Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы, не связанные с выбором БП! Для них есть спец. ветки. Вопросы о достаточности / недостаточности конкретного БП для конкретной конфигурации обсуждаются в ветке: Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ + алгоритм определения (не)достаточности БП (часть 2) (сначала прочитайте шапку в этой ветке). Кроме того, к шапке данной ветки приложен zip-архив, внутри которого есть файл с информацией о потреблениях типовых конфигураций. Данная информация поможет определить, БП какой мощности вам нужен. Вопросы о посторонних свистах / писках, издаваемых БП, обсуждаются здесь: "Свист и/или писк" БП . Технические вопросы функционирования БП (в т.ч. и определенной модели) обсуждаются здесь: Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , либо в ветках по вашему бренду или серии (при наличии таких веток). По вопросам замены вентилятора в БП для снижения шума обращайтесь в ветку Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) (в ее FAQ также есть много полезной информации). Про "надежность / долговечность" БП - читаем здесь. Особенно итоговые рекомендации, которые там даны.
Огромная просьба - писать вопросы чётко, указав: - конфигурацию, минимум: а) процессор б) видеокарта в) наличие разгона и, если разгон есть - что именно разогнано и как, поскольку от степени разгона зависит потребление системы г) общее кол-во дисков - вместе HDD / SSD / приводы CD (DVD, BD) - бюджет - место, где будет покупаться БП: магазин, населенный пункт (если вы не готовы к доставке и нужно смотреть именно рядом с вами), ссылка на прайс приветствуется.
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты. Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт (ZIP-архив с Excel-таблицей) (любой CPU с умеренным разгоном, любая одночиповая видеокарта). Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт (ZIP-архив с Excel-таблицей) (любой CPU с умеренным разгоном, любая двухчиповая видеокарта или 2-way SLI/Crossfire). Списки 650-ваттников и 850-ваттников отсортированы в порядке возрастания приоритета рекомендации сверху вниз. Чем ниже в списке - тем выше субъективное с точки зрения куратора соотношение цена/качество (объективной сортировки не существует и не может существовать, т.к. объективно лучший БП убрал бы с рынка всех конкурентов). 750-ваттники и киловаттники можно выбирать из тех же серий, что представлены в рекомендованных списках для 650 и 850 Вт (где они есть в сериях). Если позиция в списке для вариантов 650 Вт и 850 Вт одной серии существенно различается, то считать позицию для 750 Вт и 1000 Вт этой серии по позиции 850-ваттника. Списки периодически обновляются куратором темы (см. дату последнего изменения в конце сообщения).
Самый дешевый БП, который можно рекомендовать: Q-Dion (или FSP Q-Dion) QD400 80+ (маркировка "80+" должна присутствовать). Более дешевые БП настоятельно не рекомендуются. Большинству участников форума не интересен выбор других участников - каждый отвечает сам за себя. Соответственно на свой страх и риск вы можете покупать все, что считаете нужным. Если же вы просите рекомендации в данной теме: будьте готовы, что здесь есть минимальный уровень качества, ниже которого варианты не рассматриваются (независимо от вашего финансового состояния / от суммы, выделенной руководителем, родителями и т.д. / от вашего мнения, сколько должен стоить БП для имеющегося железа).
Если ваш бюджет начинается от $150 и вы хотите вложить их с максимальной отдачей именно для вас, а не по субъективной оценке куратора или других участников темы, то просьба заранее расставить требования к БП из списка в этом сообщении: Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #13626929 - начиная от наиболее важного для вас и заканчивая наименее важным (т.е. в порядке уменьшения важности), и описать это в вашем сообщении.
Существенные недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1.Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2.В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3.На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись.
4.При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Для энтузиастов с СЖО (и тем более вольтмодами видеокарт) с симптомами нехватки мощности БП (уходами в защиту)
Предсказать потребление системы с сильно разогнанными ВК, особенно с вольтмодами, крайне сложно, т.к. все зависит от конкретных значений напряжений на GPU и power limit-ов, к тому же, не являющихся у большинства из вас постоянными. Поэтому для оценки требуемой мощности БП просьба самостоятельно провести измерения потребления системы - например, с помощью такого тарификатора: https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 , или других доступных Вам способов измерения потребления, с одной работающей видеокартой, в следующих режимах работы: - система в режиме рабочего стола ОС без разгона видеокарты и стоковым напряжением на GPU, но с разгоном процессора (если он есть) - система в максимальной нагрузке на процессор (LinX) без нагрузки на видеокарту (и ее разгона) - система в максимальной нагрузке на видеокарту (Furmark или другой известный Вам способ тестирования ВК) с желаемым разгоном и напряжением на GPU, без нагрузки на процессор Соответственно укажите 3 значения потребления в ваттах. На основе этой информации можно будет рассчитать нужную мощность БП для нескольких таких видеокарт (сколько вам нужно) и вашего процессора.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). ВК - видеокарта. Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. МП - материнская плата. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Хочу заменить БП, т.к. грешу на текущий в связи с отключениями/перезагрузками/фризами...
