Куратор(ы):   Master2007
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27285 • Страница 1244 из 1365<  1 ... 1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247 ... 1365  >
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы, не связанные с выбором БП! Для них есть спец. ветки.
Вопросы о достаточности / недостаточности конкретного БП для конкретной конфигурации обсуждаются в ветке: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ + алгоритм определения (не)достаточности БП (часть 2) (сначала прочитайте шапку в этой ветке). Кроме того, к шапке данной ветки приложен zip-архив, внутри которого есть файл с информацией о потреблениях типовых конфигураций. Данная информация поможет определить, БП какой мощности вам нужен.
Вопросы о посторонних свистах / писках, издаваемых БП, обсуждаются здесь: "Свист и/или писк" БП .
Технические вопросы функционирования БП (в т.ч. и определенной модели) обсуждаются здесь: Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , либо в ветках по вашему бренду или серии (при наличии таких веток).
По вопросам замены вентилятора в БП для снижения шума обращайтесь в ветку Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) (в ее FAQ также есть много полезной информации).
Про "надежность / долговечность" БП - читаем здесь. Особенно итоговые рекомендации, которые там даны.
Огромная просьба - писать вопросы чётко, указав:
- конфигурацию, минимум:
а) процессор
б) видеокарта
в) наличие разгона и, если разгон есть - что именно разогнано и как, поскольку от степени разгона зависит потребление системы
г) общее кол-во дисков - вместе HDD / SSD / приводы CD (DVD, BD)
- бюджет
- место, где будет покупаться БП: магазин, населенный пункт (если вы не готовы к доставке и нужно смотреть именно рядом с вами), ссылка на прайс приветствуется.
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт (ZIP-архив с Excel-таблицей) (любой CPU с умеренным разгоном, любая одночиповая видеокарта).
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт (ZIP-архив с Excel-таблицей) (любой CPU с умеренным разгоном, любая двухчиповая видеокарта или 2-way SLI/Crossfire).
Списки 650-ваттников и 850-ваттников отсортированы в порядке возрастания приоритета рекомендации сверху вниз. Чем ниже в списке - тем выше субъективное с точки зрения куратора соотношение цена/качество (объективной сортировки не существует и не может существовать, т.к. объективно лучший БП убрал бы с рынка всех конкурентов).
750-ваттники и киловаттники можно выбирать из тех же серий, что представлены в рекомендованных списках для 650 и 850 Вт (где они есть в сериях). Если позиция в списке для вариантов 650 Вт и 850 Вт одной серии существенно различается, то считать позицию для 750 Вт и 1000 Вт этой серии по позиции 850-ваттника.
Списки периодически обновляются куратором темы (см. дату последнего изменения в конце сообщения).
Самый дешевый БП, который можно рекомендовать: Q-Dion (или FSP Q-Dion) QD400 80+ (маркировка "80+" должна присутствовать). Более дешевые БП настоятельно не рекомендуются.
Большинству участников форума не интересен выбор других участников - каждый отвечает сам за себя. Соответственно на свой страх и риск вы можете покупать все, что считаете нужным. Если же вы просите рекомендации в данной теме: будьте готовы, что здесь есть минимальный уровень качества, ниже которого варианты не рассматриваются (независимо от вашего финансового состояния / от суммы, выделенной руководителем, родителями и т.д. / от вашего мнения, сколько должен стоить БП для имеющегося железа).
Если ваш бюджет начинается от $150 и вы хотите вложить их с максимальной отдачей именно для вас, а не по субъективной оценке куратора или других участников темы, то просьба заранее расставить требования к БП из списка в этом сообщении: Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #13626929 - начиная от наиболее важного для вас и заканчивая наименее важным (т.е. в порядке уменьшения важности), и описать это в вашем сообщении.
Существенные недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись.
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Общее правило: лучше вкладываться не в мощность, а в качество. См. Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #13720418 .
