Куратор(ы):   Master2007
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3598 • Страница 178 из 180<  1 ... 175  176  177  178  179  180  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1-ую страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
- Прочитайте
FAQ
- Воспользуйтесь поиском по теме.
- Если у вас типовая современная конфигурация (процессор Intel от поколения Nehalem и новее, или AMD от Phenom II и новее, в т.ч. с разгоном, современная видеокарта или их пара из актуальных поколений или до 3 поколений назад, и не более 8 дисков) - воспользуйтесь указанным ниже под спойлером рекомендованным алгоритмом действий.
- Если вы хотите добавить к имеющейся типовой современной конфигурации какую-то мелочь (HDD, SSD, вентиляторы и т.д.) - сначала по указанному ниже рекомендованному алгоритму выясните потребление системы на текущий момент и наличие/отсутствие запаса, а потребления дополнительных устройств приведены ниже под отдельным спойлером. При этом, если после добавления устройств их общее кол-во не превышает указанный разумный уровень - можно дополнительно к потреблению ничего не добавлять.
Общий рекомендованный алгоритм действий до того, как задавать вопрос в данной теме
А) Если:
- ваш процессор не более старый, чем поколения Nehalem (LGA1366) для Intel или Phenom II для AMD;
- ваша видеокарта (видеокарты, если их до 2 включительно) - не более старая, чем поколение GTX6xx (nVidia Kepler) или HD 7xxx (AMD);
- кол-во HDD (именно HDD, SSD не учитываются) не превышает 8 -
то скачиваем вложение в шапку (файл "Потребления типовых конфигураций.zip", внутри в архиве Excel-документ, ссылка в конце шапки), и самостоятельно определяем потребление системы по линии +12В в двойном стресс-тесте (что это такое - объяснено ниже в п. 3), по пересечению строки, где упомянут нужный процессор, и столбца с нужной видеокартой (видеокартами). Учитываем дополнительные замечания, отмеченные звездочками. Для разогнанного процессора выбираем строки таблицы, соответствующие разгону (отдельно для воздушных СО или серийных СВО, отдельно для самосборных контуров СВО).
Если у вас от 5 до 8 HDD - лучше дополнительно добавить к потреблению еще по 4-6 Вт по +12В на каждый HDD сверх четвертого (см. типовые потребления отдельных комплектующих ниже).
Почему так важна именно линия +12В, а не общая паспортная мощность БП - объясняется в п. 1 ниже.
Для более старых комплектующих, или при кол-ве видеокарт более 2, или при кол-ве HDD более 8 - можно сразу спрашивать в теме. Указанное ниже требование о приведении полного обозначения БП (а не просто "450W" или "Chieftec 500 Вт") и/или его отдачи по линиям - в силе;
Б) Смотрим наклейку на своем БП (или спецификацию на сайте производителя / продавца, если БП еще нет на руках) и по ней определяем его отдачу по 12В в ваттах.
Если указано в амперах - умножаем на 12 (вольт), получаем ватты.
Если указаны несколько линий 12В - смотрим общее ограничение шины 12В под этими линиями.
Здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:13396:0#0 - объяснено подробнее (см. вопрос "Как узнать, какую мощность выдает мой блок питания?").
Если определить отдачу БП по 12В таким образом не удалось - можно спрашивать в теме, приведя фото наклейки БП.
Никакие умножения на КПД блока не нужны! КПД характеризует только то, сколько мощности БП дополнительно потребит из розетки (поверх указанной на нем паспортной - при полной нагрузке или близкой к ней), чтобы обеспечить заявленные отдачи по линиям постоянного тока. Отдача по постоянному току (на выходе БП) = как заявлено на наклейке, потребление из розетки по переменному току (на входе БП) = отдача на выходе (паспортная мощность), деленная на КПД.
В) Сравниваем значение потребления системы по 12В в двойном стресс-тесте и значение отдачи БП по 12В.
Отдача БП по 12В больше, разница как минимум 20-30 Вт => БП хватает по спецификации на любую практически реализуемую нагрузку (при желаемом уровне разгона, если он есть). Т.е. на вопрос, вынесенный в название темы, вы получите ответ "да, хватит". Все, что выше потребления системы в двойном стресс-тесте более чем на 20-30 Вт, фактически является неиспользуемым запасом.
