Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
kolyan1980-08-11 нет, это исключено. ты спрашивал "зачем менять?" - отвечаю, на данный момент у моего компа огромные проблемы... ошибки диска С:, иногда не ставятся драйвера или слетают, иногда не грузится ОС вовсе. чистая переустановка не помогает, иногда и вовсе попытка инсталлирования ОС прерывалась на пол-пути. грешу/грешил на 3 вещи: мать, ссд и БП. мать уже обменяли на новую - проблема осталась. ссд в пути, возможно завтра установлю и перепроверю все заново. если будет косяк - остается только БП. память проверена несколькими 4-ехчасовыми забегами тестмем86 - ошибок нет. ещё, БП проверял мультиметром - с вольтажами все в порядке, на этом проверка закончилась.
ОССТ Power Supply прогони, авось зависнет или словишь перегруз = проблема с БП. Мне этот режим в своёвремя сильно помог, так как фурмарк так сильно бп не грузит.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 165
antiOVER Сначала дождись нового SSD, поставишь начисто ОС, лучше даже для теста Win 7 x64, прогонишь OCCT, можно Linx + Furmark, только в Linx не забудь один поток(ядро) оставить свободным.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2015 Фото: 0
Добрый день , нужен совет , имеется системник lenovo на базе пенька g4560, 8gb оперативки, ssd , и блок питания на 180 вт по 12в линии ( блок специфический не имеет линий 5в и 3.3в )
вопрос - хочу поставить gtx 1050 ti , хватит ли мощности бп ?
погонял, все норм. так же запустил линХ - все ОК. походу все таки ссд тупит, точнее его контроллер. на бэды проверял, ошибок нет. смарт тоже говорит что все гуд. все косвенно указывает на нестабильность со стороны ssd.
Приобрел cougar gx-f550. Сейчас 1600 райзен, печ 1066 и 1 жесткий. Вопрос хватит ли его в будущем на 8-ядерник в легком разгоне и жирную одиночную видюху типа веги или 1080ti?
Последний раз редактировалось Free_Bird 30.11.2018 10:08, всего редактировалось 1 раз.