Для энтузиастов с СЖО (и тем более вольтмодами видеокарт) с симптомами нехватки мощности БП (уходами в защиту)
Предсказать потребление системы с сильно разогнанными ВК, особенно с вольтмодами, крайне сложно, т.к. все зависит от конкретных значений напряжений на GPU и power limit-ов, к тому же, не являющихся у большинства из вас постоянными. Поэтому для оценки требуемой мощности БП просьба самостоятельно провести измерения потребления системы - например, с помощью такого тарификатора: https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 , или других доступных Вам способов измерения потребления, с одной работающей видеокартой, в следующих режимах работы:
- система в режиме рабочего стола ОС без разгона видеокарты и стоковым напряжением на GPU, но с разгоном процессора (если он есть)
- система в максимальной нагрузке на процессор (LinX) без нагрузки на видеокарту (и ее разгона)
- система в максимальной нагрузке на видеокарту (Furmark или другой известный Вам способ тестирования ВК) с желаемым разгоном и напряжением на GPU, без нагрузки на процессор
Соответственно укажите 3 значения потребления в ваттах. На основе этой информации можно будет рассчитать нужную мощность БП для нескольких таких видеокарт (сколько вам нужно) и вашего процессора.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
ВК - видеокарта.
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
МП - материнская плата.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ: ...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: У меня есть кабели от модульного БП модели %модель_1%, могу ли я их использовать с модульным БП %модель_2%?
Ответ: ...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ: ...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ: ...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Можно ли брать б/у БП?
Рекомендуется следовать данным советам: Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #15464993 .
Хочу заменить БП, т.к. грешу на текущий в связи с отключениями/перезагрузками/фризами...
Настоятельно рекомендуется сначала убедиться, что проблема именно в БП. В противном случае есть существенный риск выбросить деньги на ветер - купить новый БП, но проблему не решить.
Обычный способ - взять аналогичный по характеристикам заведомо исправный БП у знакомых / напрокат / где-то еще, и проверить систему в тех же режимах работы с ним.
Если проблема воспроизводится и на другом БП - то ее нужно искать в другом железе (или софте).
Если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ!
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Также не принимаются претензии по формату выложенных файлов, и куратор оставляет за собой право удалять такие претензии. Не имеющие MS Excel - идем сюда.
Спасибо за понимание!
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Здравствуйте, по вашему мнению так ли плох https://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toID=70698&i=1 .Понимаю что мне нужно по слабее, но уже купил(просто интересует Ваше мнение).
Куратор темы
ALLLPro
Я по нему когда-то уже отвечал, поищите поиском по слову Revobron.
Всем привет! Купил по вашему совету seasonic ssr-650fx focus plus. Вообщем работало все стабильно пару месяцев и вот на днях начались проблемы с выходом из спящего режима! Отказывается комп просыпаться как следует после спячки, моргают все диоды по плате крутятся вентиляторы но комп не работает, не отображается монитор и прочее. Если вырубить то тоже периодически не стартует происходит тоже самое, моргают диоды на плате но до биоса даже не доходит, потом может пройти POST и стартануть и работать так ваще без каких либо проблем! Вопрос от БП такое может быть? Или все таки проблема в материнке? Появилось ночью после спящего режима возможно свет моргнул и прочее!
•Ryzen 1700•MSI B350M Mortar Arctic•Samsung M378A1K43CB2-CRC 2x8gb•Palit RTX 2070 Dual 8Gb•
Dron4eg почисти материнку изначально, и видяшку поменяй, для теста, если не исправиться то уже подкинуть другой БП
Добрый день
Ryzen R5 1600
DDR4 8gb (4x)
Saphhire R9 280 3gb
OC:
Память 3200 с вольтажом 1.35
Процессор пока в стоке, но он может 3.8+
Один HDD на 1Тб
Бюджет в районе 3-3.5 тыс. рублей. Технопоинт, г. Тюмень
Господа и дамы (коль такие найдутся). Все сильнее меня начинает беспокоить мой БП в системном блоке. стоит Chieftec CFT-600-14CS 600W; И работает уже, не соврать бы, лет так 7. Когда заменил GFX670 на GTX 980 возникла проблема, что пришлось один хвост питания вешать на штатные 8Pin, а второй хвост 8pin от molex запитывать. Но в итоге все работает (980ая уже три года трудится). Но возраст как-то напрягает.
Intel® Core™ i5-6600+Scythe Mugen 3;
MSI Z170A PC MATE;
16Гб Ram(2х 8Гб DDR4 2133 Kingston HyperX FURY Black Series );
Palit GeForce GTX 980 SUPER JETSTREAM 4096MB 256bit GDDR5;
ASUS Xonar DG 5.1 Channel PCI Sound Card;
HDD: 128GB Crucial m4 2.5-inch SATA 6Gb/s (SATA III) под систему;
Western Digital: черный на 500 GB под игры. красный 2TB под помойку и бэкапы);
Думаю заменить свой БП на 750W Chieftec (GPM-750C).