Настоятельно рекомендуется сначала убедиться, что проблема именно в БП. В противном случае есть существенный риск выбросить деньги на ветер - купить новый БП, но проблему не решить. Обычный способ - взять аналогичный по характеристикам заведомо исправный БП у знакомых / напрокат / где-то еще, и проверить систему в тех же режимах работы с ним. Если проблема воспроизводится и на другом БП - то ее нужно искать в другом железе (или софте).
Если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Также не принимаются претензии по формату выложенных файлов, и куратор оставляет за собой право удалять такие претензии. Не имеющие MS Excel - идем сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
DDp писал(а):
Думал сейчас актуально 650-750, нет?
1080ти в разгоне дофига жрет.Да и на 5Ггц 8700 не жалуется на аппетит.К тому же новые карты потребляют не меньше.Есть же в шапке таблица потребления.Можно на сайтах МСИ или Би Квайта калькулятор посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Тюмень Фото: 4
Leech_777 писал(а):
Посоветуете БП для 8700k (в разгоне до 5) + 1080Ti (возможно тоже с разгоном) Помимо этого в системе будут ssd m2 и hdd, возможно сво для видеокарты, звуковая карта и вроде бы все.
Для данных потребителей думаю нужно рассматривать от 650 ватт минимум при чем качественных, такая система в разгоне будет кушать примерно 550 ватт, п.с. Новьем в 5к не уложится если хочется чтоб было хорошо. Я для 9700к+1080ti+воздух, перестараховался и взял 750 ватт платину, и то кулер мастер калькулятор показывает что в полной нагрузке и разгоне мой бп будет работать ~ 70% от всей мощности, то есть 30% запаса остается, что не особо то и много.
_________________ i7-9700k/Noctua NH-U14S/MAXIMUS HERO X/HyperX@4000Mhz 2x8Gb/ROG-STRIX-GTX1080Ti/970 EVO/Intel-545s/Meshify C – Dark TG/SEASONIC-750PX/Predator X34P/
Последний раз редактировалось grreed 16.01.2019 14:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2016 Откуда: worldwide
maxonoz писал(а):
Ну, что в принципе я и ожидал услышать в данном форуме.
ну а что ты хотел услышать? здесь что, каждый второй схемотехник или человек, который собирает статистику касательно всех БП? здесь был куратор, который давал дельные советы, составил шапку, которая отвечает на многие вопросы и сделал список тех БП, которые он рекомендует, на которые есть обзоры по которым можно сделать выводы, вот от этого и стоит отталкиваться
kolyan1980-08-11 писал(а):
Все калькуляторы намного завышают
Не скажи:ради интереса сравни один и тот же конфиг на сайтах МСИ,БиКвайт и КулерМастер.Вот у последнего потребление будет заметно выше.Калькулятор БиКвайта мне говорит о достаточности 550вт.Это довольно близко к нашей таблице.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 1
Приветсвую. Ищу БП для 1080ti и 6700к без разгона, жд, пару вентиляторов. Пока остановился на Corsair RM550X, но дороговато. Есть может что-то получше и дешевле?
Если отталкиваться от ДНСа,то-нет.Есть модели из рекомендуемого списка дешевле этого Корсара.Но они не лучше.Ты бы город и магазин и бюджет свой указал-тогда более точно скажут
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2011 Откуда: Из ада Фото: 9
Leech_777 писал(а):
для 8700к+1080ti
Зачем экономить с такой связкой? Здесь как минимум нужен качественный 650w типа фокуса плюс, rm650x или evga g3. Даже стоимость таких блоков меркнет по сравнению со стоимостью этой связки.
_________________ Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2015 Откуда: Улан-Удэ
Привет. Есть обладатели Seasonic Prime Ultra Titan? Вопрос по поводу гибридного режима работы. У меня во включенном гибридном режиме вентилятор постоянно крутится, вне зависимости от нагрузки, есть она нет ее, блоку по барабану это. За то при выключенном гибридном режиме вентилятор останавливается после запуска и все стоит. Так должно быть? Я почему то думал все наоборот должно быть.
_________________ Ryzen 2700X| Asus Crosshair ROG Hero VII | Gskill FlareX Black stock 3200 cl14 2х8gb| Noctua D15| Seasonic PRIME ULTRA TITAN 750TR | GTX 1080
Насколько я понимаю при отжатой кнопке гибрид включен, при нажатой выключен и включен активный режим.
А я то думал наоборот, спасибо бро))))))
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Пока разбирался с этим вопросом, нашел по пути претензии покупателей к вентилятору, мол специфический такой звук работы подшипника у вентилятора. Да я тоже его слышу только если прям ухом приложиться к блоку. Но так в фоне ты хрен когда его услышишь. Неужели Globe Fan выпустила лучше вентилятор для SuperFlower Leadex Titan? Че то я сомневаюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Первое правило при сборке ПК, на блоке питания не экономят, на матери на оперативе экономят но не блоке.
