Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы) 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 957821 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните:хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Overcocker Я боюсь, бюджет слишком мал для нормального БП для этой системы даже на CU. Тут нужен бюджетник от 600 Вт, или от 550 Вт на DC-DC преобразователях (действительно качественные можно и 500 Вт, но в бюджет даже при этом не впишутся). Наиболее близко из рекомендованного списка маломощных БП в шапке https://www.computeruniverse.ru/product ... e-600s.asp , но даже тут придется добавлять.
fedorr TFX - бюджетник, там даже конденсаторы Su'scon стоят. https://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-300tfx/?s=all TGS явно более продвинутый даже по описанию (80+ Gold, отдача всей мощности с 12В). Но обзоров не нашел.
Спасибо за быстрый ответ, значит, фирма Chieftech хороша, вот, есть продукт этой фирмы на 1000 дешевле, 500 ватт https://www.computeruniverse.ru/product ... b-500s.aspРазгон я предполагаю не брутальный, примерно до Ryzen 5 2600X, может и такого хватит? А фирмы типа Fortron, Rasurbo, Enermax, Inter-Tech в данном ценовом сегменте вообще не стоит рассматривать?
Overcocker Бренд ничего не значит (кроме условий гарантии). Все они сами не производят (кроме Fortron = FSP, он производит и для себя и для других). B в любом случае ничего достойного за эти деньги у них нет (ну не считая FSP PNR для старых систем или HCN для более современных, оно есть в рекомендуемом списке в шапке). Все рекомендации делаются по обзорам (возможно, смежных по мощности моделей), а не по бренду. Дешевить не советую. Скупой платит дважды.
У меня сейчас как раз старый FPS стоит, ватт на 550 вроде, модель не скажу, Аида не показывает, сам не помню.... может вообще его оставить? : ) Правда ему года 3-4
Я кстати почему то не нашёл рекомендованный Вами БП в списке, только эти два Chieftec: GPM-650S и Chieftec GPS-650C
Ой... прошу Вас, не надо этой фразы, мы переплачиваем гораздо чаще, чем расплачиваемся, как скупые : ) Во всяком случае я точно, а я переплачивать ну совсем не люблю. Хотя в целом согласен, на БП не экономят, но я в них совсем не разбираюсь, и понять, что я покупаю, мне крайне сложно.
Что касается ссылки: Вот цитата:
Тот же упомянутый Chieftec GPM-650S имеет DC-DC преобразователи (и стабилизирует 12В существенно лучше любого БП с групповой стабилизацией), и конденсаторы Teapo (хоть и тоже не японские, но у радиолюбителей проблем с ними меньше, чем с CapXon, про ChengX уже молчу), а по цене на данный момент порядка 4.5 т.р. - Вам добавлять на него немного, и уж куда лучше сделать именно это, а не экономить на БП ради всякого школотрона типа RGB-лент (если оно так надо - потом на него заработаете).
По ней и обзору того БП делается вывод, что рекомендованный мне Chieftech Eco GPE-600S хорош, да? И там ещё ниже вроде как похожий на мой выбранный Термалтейк "унизили".
Не тот список взяли! Маломощные БП, а не 650-ваттники. На качественный 650-ваттник бюджета нет изначально.
Не знаю, насколько часто переплачиваем, но в любом случае варианты с паршивой начинкой и отстройкой здесь рекомендоваться не будут. Цитирую шапку:
Большинству участников форума не интересен выбор других участников - каждый отвечает сам за себя. Соответственно на свой страх и риск вы можете покупать все, что считаете нужным. Если же вы просите рекомендации в данной теме: будьте готовы, что здесь есть минимальный уровень качества, ниже которого варианты не рассматриваются (независимо от вашего финансового состояния / от суммы, выделенной руководителем, родителями и т.д. / от вашего мнения, сколько должен стоить БП для имеющегося железа).
Менять данную политику не планируется. Действительно качественные БП вообще стоят от ~15 центов за каждый ватт мощности (это, кстати, не я придумал, но прочитав массу обзоров БП со вскрытием и фото начинки для разных ценовых диапазонов - готов согласиться с этим). Все, что ниже - все компромиссные решения (или стабилизация не лучшая, или конденсаторы, или еще что-то), а ниже определенного предела - даже не рассматривается.
Будет система ребутиться в нагрузке - смените, не будет - так и можно дальше работать. Это не китайщина, которая от нагрузки в 70% заявленной уже горит.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Master2007, я понял, хотел было его брать, но случайно нашёл такой 700W Chieftec (GPE-700S) https://topcomputer.ru/tovary/604643/?s ... id=2117863 вроде тоже эко, и, главное, у нас продаётся, а вот тот, что посоветовали - нет. Появилась мысль купить БП отдельно здесь, чтобы гарантия нормальная была. И вопрос один остался: хорош ли на столько же этот Chieftec GPE-700S?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2018 Откуда: Норильск Фото: 0
Привет всем! Имею корпус BQ 700 и думал взять под него be quiet! Straight Power 10 CM 700, но как вариант есть ещё Seasonic Prime (80+Gold) 650 Watt. Что лучше? Цена практически одинаковая.
_________________ R7 2700X+DRP4; ASUS X470 F GAMING; G.SKILL TRIDENT 2*8 3200 CL14 @ 3466 cl14; GIGABYTE RTX 2070
Overcocker 700-ваттники этой платформы перегреваются в нагрузке (см. https://ru.gecid.com/power/chieftec_eco_gpe-700s/?s=all), не советую. Как и другие дешёвые мощные БП. Ну нет Дедов Морозов среди производителей - их работники, как и все, хотят кушать, и при низкой цене неизбежно на чем-то будет экономия. Здесь - на трансформаторе, который явно уже не предназначен для 700 Вт.
Legierung789 Straight Power 10 - это FSP Aurum с конденсаторами Teapo, цена завышена из-за вложения в вентилятор. В остальном см. рекомендованный список 650-ваттников в шапке, чем ниже в списке - тем более рекомендуется по цена/качество, Prime там есть (но не высшим приоритетом).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Покупая БП мы в любом случае платим за корпус, плату с прочей фурнитурой и паяльные работы. Только в случае с дешевым блоком на комплектуху остается допустим 30$, а с дорогим - 60$, грубо говоря в два раза качественней, при разнице в конечной стоимости 30-50 процентов.
верю, верю, спасибо, значит, придётся тот брать, я как бы не против на самом деле уже
Master2007 - подскажи пожалуйстя, привезли уже блок питания Seasonic SS-500ET и у меня возник вопрос:
Когда вставляю шнур 220 в блок питания то контакты искрят... (переключатель на off - нуле), (поидее когда блок отключен искрить контакты не должны же?)точно также как и на старом блоке который без переключателя...
Для теста вставлял кабель в другой БП GameMax дешовы с включателем на ноль, искр не было... пробовал не один раз
Это что получается что у блока Seasonic SS-500ET - проблема? Или это стандартное явление?
И Вам нужно переходить в тему по общим вопросам. И собственно, там это уже обсуждали: Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #15371319 и последующий диалог.
Перечитал несколько раз но понять так и не смог, так это для импульсных БП нормальное явление? В чём интерс дешовый БП не создаёт дуги, а блок в 3-ри раза дороже создаёт догу (искру) Я конечно не собираюсь ежедневно вынимать шнур БП с разъема, но хотелось бы услышать это норма или нет, у меня есть 14 дней на возврат.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 15
Проблема в том что, взяв любой качественный БП вы получите тот же эффект, проще вам купить "пилот" с выключателем, кнопочка не будет искрить. Так что Master2007 прав.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
