Куратор(ы):   Master2007
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3725 • Страница 177 из 187<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 187  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1-ую страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
- Прочитайте
FAQ
- Воспользуйтесь поиском по теме.
- Если у вас типовая современная конфигурация (процессор Intel от поколения Nehalem и новее, или AMD от Phenom II и новее, в т.ч. с разгоном, современная видеокарта или их пара из актуальных поколений или до 3 поколений назад, и не более 8 дисков) - воспользуйтесь указанным ниже под спойлером рекомендованным алгоритмом действий.
- Если вы хотите добавить к имеющейся типовой современной конфигурации какую-то мелочь (HDD, SSD, вентиляторы и т.д.) - сначала по указанному ниже рекомендованному алгоритму выясните потребление системы на текущий момент и наличие/отсутствие запаса, а потребления дополнительных устройств приведены ниже под отдельным спойлером. При этом, если после добавления устройств их общее кол-во не превышает указанный разумный уровень - можно дополнительно к потреблению ничего не добавлять.
Общий рекомендованный алгоритм действий до того, как задавать вопрос в данной теме
А) Если:
- ваш процессор не более старый, чем поколения Nehalem (LGA1366) для Intel или Phenom II для AMD;
- ваша видеокарта (видеокарты, если их до 2 включительно) - не более старая, чем поколение GTX6xx (nVidia Kepler) или HD 7xxx (AMD);
- кол-во HDD (именно HDD, SSD не учитываются) не превышает 8 -
то скачиваем вложение в шапку (файл "Потребления типовых конфигураций.zip", внутри в архиве Excel-документ, ссылка в конце шапки), и самостоятельно определяем потребление системы по линии +12В в двойном стресс-тесте (что это такое - объяснено ниже в п. 3), по пересечению строки, где упомянут нужный процессор, и столбца с нужной видеокартой (видеокартами). Учитываем дополнительные замечания, отмеченные звездочками. Для разогнанного процессора выбираем строки таблицы, соответствующие разгону (отдельно для воздушных СО или серийных СВО, отдельно для самосборных контуров СВО).
Если у вас от 5 до 8 HDD - лучше дополнительно добавить к потреблению еще по 4-6 Вт по +12В на каждый HDD сверх четвертого (см. типовые потребления отдельных комплектующих ниже).
Почему так важна именно линия +12В, а не общая паспортная мощность БП - объясняется в п. 1 ниже.
Для более старых комплектующих, или при кол-ве видеокарт более 2, или при кол-ве HDD более 8 - можно сразу спрашивать в теме. Указанное ниже требование о приведении полного обозначения БП (а не просто "450W" или "Chieftec 500 Вт") и/или его отдачи по линиям - в силе;
Б) Смотрим наклейку на своем БП (или спецификацию на сайте производителя / продавца, если БП еще нет на руках) и по ней определяем его отдачу по 12В в ваттах.
Если указано в амперах - умножаем на 12 (вольт), получаем ватты.
Если указаны несколько линий 12В - смотрим общее ограничение шины 12В под этими линиями.
Здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396:0#0 - объяснено подробнее (см. вопрос "Как узнать, какую мощность выдает мой блок питания?").
Если определить отдачу БП по 12В таким образом не удалось - можно спрашивать в теме, приведя фото наклейки БП.
Никакие умножения на КПД блока не нужны! КПД характеризует только то, сколько мощности БП дополнительно потребит из розетки (поверх указанной на нем паспортной - при полной нагрузке или близкой к ней), чтобы обеспечить заявленные отдачи по линиям постоянного тока. Отдача по постоянному току (на выходе БП) = как заявлено на наклейке, потребление из розетки по переменному току (на входе БП) = отдача на выходе (паспортная мощность), деленная на КПД.
В) Сравниваем значение потребления системы по 12В в двойном стресс-тесте и значение отдачи БП по 12В.
Отдача БП по 12В больше, разница как минимум 20-30 Вт => БП хватает по спецификации на любую практически реализуемую нагрузку (при желаемом уровне разгона, если он есть). Т.е. на вопрос, вынесенный в название темы, вы получите ответ "да, хватит". Все, что выше потребления системы в двойном стресс-тесте более чем на 20-30 Вт, фактически является неиспользуемым запасом.
