Тема предназначена по выбору блоков питания для компьютера.
В данном теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии со шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается, но в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - Принцип работы, какие конденсаторы лучше, а какие хуже, какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы) 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, что есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания Калькулятор от Extreme OuterVision Калькулятор от be.Quiet P.S. Надо понимать, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 960742 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались, тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните:хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай Бийск Фото: 1
хотел менять вентилятор в БП Chieftec APS 650W A135 Series (работает с 06.10.2012.), немного шумно работает, но решил ждать "до последнего" когда вентилятор начнет постукивать, но за 6-ть лет работы так и не застучал пока что. думаю теперь уже нет смысла менять вентилятор, менять так БП. за 6-ть лет уже и кондеры подсели, наверное скоро замены потребуют(?) пока "острой проблемы" в замене БП нет, но заранее не мешает определиться, навороченный сери Gold мне не к чему, хватит и 80 PLUS Bronze, пока выбираю Chieftec Proton (BDF-650C) или AeroCool KCAS-650M. хочется конечно Corsair RM 650 с полупассивным охлаждением, но увы дороговат... у Chieftec Protonвроде КПД при малых нагрузках лучше, но вентилятор до 1800 об/мин., довольно шумный наверное... у AeroCool KCAS вентилятор поменьше максимальных оборотов, но КПД при малых нагрузках хуже. может посоветуете другой вариант в пределах 5-5.5 тыс. руб?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
SergeyVLZ писал(а):
DeepCool DQ550ST
а мощности 550Вт не маловато? и с вентилятором 120мм. не хочется, на 140 меньше оборотов при той же производительности, и меньше шума. еще интересует Thunder X3 Plexus RGB 600W, и Zalman TX 600W [ZM600-TX], как вообще БП Zalman?знаю не по наслышке что вентиляторы у них неважного качества, довольно быстро начинают трещать/стучать...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Яков Как обычно, 650-ваттники смотрим по рекомендованному списку в шапке, чем ниже в списке - тем более рекомендуется. Но за указанные деньги из списка - только Chieftec GPM-650S или GPS-650C (или Deepcool DQ650ST, что та же платформа, что и GPS-650C - CWT GPS). У первого конденсаторы Teapo, что лучше. И они отнюдь не навороченные, вполне себе средние мейнстримовые платформы. Другого рекомендовать не получится, тут уже на свой страх и риск без рекомендации, как в шапке темы и написано.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Тоже не для рекомендации - это платформа производителя Hui Cheng без особой репутации, конденсаторы тоже дешевые.
Добавлено спустя 45 секунд:
Как и Chieftec - сами ничего не производят, OEM разные, обобщать на все Zalman-ы ничего нельзя.
Master2007 спасибо за "лекбез"!
платформа может и та же, только ценник у нас совсем другой, Deepcool DQ650-M стоит аж 9.5 тыр..., а Chieftec GPM-650S нет в продаже, есть APS-650CB, но читал где-то про него что платформа уже не "торт", не та что была на APS-650C (без "В") можно в принципе и на 600Вт, думаю что будет достаточно, т.к нагрузка максимум 400Вт, даже если сменю видеокарту не думаю что сильно измениться нагрузка, новые видеокарты еще экономичнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Яков, тебе и 550Вт достаточно.
Яков DQ650ST и DQ650-M - разные БП на разных платформах (хотя и одного производителя, CWT). Первый - с экономией на конденсаторах (за его цену иначе и не могло быть), второй - без такой + 2 супервайзера, за это и цена. Если хватает 550 Вт - смотрите по рекомендованному списку маломощных в шапке. Но все равно лучше не скупиться.
Master2007
это понятно, просто за 9-10 тыр. уже как-то "жаба давит", думал может увеличить бюджет и купить Thermaltake Smart PRO RGB 650W [PS-SPR-0650FPCBE], но он длинной 170мм, мне или убирать вентилятор на днище между БП и корзиной "винтов", или пересверливать отверстия крепления вентилятора. на 550Вт даже не знаю, хотя наверное вполне достаточно для 1-й ВК, вторую ставить не планируется.