Отдача БП по 12В меньше => БП хватает не на любую нагрузку, которая может быть реализована на практике. Тут все зависит от качества БП. Если нет желания или возможности сменить БП - можете дополнительно проконсультироваться в теме, что можно запускать с таким БП при вашей конфигурации, а что нельзя.
Отдача БП по 12В в пределах 20-30 Вт от потребления системы => пограничный случай "впритык". Опять же, все зависит от качества БП. Как правило, если это качественный БП с ценой от средней и выше для своей мощности - то его должно хватать на любую практическую нагрузку, если БП бюджетного класса - это может и не выполняться. Тут тоже лучше переспросить в теме.
Типовые потребления отдельных комплектующих, отличных от CPU и GPU
- HDD - 4-6 Вт по +12В на механику и 2-3 Вт по +5В на электронику, в рабочем режиме (чтение/запись). При раскрутке шпинделя может давать кратковременный всплеск потребления по +12В до 20-25 Вт (5400, 5900 оборотов) или 30-35 Вт (7200 оборотов и выше), однако раскрутка обычно происходит при отсутствии нагрузки на CPU и GPU и не увеличивает максимально возможное потребление, если кол-во HDD не особенно велико (не более 10 для маломощных систем; для игровых же систем, чтобы сумма всплесков сравнилась с потреблением CPU и GPU вместе, их понадобится не менее 15-20). Кроме того, ситуация полного суммирования всплесков крайне редка;
- оптический привод - тот же порядок цифр, что и для HDD;
- SSD - потребление только с линии +5В (механики нет), до 7-9 Вт на операциях записи (3-6 Вт при чтении), в остальные моменты меньше;
- вентилятор - 1.5-2.5 Вт по +12В в установившемся режиме, при резкой раскрутке - до значений, указанных на нем самом (обычно в амперах, для получения мощности умножаем на 12 вольт), однако резкая раскрутка вентиляторов, опять же, редко совпадает с полной нагрузкой на CPU и GPU;
- плата расширения (звуковая карта, ТВ-тюнер, карта захвата видео, сетевая карта, Wi-Fi адаптер и т.д.) - если не имеет радиаторов охлаждения (и тем более вентиляторов), то обычно не превышает 10 Вт по разным линиям;
- модуль памяти - единицы ватт (1-5, DDR4 - не более 1-3), питание с VRM материнской платы;
- USB-устройство - 1 порт USB2 не более 0.5А с линии +5В или с дежурки (+5Vsb) в ждущем режиме или режиме сна, т.е. в ваттах не более 2.5; 1 порт USB3/3.1 - не более 0.9А (4.5 Вт) с тех же линий. Если USB-устройство потребляет более 2.5 Вт, оно может использоваться только при подключении к USB3/3.1, т.е. если устройство рассчитано на использование с USB2 - более 2.5 Вт оно не потребляет. Учтите, что USB-хабы реально разделяют 1 порт USB, и ограничение порта относится ко всему хабу (поэтому хабы на большое кол-во портов обычно имеют собственное питание).
В потребления, указанные во вложении в шапку темы, включено разумное количество отдельных устройств (до 4 модулей памяти, 2-4 HDD и 1-2 SSD - хотя не забываем про потребление SSD только с +5В, 3-5 вентиляторов, 1-2 платы расширения, 1 клавиатура и 1 мышь), потребляющих в сумме 40-50 Вт с +12В в дополнение к потреблению CPU и GPU. Что касается мониторов - то современные ЖК-мониторы имеют свое питание, не зависящее от БП системного блока.
Вниманию спрашивающих!
1. Паспортная мощность БП, указанная на нем, является заявленной согласно спецификации максимальной суммарной мощностью по всем линиям постоянного тока, которую БП может отдавать комплектующим в течение длительного времени. Не путать с потреблением из розетки по переменному току - оно всегда больше потребления комплектующих и может превышать паспортную мощность. Соотношение потребления комплектующих (по постоянному току) к потреблению из розетки (по переменному) есть КПД блока на нагрузке, создаваемой комплектующими.
Однако в зависимости от качества БП эта спецификация может как не выполняться (т.е. реально БП не сможет выдать указанные ватты без фатальных для него последствий - характерно для noname-БП), так и быть указана заниженно по сравнению с реальностью, чтобы можно было получить более высокий сертификат по КПД (не редкость для премиум-сегмента).