Как считаете, стоит или нет? Или же не лучший выбор и слишком жирный БП?
Куратор темы
Mr_Mark
За эти деньги нормальных БП под разгон не будет, только из серии "скупой платит дважды".
Лучше не скупиться и смотреть по рекомендуемому списку 650-ваттников в шапке (там чем ниже в списке - тем больше рекомендуется, но Вам бы накопить денег на те, что наверху).
С аналогичной по мощности ВК nVidia (1080, например), которые более предсказуемы в плане скачков потребления, можно было бы попробовать 600-ваттники из рекомендуемого списка маломощных в шапке, но для "full AMD" питание лучше более качественное.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
SlegSpirt
И Вам смотреть по списку 650-ваттников в шапке, с теми же комментариями. Лучше вкладываться не в мощность, а в качество.
У GPM-750C дешевые конденсаторы и высокая шумность в нагрузке от 200 Вт.
А за 4-4.5 тыс. рублей можно найти что-нибудь подходящее?
Ryzen R5 1600 3.2 (могу подразогнать до 3.8)
ОЗУ 8гб 3200 1.35в
R9 280
технопоинт. г. Тюмень
Куратор темы
Mr_Mark
Все, что можно тут рекомендовать, все указано среди 600-ваттников в рекомендуемом списке маломощных БП в шапке (за эти деньги выше 2-й группы не получится).
Мастер, значит в мой бюджет уложится Zalman ZM650-EBT
и это будет хорошим выбором?
Куратор темы
SlegSpirt
Все, что есть в рекомендуемом списке - все достойно выбора за свои деньги.
И да, он будет лучше Вашего текущего (в т.ч. если его взять в новом состоянии) по всем статьям.
Доброе время суток.
Что скажите о AeroCool Kcas 600W ?
Покупаю новую, довольно мощную систему. Переживаю.
i5 8600K
MSI GTX 1060 Gaming X 6gb
Последний раз редактировалось Masag 19.07.2018 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Masag
В списке антирекомендаций в FAQ темы. Скупой платит дважды.
Masag
Сейчас изучу.
Что бы вы посоветовали ?
Куратор темы
Masag
Смотреть по списку рекомендуемых маломощных БП в шапке, от 550 Вт бюджетник, от 500 Вт на DC-DC преобразователях. И лучше не скупиться.
TOUGHPOWER GRAND RGB 650W GOLD FULLY MODULAR
https://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testi ... dular.html
новая ревизия походу
Куратор темы
AZZOT
По сравнению с ранее рассмотренным БП Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold Full Modular, мы видим значительные изменения: провода, идущие к плате с разъемами отсутствуют. Теперь питание подается по шине, что, несомненно, более эффективно и современно.
Больше существенной разницы не видно. Поставили ли термистор для снижения inrush current - неизвестно (в первой ревизии не было).
Фото: 5
Выбираю БП до 3000 руб. для 8600К/8700 (не К), видео сейчас 1060 6, потом может будет помощнее, сли и "топов" точно не будет, кроме пары винчей и ссд больше ничего нет. Из списка в шапке/посте нашёл только один вариант, 550W Chieftec (CPS-550S) за 2920 руб. Другие варианты (магазин - Регард):
1. 550W DeepCool (DN550) - 2660 р.
2. 550W GameMax GP-550 - 2840 р.
3. 600W Cougar STE 600 - 2590 р.
4. 600W Chieftec (GPC-600S) OEM - 2510 р.
5. 600W Chieftec (APS-600SB) - 2770 р.
6. 600W Chieftec (GPS-600A8) - 2980 р.
Все они с сертификатом 80+. Ниже ссылка на магазин.
http://www.regard-online.ru/catalog/group43000.htm
i5 8600K, MSI Z370 SLI PLUS, 2x8 GB Samsung CB2-CTD 2666 (@3300 16-18-18-38-2Т), GTX 1070 (@1999-1.012 v), Chieftec CPS-550S
Куратор темы
Battlenelf
Все "другие" варианты либо упомянуты в антирекомендациях в FAQ темы, либо по ним нет информации (а чудес за эту цену явно не ожидается, производители не Деды Морозы). Могу рекомендовать только то, что есть в списках.
Фото: 5
Master2007 Благодарю, тогда возьму 550W Chieftec (CPS-550S).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Reginvalt и гости: 7
Лаборатория
