 мы уже поднимали этот вопрос, видео скидывал :?:
Предупреждение
Статус: В сети
Можно линк на видео освежить, что-то не помню, что смотрел такого? Все блоки у кого видел - все так же щелками и гудели при выключении. Посмотрел отзывы в магазинах - там тоже многие спрашивают, что за щелчки и гул от блока стоит.
Фото: 17
Линк нельзя, потому что я его не снимал почему-то. Пообещал и забыл, видимо. Мой косяк :facepalm:
Если надо, без проблем, сделаю видос. :ok:
Поиском по теме пробежался, нашёл отзывы:
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17131853 - стрекот есть небольшой, человек пишет, что всё нормально, не беспокоит и не слышно
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17127312 - стрекот есть и уже слышен
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17103558 - нет проблем
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17085670 - нет проблем
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17085562 - нет проблем
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17017431 - нет проблем
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #17015982 - нет проблем
Ну, как-то так, это 4 страницы из 11-ти, дальше лень искать :D
Скажем так, можно с оглядкой на первые два отзыва сделать небольшой вывод, что такие моменты могут проскакивать, но тут стоит в идеале бы проверять в равных условиях. Нагрузки разные, конфигурации разные, живём в разных "электрических условиях" и прочее.
Предупреждение
Статус: В сети
Я вообще писал не про эту особенность блока. А про клацанье реле блока при включении/выключении. Стрекот опять же идет от этой системы принудительной продувки блока. Сейчас на всех экземплярах блока идет такая схема, возможно раньше ее не было, и тебя еще старая конфигурация.
Фото: 17
Блок куплен в начале года. Быстро ж он устарел.
Получается, что у всех вышеотписавшихся старые блоки?
Предупреждение
Статус: В сети
Возможно в отзывах не обратили внимание на это, а может вообще идет рандом в начинке блока?
Так у тебя есть щелчки или нет? Их невозможно не заметить - нажимаешь кнопку включения ПК - клац, как в старой советской релюшке из блока. При этом если прислушаться - слышен треск зарядки системы продувки (тут за фоном работы ПК можно не услышать). Выключаешь ПК - такой же клац, и на выключеном ПК уже отчетливо слышно треск разрядки системы продувки блока.
Фото: 17
ego0550 единственное, что слышно после выключения ПК, если лечь рядом с системником, то это работу вентилятора ~20 секунд.
В остальном гробовая тишина. На треск при включении не обращай внимания - это винт трещит, всё сменить хочу его.
В квартире гробовая тишина. Видео по ссылке
Лаборатория
Новости