Не вижу в нем что-то принципиально лучшее, чем у того же Chieftec GPM-650S, кроме разве что опционального полупассива (который я бы в Bronze-варианте с не самыми лучшими конденсаторами на выходе не рекомендовал использовать). GPM-650S даже дешевле, при этом 80+ Gold и LLC + DC-DC (против DF + DC-DC). Сэкономлено у него не на начинке, а на модульности и вентиляторе (только втулочный, ну и без свистоперделок типа подсветки). Вот Toughpower Grand RGB - другое дело, это уже все японские конденсаторы.
Master2007
ясно, то есть переплачивать за него нет смысла...
у нас в магазах нет в продаже этой модели Chieftec-а, я "создал" уведомление когда появится в наличии, но сомневаюсь что это произойдет в обозримом будущем... тогда может Corsair RM 550x [CP-9020090-EU] взять?
Я только за, в рекомендованном списке есть и идет как "почти премиум". Сейчас у него, правда, обновилась ревизия, но по сравнению старого и нового 750-ваттников - хуже не стало.
Snow_Irbis От 500 Вт бюджетник, от 450 Вт на DC-DC преобразователях, выбирать по рекомендуемому списку маломощных БП в шапке и лучше не скупиться. И вкладываться не в мощность, а в качество.
Я еще больше запутался. Перед тем как писать вопрос я подробно со всем ознакомился, в том числе и с упомянутым Вами списком, в котором нашел Seasonic S12II-520 и M12II-520 (разница между которыми насколько я понял только в модульности), но учитывая то, что БП этих же моделей но на 100 Вт мощнее стоят на 7-8 долларов дороже, то я присмотрелся к 620 Вт модели (на всякий случай). be quiet! System Power 9 600 W в списках не нашел, почему и задал вопрос по поводу выбора между двумя БП. Правильно ли я Вас понял что лучше смотреть в сторону Seasonic S12II/M12II в ценовом сегменте 60-100 долларов? Заранее спасибо за ответ!
Snow_Irbis Про System Power я уже многократно отвечал раньше: там платформа от HEC/Compucase, которая не стоит тех денег, которые за нее просят под брендом Be Quiet. В указанном ценовом сегменте можно найти и другие 500-550-ваттники на DC-DC преобразователях из рекомендуемого списка. Платформа Seasonic S12II в варианте 520/620 Вт - на групповой стабилизации, хотя и со всеми японскими конденсаторами, плюс это решение не для маньяков тишины, если что (с 200 Вт нагрузки уже заметно шумят). Но в рекомендованном списке есть, имеет право на выбор.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Лучше купите лишний вентилятор на эти деньги, если их так хочется куда-то девать. Повторяю, вкладываться лучше не в мощность, а в качество.
Понял
К уровню шума отношусь без фанатизма, от БП мне важна стабильная и надежная работа за разумные деньги. Насиловать БП перегружая какой то из каналов не планирую. Есть ли в таком случае смысл искать/брать БП на DC-DC преобразователях или будет вполне достаточно БП построенного по схеме с групповой стабилизацией напряжений?
А как можно оценить качество? Вот к примеру оценить Seasonic по качеству элементной базы можно, но если два Seasonic и у каждого качественная элементная база, но один стандарта Бронз и на схеме с групповой стабилизацией, а второй стандарта Голд и на DC-DC преобразователях, как тут оценить качество? Чем будет модель собранная по схеме с групповой стабилизацией хуже модели на DC-DC преобразователях, что бы стоило купить именно Голдовую модель? Имею в виду рядового пользователя у которого не стоит в планах насиловать БП всякими перегрузками и т.п.?
