Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
все привет, вопрос следующий, ибп ippon 1050, полную нагрузку от акб не вывозит, а как сетевой фильтер от скачков можно сотавить на постоянку, чаще перепады чем отключения, при полной нагрузке пк нагружается по программе на 50%
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2018 Откуда: Владивосток
i7 9700k 4.9 по всем ядрам, 4.5 ring, core voltage 1.27 (думаю еще понизить) + be quiet dark rock pro 4 (2 кулера 120+140) 2070 super 2000\15500 мгц (в стресс тесте потребление показывает около 250 ватт) nvme m.2 ssd - 1 5400 hdd - 1 7200 hdd - 1 120 мм кулеры - 4 шт 2 плашки ddr4 Patriot Steel Viper (4400cl19) 4100 17-17-17-38 1.48v мышка, клава, моник по display port, usb наушники, usb свисток bluetooth, lan rj-45? принтер по usb, на корпусе 2 usb 2.0, 1 usb 3.0 и картридер sd card. Сейчас блок на 650 ватт, по 12 линии при нагрузке показывает 11.904v, это в пределах погрешности или надо брать 750 ватт?
Блок питания ATX Foxconn FX-500A 500W серого цвета, 4PIN (старой ревизии, отличаются цветом, мой который старой ревизии - серого цвета и имеет только 4PIN для питания процессора, новой же ревизии - черного цвета и имеет 4+4 PIN для питания процессора)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2019 Откуда: Урал
Доброго дня
Собираю следующую конфигурацию
1.CPU: 2 x Xeon E5-2690 (TDP=135W) 2.MB: XUANANZHI X79-8D 3.RAM: 8 x 8Gb DDR3 PC3-1866 Reg ECC 4.SSD: M.2 NVME 256 Gb 5.HDD: SATAIII 2 x 2.0 Tb (WD, Segate, 7200rpm) 6.VA: XFX RX 580 4 Gb 7.Вентиляторы: 2х CPU (Снеговики), 4-5 х 120мм в корпусе, 2х 30мм на радиаторах питания CPU на плате (подозреваю, горячие будут) 8.K&M
Калькуляторы выдают 700+ Вт
Бюджет на БП ориентировочно 7 тыр.
Изначально планировался БП на 850 Вт, что нибудь типа Zalman Z850-EBT, EVGA 110-BQ-0850-V2, Chieftec-ов (APS, BDF, SLC), HighPower Sup. GD обязательно с двумя разъемами под 8 pin или 4+4 pin в комплекте, ибо колхозить переходники с молексов или дублировать с питания CPU имху так себе идея...
Вопрос заданый мною на 188 странице решился простой заменой термопасты на GPU - AMD Sapphire Nitro RX 480 4gb, БП заменён на Seasonic M12II-520 (SS-520GM) 520Вт. (Но дело было не в нём.)
CPU Ryzen 5 3600 Mobo MSI X470 GAMING PLUS MAX Cooler Deepcool Redhat PSU 500W Be Quiet Pure Power 11-CM Fan x1 Noctua NF-S12B redux-1200 PWM Tower Fractal Design Define C Black SSd ADATA XPG SX8200 Pro 1TB RAM Crucial Ballistix Sport LT 3200 MHz DDR4 2x8 (oc до 3600) GPU 1080ti
Собираю систему Asus TUF B450 Pro Gaming AMD Ryzen 5 3600 be quiet! Dark Rock Slim Palit RTX 2070 Super GameRock Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 Crucial 16GB (2x8GB) 3200Mhz Ballistix Sport LT Корпус Fractal Design Meshify C Хватит ли Be Quiet! Pure Power 11 600W Если нет то, что посоветуете. Бюджет в районе 7000 Спасибо.
_________________ Fractal Meshify C R5 3600 Asus TUF B450-Pro Gaming Sapphire RX 5700XT Nitro+ Crucial-3200 Ballistix Samsung 970 Evo Plus be quiet! Pure Power 11 600W
Последний раз редактировалось Baa14 19.11.2019 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Deemunnkolyan1980-08-11 Спасибо... 7000 уйдет на монитор.)))
Всем привет, собираю апгрейд на компьютер, итоговый конфиг будет: Xeon E5-1650 Deepcool Gammaxx 400 Jingsha X79 Gigabyte Radeon RX 580 RAM 24 Gb (2*4 + 2*8) 1600 MHz //ремарка: комплект собирался постепенно, поэтому такая раскладка планок 2xHDD (1+0.5 Tb), 1xSSD NVMe (Samsung PM981) периферия + корпусные вертушки и т.д.
Цель: разгон до 4.2-4.3 по CPU + немного расшевелить видеокарту. Прошу помощи с подбором БП или с указанием мощности, на которую стоит ориентироваться. + оффтоп: такой башни хватит под разгон процессора? Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