Отдача БП по 12В меньше => БП хватает не на любую нагрузку, которая может быть реализована на практике. Тут все зависит от качества БП. Если нет желания или возможности сменить БП - можете дополнительно проконсультироваться в теме, что можно запускать с таким БП при вашей конфигурации, а что нельзя.
Отдача БП по 12В в пределах 20-30 Вт от потребления системы => пограничный случай "впритык". Опять же, все зависит от качества БП. Как правило, если это качественный БП с ценой от средней и выше для своей мощности - то его должно хватать на любую практическую нагрузку, если БП бюджетного класса - это может и не выполняться. Тут тоже лучше переспросить в теме.
Типовые потребления отдельных комплектующих, отличных от CPU и GPU
- HDD - 4-6 Вт по +12В на механику и 2-3 Вт по +5В на электронику, в рабочем режиме (чтение/запись). При раскрутке шпинделя может давать кратковременный всплеск потребления по +12В до 20-25 Вт (5400, 5900 оборотов) или 30-35 Вт (7200 оборотов и выше), однако раскрутка обычно происходит при отсутствии нагрузки на CPU и GPU и не увеличивает максимально возможное потребление, если кол-во HDD не особенно велико (не более 10 для маломощных систем; для игровых же систем, чтобы сумма всплесков сравнилась с потреблением CPU и GPU вместе, их понадобится не менее 15-20). Кроме того, ситуация полного суммирования всплесков крайне редка;
- оптический привод - тот же порядок цифр, что и для HDD;
- SSD - потребление только с линии +5В (механики нет), до 7-9 Вт на операциях записи (3-6 Вт при чтении), в остальные моменты меньше;
- вентилятор - 1.5-2.5 Вт по +12В в установившемся режиме, при резкой раскрутке - до значений, указанных на нем самом (обычно в амперах, для получения мощности умножаем на 12 вольт), однако резкая раскрутка вентиляторов, опять же, редко совпадает с полной нагрузкой на CPU и GPU;
- плата расширения (звуковая карта, ТВ-тюнер, карта захвата видео, сетевая карта, Wi-Fi адаптер и т.д.) - если не имеет радиаторов охлаждения (и тем более вентиляторов), то обычно не превышает 10 Вт по разным линиям;
- модуль памяти - единицы ватт (1-5, DDR4 - не более 1-3), питание с VRM материнской платы;
- USB-устройство - 1 порт USB2 не более 0.5А с линии +5В или с дежурки (+5Vsb) в ждущем режиме или режиме сна, т.е. в ваттах не более 2.5; 1 порт USB3/3.1 - не более 0.9А (4.5 Вт) с тех же линий. Если USB-устройство потребляет более 2.5 Вт, оно может использоваться только при подключении к USB3/3.1, т.е. если устройство рассчитано на использование с USB2 - более 2.5 Вт оно не потребляет. Учтите, что USB-хабы реально разделяют 1 порт USB, и ограничение порта относится ко всему хабу (поэтому хабы на большое кол-во портов обычно имеют собственное питание).
В потребления, указанные во вложении в шапку темы, включено разумное количество отдельных устройств (до 4 модулей памяти, 2-4 HDD и 1-2 SSD - хотя не забываем про потребление SSD только с +5В, 3-5 вентиляторов, 1-2 платы расширения, 1 клавиатура и 1 мышь), потребляющих в сумме 40-50 Вт с +12В в дополнение к потреблению CPU и GPU. Что касается мониторов - то современные ЖК-мониторы имеют свое питание, не зависящее от БП системного блока.
Вниманию спрашивающих!
1. Паспортная мощность БП, указанная на нем, является заявленной согласно спецификации максимальной суммарной мощностью по всем линиям постоянного тока, которую БП может отдавать комплектующим в течение длительного времени. Не путать с потреблением из розетки по переменному току - оно всегда больше потребления комплектующих и может превышать паспортную мощность. Соотношение потребления комплектующих (по постоянному току) к потреблению из розетки (по переменному) есть КПД блока на нагрузке, создаваемой комплектующими.