Последний раз редактировалось Snow_Irbis 14.09.2018 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Читать обзоры, смотреть на начинку (какие применены схемотехнические решения, какие конденсаторы и.т.д.), на КНХ, на уровень пульсаций и т.д. Другого варианта нет. Рекомендуемые списки составлены именно исходя из обзоров (не обязательно самих БП в списках, иногда и той же платформы того же производителя под другим брендом).
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да не будет и рядом у Вас никаких перегрузок при названной мной мощности. Вон, смотрите, что в 500 Вт практически укладывается - моя профильная система "рабочая машина". А там еще и разгон. На Вашу систему можно запросто поставить что-то типа Seasonic SSP-450RT https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-450rt/?s=all - будет и 80+ Gold, и LLC + DC-DC, и все японские конденсаторы, и даже тишина до 250-300 Вт нагрузки (при нормальном продуве корпуса). И Вам его хватит без перегрузок. Это бюджетное исполнение платформы S12G - без покраски корпуса и оплетки проводов, за счет этого стоит дешевле, чем другие варианты платформы S12G (S12G-450 / SSR-450RT, и G-450 / SSR-450RM). Вот это и будет вложение не в мощность, а в качество.
На Вашу систему можно запросто поставить что-то типа Seasonic SSP-450RT https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-450rt/?s=all - будет и LLC + DC-DC, и все японские конденсаторы, и даже тишина до 250-300 Вт нагрузки. И Вам его хватит без перегрузок. Вот это и будет вложение не в мощность, а в качество.
А если такой вариант Seasonic Focus Gold SSR-450FM 450W, он будет лучше? Просто Seasonic SSP-450RT на сколько я понял поставляется без гарантийной пломбы и решение о гарантийном обслуживании принимает сервисный цент на свое усмотрение, что меня немного не устраивает (мало ли какие случаи могут возникнуть).
Snow_Irbis Не видел обзоров на простой Focus, ничего про него сказать не могу. Если уж Focus, то сразу Focus Plus - SSR-550FX. Но это уже придется не скупиться.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
имеется такая сборка: 1. Процессор: Ryzen 5 2400g 2. Материнка: msi B350 Gaming pro Carbon 3. hdd на 240 Гб + SSD 250Gb Samsung 860 EVO 4. ОЗУ: Samsung M378A1K43BB2-CRC 2400 Mhz 2х8 Разгонять буду как память до 3200, так и CPU c GPU. Через год докуплю видеокарту уровня GTX 1060. Может быть через несколько лет куплю мощнее процессор (8 ядерник какой-то). Выбираю между такими блоками питания: 1. Chieftec Navitas NEW GPM-550S (86$) - магазин в другом городе 2. Thermaltake TR2 600W (W0388RU) (60$) 3. XFX TS Gold 550W (P1-550G-TS3X) (89$) - магазин в другом городе 4. SeaSonic SSP-550RT (85$) 5. Corsair TX550M (CP-9020133) (92$) 6. Vinga VPS-650G (79$) 7. Chieftec GPE-600S (48$) 8. SeaSonic SS-600ET (75$) Или предложите что-то другое до 100$. Покупать буду в Харькове. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось stiwens 14.09.2018 20:17, всего редактировалось 1 раз.
stiwens 600 Вт бюджетник, от 550 Вт на DC-DC преобразователях, выбирать по рекомендованному списку маломощных БП в шапке темы. Многие из указанных Вами в списке есть. Для выбора конкретного нужно знать Ваш приоритет требований (см. абзац в шапке про бюджет от $150, без разницы, если он меньше). Без знаний данного приоритета можно дать только совет "не скупиться" и смотреть варианты именно на DC-DC преобразователях - 3-я группа списка и далее. Для Украины есть https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 6&t=124364 , ассортимент больше и есть шанс сэкономить. И да, Вам уже отвечали - Выбор блока питания (часть 4) #15709058 . Как видите, ничего по сути не изменилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