Поэтому обязательно выполнение хотя бы одного из следующих условий:
а) указание точного наименования и обозначения БП с его наклейки;
б) указание не только паспортной мощности, но и допустимых токов по линиям +3.3/+5/+12В и комбинированной мощности по линиям, если она указана на наклейке.
Современные системы, у которых питание процессора и видеокарты идет с отдельных коннекторов на материнской плате и видеокарте, почти всю мощность потребляют по линии +12В (по остальным линиям, если в системе не более 8 HDD и 10 USB-устройств без собственного питания - обычно не более 30-40 Вт). Поэтому для них "честность" заявленной мощности БП определяется именно тем, сколько ватт отдается с линии +12В, и знание этой характеристики БП особенно важно.
2. Если вы собираетесь разгонять какие-то из комплектующих - это требуется указать в вашем сообщении, с дополнительным указанием предполагаемой используемой системы охлаждения (или хотя бы ее уровня - бюджетная воздушная СО, топовая воздушная СО, водяное охлаждение, фреон, азот), для видеокарты - предполагается ли при разгоне замена штатной СО на какую-то другую. Это необходимо для понимания, на сколько вы потенциально можете разогнать комплектующие и соответственно увеличить их потребление по сравнению со штатным. Либо нужно указать предполагаемые частоты ядер (видеоядер) и памяти (видеопамяти), которых вы планируете достичь при разгоне, и предполагаемых напряжений на ядрах (видеоядрах).
Также настоятельно рекомендуется указывать полное наименование/обозначение видеокарты (с производителем), т.к. некоторые модели имеют заводской разгон.
При отсутствии указания о разгоне участники темы вправе предполагать, что вы будете использовать комплектующие только в штатном режиме.
3. Под "двойным стресс-тестом" в данной теме понимается создание максимальной нагрузки на процессор и видеокарту одновременно - например, с помощью одновременного запуска LinX (или Prime95) и Furmark. Т.е. комбинация 2-х стресс-тестов (на CPU и на GPU), поэтому и "двойной". При этом LinX / Prime95 запускаются с приоритетом idle (для процессоров с включенным Hyper-threading можно запустить LinX в обычном режиме, оставив свободным 1 поток), иначе процессор, нагруженный стресс-тестом, физически не сможет управлять работой Furmark, и потребление видеокарты не будет максимальным.
Если БП способен отдать мощность, потребляемую системой в двойном стресс-тесте (+ 20-30 Вт на погрешность расчета), а тем более если способен отдать и еще больше (для современных систем главное - возможность отдачи нужной мощности с +12В, см. п. 1), можно считать, что его для данной системы хватит. В противном случае данный БП может быть использован в системе только при определенных ограничениях по используемому программному обеспечению (например, не следует запускать двойной стресс-тест, или определенные тяжелые игры).
4. Если вы рассчитали мощность системы с использованием каких-либо online-калькуляторов, а вам здесь сообщают (или вы определили по вложению ниже) значение возможного потребления существенно меньше - не удивляйтесь. Калькуляторы определяют мощность системы путем суммирования максимальных потреблений каждого из комплектующих, что соответствует режиму максимальной загрузки всей начинки системного блока вообще. Такого режима работы не бывает никогда. Обычно максимально достижимое на практике потребление системы достигается в двойном стресс-тесте (см. п. 3), а качественные БП рассчитаны на кратковременную перегрузку от 110% до 150% паспортной мощности, как требует стандарт ATX. А в результат расчета по калькуляторам уже заложен запас в 50% максимального потребления или даже больше.
В среде сборщиков ПК обычно принято иметь запас по мощности (правильнее - по отдаче БП с линии 12В) в 20-25%, но он скорее относится к типичной нагрузке при работе пользователя (к игровой нагрузке, если максимальная нагрузка, которую создает пользователь - это игры, а не нагрузке при двойном стресс-тесте, которая обычно выше игровой на те же 20-25%). Для качественных БП запас больше нужен не по мощности (у качественных, не бюджетных, БП, внутри и так стоят компоненты с серьезным запасом по току относительно заявленных на наклейке, и предполагаемо качественные конденсаторы), а по температуре, при которой он функционирует, для продления срока службы. Соответственно при выборе БП рекомендуется вкладываться не в запас мощности сильно выше потребления в двойном стресс-тесте, а в качественную начинку, которая долго прослужит, и в отвод тепла из системы, чтобы меньше грелись комплектующие, включая БП.