Однако в зависимости от качества БП эта спецификация может как не выполняться (т.е. реально БП не сможет выдать указанные ватты без фатальных для него последствий - характерно для noname-БП), так и быть указана заниженно по сравнению с реальностью, чтобы можно было получить более высокий сертификат по КПД (не редкость для премиум-сегмента).
Поэтому обязательно выполнение хотя бы одного из следующих условий:
а) указание точного наименования и обозначения БП с его наклейки;
б) указание не только паспортной мощности, но и допустимых токов по линиям +3.3/+5/+12В и комбинированной мощности по линиям, если она указана на наклейке.
Современные системы, у которых питание процессора и видеокарты идет с отдельных коннекторов на материнской плате и видеокарте, почти всю мощность потребляют по линии +12В (по остальным линиям, если в системе не более 8 HDD и 10 USB-устройств без собственного питания - обычно не более 30-40 Вт). Поэтому для них "честность" заявленной мощности БП определяется именно тем, сколько ватт отдается с линии +12В, и знание этой характеристики БП особенно важно.
2. Если вы собираетесь разгонять какие-то из комплектующих - это требуется указать в вашем сообщении, с дополнительным указанием предполагаемой используемой системы охлаждения (или хотя бы ее уровня - бюджетная воздушная СО, топовая воздушная СО, водяное охлаждение, фреон, азот), для видеокарты - предполагается ли при разгоне замена штатной СО на какую-то другую. Это необходимо для понимания, на сколько вы потенциально можете разогнать комплектующие и соответственно увеличить их потребление по сравнению со штатным. Либо нужно указать предполагаемые частоты ядер (видеоядер) и памяти (видеопамяти), которых вы планируете достичь при разгоне, и предполагаемых напряжений на ядрах (видеоядрах).
Также настоятельно рекомендуется указывать полное наименование/обозначение видеокарты (с производителем), т.к. некоторые модели имеют заводской разгон.
При отсутствии указания о разгоне участники темы вправе предполагать, что вы будете использовать комплектующие только в штатном режиме.
3. Под "двойным стресс-тестом" в данной теме понимается создание максимальной нагрузки на процессор и видеокарту одновременно - например, с помощью одновременного запуска LinX (или Prime95) и Furmark. Т.е. комбинация 2-х стресс-тестов (на CPU и на GPU), поэтому и "двойной". При этом LinX / Prime95 запускаются с приоритетом idle (для процессоров с включенным Hyper-threading можно запустить LinX в обычном режиме, оставив свободным 1 поток), иначе процессор, нагруженный стресс-тестом, физически не сможет управлять работой Furmark, и потребление видеокарты не будет максимальным.
Если БП способен отдать мощность, потребляемую системой в двойном стресс-тесте (+ 20-30 Вт на погрешность расчета), а тем более если способен отдать и еще больше (для современных систем главное - возможность отдачи нужной мощности с +12В, см. п. 1), можно считать, что его для данной системы хватит. В противном случае данный БП может быть использован в системе только при определенных ограничениях по используемому программному обеспечению (например, не следует запускать двойной стресс-тест, или определенные тяжелые игры).
4. Если вы рассчитали мощность системы с использованием каких-либо online-калькуляторов, а вам здесь сообщают (или вы определили по вложению ниже) значение возможного потребления существенно меньше - не удивляйтесь. Калькуляторы определяют мощность системы путем суммирования максимальных потреблений каждого из комплектующих, что соответствует режиму максимальной загрузки всей начинки системного блока вообще. Такого режима работы не бывает никогда. Обычно максимально достижимое на практике потребление системы достигается в двойном стресс-тесте (см. п. 3), а качественные БП рассчитаны на кратковременную перегрузку от 110% до 150% паспортной мощности, как требует стандарт ATX. А в результат расчета по калькуляторам уже заложен запас в 50% максимального потребления или даже больше.
