Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Достались несколько старых ИБП Powerman Back Pro 500 - долгое время простояли в подвале.
Разобрал хотел поменять батареи и не решился - обнаружил на плате управления "подгоревшие" элементы.
Помогите решить участь этих старых ИБПшек - стоит ли пытаться в них менять батареи или это не безопасно.
Фото на Google Drive https://goo.gl/photos/vLRd8SwB7b9e8pHB9
Фото: 24
не видно ничего подгоревшего, ткните носом
детальки то всё копеешные
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Я 2 фотки снабдил стрелками.
Больше похоже на клей или что то подобное, которым заливают с завода. Для проверки можно удалить с какого-нибудь разъёма механически (аккуратно), под ним будет живой пластик.
Понятно. Попробую поменять батарейку, если выживу напишу :D
Поменял батареи в 2 их 4 подобных ИБП успешно.
На 3 что-то заискрило, хлопнуло и запахло жареным.
Пострадавших нет.
Больше не буду продолжать :shock:
Может полярность попутал)
Лаборатория