Аналогично следует относиться к рекомендациям производителей видеокарт по БП: они страхуются от претензий со стороны владельцев БП, которые не могут отдать заявленную паспортную мощность (см. п. 1), поэтому завышают рекомендуемую мощность БП так, чтобы минимизировать вероятность выхода из строя таких БП.
5. У старых БП, бывших в употреблении несколько лет, могут быть изношены электролитические конденсаторы (и/или вентилятор). Износ конденсаторов происходит тем быстрее, чем выше температурная нагрузка на них (даже если был запас по мощности БП в несколько раз, повышенная температура все равно будет негативно сказываться на состояние конденсаторов). Поэтому для увеличения срока их службы всегда лучше принимать меры по качественному охлаждению в корпусе. Также БП дольше служат в корпусах с монтажом БП в нижнюю часть, с забором воздуха снаружи (подробнее здесь: https://www.overclockers.ru/lab/41586/S ... vnizu.html ).
Износ конденсаторов приводит к тому, что выходные фильтры БП хуже фильтруют пульсации напряжений. Заявленная мощность БП не уменьшается, вопреки частому мнению (т.к. она определяется токонесущими возможностями диодов/транзисторов, которые не изнашиваются, и настройками супервайзера - контроллера, отслеживающего опасные ситуации, в т.ч. перегрузку, и выдающего сигналы на срабатывание защит при их обнаружении). Однако величина пульсаций напряжений со временем, начиная с определенной нагрузки, может превысить пределы, прописанные в стандарте ATX - 120 мВ на линии +12В, 50 мВ на линиях +5В и +3.3В, что может приводить к различным неприятным последствиям (износу входных фильтров комплектующих, проблемам в их функционировании, ухудшению качества звука у пользователей внутренних звуковых карт). Установка БП с запасом мощности позволяет лишь ненадолго отсрочить момент, когда пульсации достигнут критичных значений.
В данной теме достаточность/недостаточность БП расценивается без учета его возраста, т.к. оценить состояние конденсаторов, зная только возраст БП, не представляется возможным. Это можно сделать только с помощью соответствующей аппаратуры - осциллографа, измерителя емкости конденсаторов.
Общее правило:
- если вашего БП согласно указанному выше алгоритму (или по ответам пользователей) достаточно для системы,
- но БП уже старый (более 4-5 лет для бюджетных БП, более 6-7 для БП среднего ценового сегмента, более 8-10 для продвинутых);
- и система с ним подозрительно ведет себя в нагрузках (отключается, перезагружается или падает в BSoD; микрофризы в играх ни при чем - их причину нужно искать в настройках драйверов/BIOS, в состоянии дисков, а также в фоновых процессах, потребляющих ресурсы системы) или реагирует на кнопку включения не с первого раза -
то лучше или заменить его, или отдать в сервис на перепайку конденсаторов.
6. Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ!
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
7. У кого нет MS Excel для открытия таблицы потреблений: решения есть. Претензии по формату файлов не принимаются, куратор оставляет за собой право удалять их. Просьба уважать чужой интеллектуальный труд на голом энтузиазме.
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день, имеется следующая система
msi z270 carbon + i7700k (в заводском турбобусте), truespirit 140
ssd+2 hdd
2 корпусные вертушки на 140, подсветочка rgb
Все это стояло на corsair cx500, 500ватт бп, ему года 4.
Сейчас прикупил на апгрейд palit 1080 gamerock premuim, думаю хватит ли блока питания.
На коробке конечно написано что требуется бп 500ватт или больше, но есть некоторые сомнения.
Фото: 72
BadRusMan Хватит.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
chobsah Тоже хватит.
i5 6600k@4.7G/Sabertooth Z170s/2*8GB@3200MHz/GTX780/LiteOn E-200(160GB)/6TB+4TB+1TBhdd/DefineR5/AX850/BenqXL2411Z/Win7x64sp1
Добрый день!
Собираю систему.
Gigabyte Z390 Aorus Master
Intel Core i7 9700K, планирую разгон до 5.0/4.8, возможно в дальнейшем заменю на 9900K.
Corsair Hydro H150i Pro
Corsair Vengeance RGB PRO 3200C14 4x8Gb
Samsung 970 Pro 512Gb
Samsung 970 Evo 500Gb
Seagate Barracuda 7200 2Tb x 2шт.
GeForce RTX 2080 или 1080TI
6 вентиляторов 120мм + 2 контроллера для них
Смотрю на
Seasonic SSR-850FX
или
Corsair HX850i/RM850i
Здравствуйте!