В среде сборщиков ПК обычно принято иметь запас по мощности (правильнее - по отдаче БП с линии 12В) в 20-25%, но он скорее относится к типичной нагрузке при работе пользователя (к игровой нагрузке, если максимальная нагрузка, которую создает пользователь - это игры, а не нагрузке при двойном стресс-тесте, которая обычно выше игровой на те же 20-25%). Для качественных БП запас больше нужен не по мощности (у качественных, не бюджетных, БП, внутри и так стоят компоненты с серьезным запасом по току относительно заявленных на наклейке, и предполагаемо качественные конденсаторы), а по температуре, при которой он функционирует, для продления срока службы. Соответственно при выборе БП рекомендуется вкладываться не в запас мощности сильно выше потребления в двойном стресс-тесте, а в качественную начинку, которая долго прослужит, и в отвод тепла из системы, чтобы меньше грелись комплектующие, включая БП.
Аналогично следует относиться к рекомендациям производителей видеокарт по БП: они страхуются от претензий со стороны владельцев БП, которые не могут отдать заявленную паспортную мощность (см. п. 1), поэтому завышают рекомендуемую мощность БП так, чтобы минимизировать вероятность выхода из строя таких БП.
5. У старых БП, бывших в употреблении несколько лет, могут быть изношены электролитические конденсаторы (и/или вентилятор). Износ конденсаторов происходит тем быстрее, чем выше температурная нагрузка на них (даже если был запас по мощности БП в несколько раз, повышенная температура все равно будет негативно сказываться на состояние конденсаторов). Поэтому для увеличения срока их службы всегда лучше принимать меры по качественному охлаждению в корпусе. Также БП дольше служат в корпусах с монтажом БП в нижнюю часть, с забором воздуха снаружи (подробнее здесь: https://www.overclockers.ru/lab/41586/S ... vnizu.html ).
Износ конденсаторов приводит к тому, что выходные фильтры БП хуже фильтруют пульсации напряжений. Заявленная мощность БП не уменьшается, вопреки частому мнению (т.к. она определяется токонесущими возможностями диодов/транзисторов, которые не изнашиваются, и настройками супервайзера - контроллера, отслеживающего опасные ситуации, в т.ч. перегрузку, и выдающего сигналы на срабатывание защит при их обнаружении). Однако величина пульсаций напряжений со временем, начиная с определенной нагрузки, может превысить пределы, прописанные в стандарте ATX - 120 мВ на линии +12В, 50 мВ на линиях +5В и +3.3В, что может приводить к различным неприятным последствиям (износу входных фильтров комплектующих, проблемам в их функционировании, ухудшению качества звука у пользователей внутренних звуковых карт). Установка БП с запасом мощности позволяет лишь ненадолго отсрочить момент, когда пульсации достигнут критичных значений.
В данной теме достаточность/недостаточность БП расценивается без учета его возраста, т.к. оценить состояние конденсаторов, зная только возраст БП, не представляется возможным. Это можно сделать только с помощью соответствующей аппаратуры - осциллографа, измерителя емкости конденсаторов.
Общее правило:
- если вашего БП согласно указанному выше алгоритму (или по ответам пользователей) достаточно для системы,
- но БП уже старый (более 4-5 лет для бюджетных БП, более 6-7 для БП среднего ценового сегмента, более 8-10 для продвинутых);
- и система с ним подозрительно ведет себя в нагрузках (отключается, перезагружается или падает в BSoD; микрофризы в играх ни при чем - их причину нужно искать в настройках драйверов/BIOS, в состоянии дисков, а также в фоновых процессах, потребляющих ресурсы системы) или реагирует на кнопку включения не с первого раза -
то лучше или заменить его, или отдать в сервис на перепайку конденсаторов.
6. Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ!
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
7. У кого нет MS Excel для открытия таблицы потреблений: решения есть. Претензии по формату файлов не принимаются, куратор оставляет за собой право удалять их. Просьба уважать чужой интеллектуальный труд на голом энтузиазме.
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
kolyan1980-08-11 писал(а):
Из профиля Vertex 4?
да, он самый.
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #15916032
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Worms писал(а):
ОССТ Power Supply прогони, авось зависнет или словишь перегруз = проблема с БП.