Подскажите по конфигу:
Процессор: x5675(в разгогне до 4.0GHz)
Материнская плата: ASUS SABERTOOTH X58
Охлаждение: Gammax 400
Видеокарта: 1070 Super JetStream(в разгоне +500 по памяти)
Память: Vaseky 2-х ранговая 1600Mhz 3шт. по 4 гб. итого 12 гб.(планируется увеличение до 16гб.)
HDD: Hitachi 7200 500гб.
SSD: 2шт. один на 250гб. Kingstone A400, второй 60гб. OCZ Agility3
5 корпусных вертушек 120мм
БП: Corsair CX650
Использоваться будет: 70% игры, 30% инет,документы,фильмы
Соответственно хотел уточнить:
1. Есть ли запас по мощности?
2. Не будет ли этот БП работать на макс. мощности?
Фото: 72
xeplord Большой запас.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 22
xeplord писал(а):
БП: Corsair CX650
Ты серьёзно? У него 650 Вт по +12 В только. Такой блок питания и вторую видеокарту запросто потянет.
NAD 712+TaraLab Helix Prism 8+Dali-350+ESI juli@
kolyan1980-08-11,bibukov, спасибо
MeDd писал(а):
Добрый день!
Собираю систему.
Смотрю на
Seasonic SSR-850FX
или
Или лучше взять на 1000 тот же seasonic с запасом?
Фото: 72
MeDd 850 уже с большим запасом.
Предупреждение
MeDd
При виде цены киловата жаба не просыпается? И при виде баланса карточки в банкомате после получения зарплаты? Если за наличку и при исполнеии первых 2-х условий, берёте монетку назначаете стороны 850 VS 1000 и даёте, кому нибудь подкинуть, что выпадет то и берёте. Если в кредит, киловат брать не стоит. :crazy: И вообще посмотрел я ваш профиль, если это риал, киловат думаю пролетает. :crazy: Ибо бред, если вы конечно не совладелец фирмы, покупающий в магните йогурт в пол цены по скидону. :D
kolyan1980-08-11 понял, спасибо. Просто таблица из шапки дает пределы по потреблению где-то 820-830Вт.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Пей__Hя а вы видимо считаете, что киловатник БП потребляет 1000Вт постоянно? Разница в цене за БП на 850 и 1000 Вт около 1к рублей. Если жалко добавить сумму, которую зарабатываешь за 1-2 часа рабочего времени, то о чем вообще речь? А купить и потом менять, если вдруг мощности будет не хватать, это конечно правильнее.
Пойду выкидывать йогурты из магнита, купленные просроченными на последние деньги, которые я храню в пакетике из под молока.
Фото: 72
MeDd Именно эти 850 ваттники и киловатт выдадут
Предупреждение
MeDd
Ну если разница между киловатником и 850-ватником Сисоника составляет у вас 1000 рублей, то выбор кажется очевиден. :crazy: И да судя по вашему посту киловатник просто обязателен. :ok:
MeDd, Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #11005068
в шапке первый спойлер "Существенные недостатки использования БП с избыточной мощностью:"
don't worry, be happy...
Статус: В сети
MeDd ваша сиситема и 650 не потребляет,какие 820?это для кастом сво.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, RX 580 для моей системы хватит? Всё в подписи.
Таблицу читал, но везде рекомендуют ОТ 500-550ВТ
Предупреждение
Рекомендуют исходя из китайских блоков и с запасом. По идее у вас там ещё запаса ват 100 должно быть, но я увы не разбираюсь по наклейкам, линиям и прочему. Если блок хорошо себя чувствует, то потянуть должен.
Вот что пишет калькулятор сисоневский:
Results:
Load Wattage: 396 W
Recommended PSU Wattage: 446 W
То есть в потолок.
Предупреждение
Ну вам калькулятор дал добро, я вам дал добро, чё вы еще хотите? Что-бы вам ещё кто-то дал добро? :crazy: Пацаны дайте ему добро. :crazy: Блок сразу говорю не даёт, 5-7 лет думаю не отходит в общей массе. :D Сколько ему там уже сейчас накапало?
Пей__Hя у корсара 1000р. У сисоника 2000р.
dns , спасибо, читал первым делом.
eduard87 , да, осознал. Посмотрел на кастом воду.
Значит 850 с запасом будет. Даже 750 можно.
Лаборатория