дал нагрузку:
linX
явно проблема не в БП. имхо. да, при прогоне теста частота была 4300 при 1.32-1,35v. система полностью в дефолте.
Проц то G4600?
Да G4600.
Спасибо.
ASUS H110M-K, Intel Pentium G4600, DDR4 16Gb, SSD Samsung 750 EVO 120Gb, GeForce GTX 750 1Gb, БП Aerocool KCAS 400W, win7x64, Win10-64
Ребята,подскажите пожалуйста,хватит 500W DeepCool DA500N (работает 4 месяца) для Ryzen 2600X + XFX Radeon RX 590?
antiOVER писал(а):
kolyan1980-08-11
нет, это исключено. ты спрашивал "зачем менять?" - отвечаю, на данный момент у моего компа огромные проблемы... ошибки диска С:, иногда не ставятся драйвера или слетают, иногда не грузится ОС вовсе. чистая переустановка не помогает, иногда и вовсе попытка инсталлирования ОС прерывалась на пол-пути. грешу/грешил на 3 вещи: мать, ссд и БП. мать уже обменяли на новую - проблема осталась. ссд в пути, возможно завтра установлю и перепроверю все заново. если будет косяк - остается только БП. память проверена несколькими 4-ехчасовыми забегами тестмем86 - ошибок нет. ещё, БП проверял мультиметром - с вольтажами все в порядке, на этом проверка закончилась.
сменил БП - вертекс 4 ожил. :-) проблем больше нет.
Здравствуйте!
Не нашел вложенный файл о потреблении в шапке поэтому спрошу.
Начинаю обновлять древний комп. На данный момент имеется i7 920 @4.0 1.24v и GTX 670 с заводским разгоном.
Все это пока отлично работает на БП Enermax ECO80+ 620W (ему уже лет 7 правда). Хочу купить либо RTX 2070 либо 2080. Полазил в инете и понял, что потребление 2070 в общем сравнимо с 670 (без разгона).
По вашему мнению, хватит ли моего БП на 2080? Конечно всегда можно попробовать и если комп работать будет нестабильно поехать и купить БП, но у меня образовалась скидка в 15% на любой новый БП, поэтому если вывод будет, что на этом БП будет рискованно все это запускать лучше воспользоваться скидкой.
Заранее спасибо всем, что прочтет.
Фото: 80
Mystical Конечно хватит
i5 9600k/Prime Z390-A/2*8GB@3000MHz/GTX1066/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/HAF 932/RM650x/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Здравствуйте, есть у меня такая традиция продавать свои железки не на дому, а в офисе. В связи с этим вопрос вытянет ли блок: Enermax ETA550AWT-M видеокарту 1080ti как вариант, при предпродажном тесте для покупателя могу разгон с проца снять. Просто хочу эту карту продать.
Здравствуйте!
Подскажите по конфигу:
Процессор: i9-9900K
Материнская плата: ASUS ROG MAXIMUS XI HERO
Охлаждение: Noctua NH-D15
Видеокарта: 1080\2070
Память: G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 3200 C14 16GVR (в будущем до 32Гб увеличится)
HDD: Western Digital Red 4 Тб WD40EFRX
HDD: +3 HDD
M.2: M.2 500Gb Samsung 970 EVO MZ-V7E500BW
DVD-ROM: LiteOn SATA iHAS124-14 Black
БП: Corsair RM750i
Разгон Процессора и Видеокарты (видеокарта возможно с заводским) планируется.
Использоваться будет: 80% игры, 20% инет,документы,фильмы
Соответственно хотел уточнить:
1. Не лишняя ли мощь у БП будет? Стоит взять RM650i ? Если взять RM650i, то будет ли запас по мощности?
2. Согласно таблице примерное потребление с разгоном 560вт, но разогнанная на заводе Видеокарта накинет согласно таблице 40-50вт. Выйдет 600-610вт. Это нормально будет, если брать БП на 650вт, что он будет работать почти на 100% мощности?
3. В тоже время согласно таблице мощность указана с учётом AVX, а без этого потребление значительно ниже должно быть. А врят ли эти инструкции используются в играх. И тогда получается 650вт нормальный БП, а вот 750вт уже очень много запаса по мощности будет. Так?
4. На случай защиты от КЗ, как понимаю лучше брать 650вт БП в моём случае(конфиге)?
С уважением.
Фото: 80
DarkWorld Я бы не стал менять, мне кажется нет смысла заморачиваться.
Товарищи, прошу подсказать.
Есть конфигурация:
Core2Quad Q6600 + Deepcool Gammax 200 (без разгона)
Gigabyte ga-965p-ds3,
4x2Gb DDR3,
Asus Radeon R7 260X 1Gb
4хHDD + 1хSSD
+2 вентилятора в корпусе
Был БП Термалтейк на 650 ватт, но поломался.
Есть возможно достать старый (но рабочий) Power Man IP-P350AJ2-0 350W, купить к нему переходники molex-sata и 2molex-PCI-E (под видяху). Потянет такой БП такую систему?
Core2Quad Q6600, Gigabyte ga-965p-ds3, 4x2Gb DDR3, Asus Radeon R7 260X 1Gb.
Здравствуйте!В профильной конфигурации,если сменить видеокарту на 2080ti,текущий блок питания вывезет систему при нагрузке?Думаю стоит ли поменять на 850,т.к. по таблице впритык хватает(проц в разгоне до 5гц),но по идее он в тесте на обзоре под нагрузкой до 860 держал.
Фото: 80
eduard87 Конечно вывезет.
а какой мощности брать бп для Core 2 Quad Q6600 2400MHz, видяха radeon hd4550, 1 хдд, но в игрушки никто не играет чистто для интернета, офиса?
300-350-400?какую мощность?300 хватит?
Всем привет. Хватит ли SeaSonic M12II 620 Bronze для Vega 64? А то написано, что ей рекомендуется БП от 750 ватт... И стоит ли вообще менять Tt Smart RGB 700W на этот БП?
как определяется использования БП с избыточной мощностью ?
Здравствуйте, планирую менять в/к с gtx660 аж до 2070, блок сейчас юзаю Cooler Master G650M 650W, система в подписи, хватил ли блока с учетом разгона проца, памяти и в/к на 10%
AeroCool DS 200:i7 4790k +Scythe Katetsu | Asus Z97-C| Gigabyte RTX2060 OC PRO| Crucial Ballistix Tactical 2x8GB KIT DDR3| Samsung 850 Pro 128GB |
Фото: 80
h1nt Конечно хватит.
Добрый день! Планирую апгрейд и оставить старый БП Corsair TX650 под i9-9900 + GeForce GTX 780 + 5 HDD. Занимаюсь монтажем, будет непрерывная загрузка при кодировании на 100% по 2-4 часа.
Фото: 80
Edik Хватит с запасом.
Здравствуйте, товарищи, вам, наверное, уже надоело отвечать всем, но все же попробую:
Хочу взять вместо старой 1080 ти, которую уже сегодня продам, надеюсь - 2080 ти.
Так вот, можете подсказать: хватит ли 650 ватника? с учетом 2 ссд (один из них м2), 2 харда (hdd+sshd), 8 вертушек, включая те, что на кулере цп (в общем: 6x140mm&2x200mm), 6-7 юсб девайсов: клава с подсветкой, вебка, мышь, аудиокарта Sound BlasterX G5, полноразмерные наушники, микрофон студийный at-2020
ЦП 2700х в аиде жрет 140 максимум, но такой жор в повседневных задачах (игры + стримы) - не видел.
Сейчас бп Seasonic X-650 SS-650KM
Если брать, то какой из следующих лучше:
Seasonic FOCUS Plus 750W Platinum
Thermaltake Smart Pro RGB 850W Bronze (PS-SPR-0850FPCBEU-R)
Seasonic FOCUS Plus 850W Gold (SSR-850FX)
Огромное спасибо! :beer:
R7 2700x (3950x) Asus prime x470 Pro (x570 Aorus Elite/Pro) NH-D15 SE 16Gb Ripjaws V @3533CL14 ~60ns Asus STRIX RTX 2080 Ti OC
Лаборатория
