Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 966 • Страница 45 из 49<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48  49  >
tiger403 писал(а):
...БП на свалку теперь?
Перед тем как выкинуть-вынь блок из компа, сними крышку, запусти комп, дай нагрузку чтобы затрещал и выдави любой строительный силикон под самый большой трансформатор. По мере выдавливания треск будет уменьшаться.
Статус: В сети
Друзья, подскажите, мой Antec TruePower 750W на профильном компе после замены CPU стал такие эелектрические (по характеру звука) потрескивания издавать, ну или вибрацией-стрёкотом ещё можно назвать. Проявляется только в играх, даже в стресс-тесте АИДА64 тишина.
Тон потрескивания в играх зависит от сцены или направления камеры. Играть невозможно теперь нормально. На старом проце была тишина. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как лечится?
Это скорее от замены 760 на 390 — выросла электрическая нагрузка, затрещали дроссели. Вероятно, можно их залить чем-то (лак/клей/хз); корешу предлагал сделать подобное, но он решил пойти путём замены БП.
Фото: 4
Мыша писал(а):
Как лечится?
Вернуть старый CPU или купить другой БП или CPU.
Фото: 18
Залил я зону треска в блоке supernova 750b. Компаунд от Номакон КПТД-1/1Т-5,50 (К1), легкий.
Что могу сказать - текучесть отменная, катушки заливает и "пропитывает" полностью. Вся плата в зоне катушек и дросселей оказалась залита в итоге слоем компаунда. Поэтому для пропитки и фиксации обмоток он подходит (с оговоркой - см. ниже), а для фиксации элементов - не очень, нужны более вязкие составы. Разбавлял в шприце 20 мл, им же заливал. Неудобно, лучше перелить в 2 или 5 мл, благо льется легко.
В итоге:
Сначала блок работал (простой/обычная работа без видео нагрузки) совсем, абсолютно бесшумно, потом (видимо, с прогревом) проявился слышный вблизи ухом равномерный треск от другой зоны - там, где трансформаторы, но вроде не от основного.
А с громким треском и воем от катушек произошла трансформация. На расстоянии не очень слышно, а вблизи ухом шум стал похож на шуршание втулки вентилятора - шух-шух такой, вместо треска. В общем, цель частично достигнута, в корпусе слышно не будет однозначно, но неприятно. Так что этот БП к покупке не рекомендую никак. :mad2: Не будет лень, пролью еще специальным акриловым лаком (вместе с трансами), посмотрю.
Добрый день!
Есть БП 2008 года установки :) HPU-4M580-PU Ver.2 Работал и работает стабильно, но не так давно появился писк/треск очень похожий на более тихий и более высокочастотный звук dial-up модема, проявляющийся независимо от нагрузки ПК, т.е. он может появится как при нагрузке, так и при выключенном компьютере. Практически всегда был подключен к сети.
Собственно тут все пишут как от него избавится. Мне же интересно: Насколько это опасно для БП?
Разбирать ПК просто так совсем не хочется, поскольку очень сложная конфигурация проводов :) Если писк такой причине как и на видеокарте от дросселей, то разбирать точно не буду.
Работает в конфигурации с i7-3930K и ATI HD4850, пару месяцев назад добавил к 2х8Гб ещё 2х8Гб ОЗУ, больше никаких манипуляций не производил.
http://driver.ru
Нет, на видеокарте если и пищат дроссели питания GPU то это только при более менее нагрузке на этот самый GPU. В вашем случае, скорее всего высохли (или внешне "вспухли") электролитические конденсаторы во вторичке. (например)
И правильно - если-бы вы могли что-то там сделать, давно исправили-бы.
На счёт последствий в будущем... компьютер может начать "глючить" или даже просто перестать включаться.
Если есть возможность, просто замените этот блок питания на новый. (не обязательно какой-то супер-пупер)
Эмм, а самому перепаять конденсаторы нельзя? То есть БП всё равно придётся менять? :(
http://driver.ru
Если умеете (или тем более есть опыт), конечно можно (или даже надо). (только это самое..., если что проконсультируйтесь в разделе Ремонт на всякий случай )))
Фото: 3
Такая вот ситуация, собрал сборку(в профиле). Все работает. Но вот БП CM V550 издает писк при включенном шнуре питания, но не включенном ПК, когда включаешь ПК писк немного усиливается. 2 аспект - чирканье, задевание или свист вентилятора, как будто что то задевает или же внутри что то мешает ему крутиться, но он крутиться со звуком, как моторчик, какое то чирканье идет, при нагрузке ничего не меняется, звук тот же. БП с яп. конд., 5500 стоит, и такой шум в работе раздражающий... Что подскажите делать? Или все БП так шумят и чиркают вентилятором?
Был OCZ ZS550, был только писк, но вентилятор работал отлично.
Купил вчера, возможно есть вариант манибек или обмена, не знаю, магазин Регард.
Подробная конфигурация в профиле.
maximilliano
- попадались БП которые пищали если они не подключены к мат. плате (подключаешь как обычно и - тишина)
- на счёт вентилятора, описание конечно супер (чирканье, свист), вариант наверное - попробовать другой вентилятор с аналогичными характеристиками
- или это это всё просто мания какая-то, придирки )))
Фото: 3
oxo-xo писал(а):
maximilliano
Нахожусь в 10 метрах от ПК и слышу как свистит и чиркает вентилятор, это же не нормально, при чем работают 5 довольно шумных вентилятора на охлаждение корпуса.
БП пишит и когда подключен, и когда с голыми проводами просто в розетку втыкаешь.
Всем привет! Может кто подскажет в чем проблема! Купил блок Zalman ZM650-XG,в простое слышен писк, под нагрузкой исчезает,в биосе материнки писка тоже нет. В чем проблема? С старым блоком такого не было. Стоит ли пробовать отдать блок по гарантии, или проблема не в блоке? Самое главное под нагрузкой шум исчезает, энергосберегайки в биосе отключал не помогло.
В трансформаторе дело. По гарантии не стоит, это не гарантийный случай.
Фото: 3
В общем побывало у меня 7 блоков питания за последние 2 дня, дабы была возможность, в диапозоне цен 3000-6000 рублей. Из них попался 1 с явным браком вентилятора(CM V550), его в учет брать не будем.
Были на руках модели:
1)600W Aerocool KCAS-600W
2)650W Chieftec (GDP-650C)
3)550W Cooler Master V550 (RS550-AMAAG1)
4)650W Chieftec (CPS-650S)
5)750W Thermaltake TR2 Bronze (TR-750PCBEU)
6)600W Corsair CX600M (CP-9020060-EU)
7)650W Corsair VS650 (CP-9020098-EU)
№3 блок - брак вентилятора, были шумы от вентилятора.
В остальных блоках вентиляторы работают примерно одинаково, особо шумных выделить не могу, самый тихий - №2.
Писк: пищят все! Абсолютно все пищят, поголовно, без исключений! (это для особо придирчивых к посторонним звукам). Если корпус стоит под столом, а не у уха, то этот эффект забывается и не вспоминается через пару часов.
И да, это не гарантийный случай, в гарантию не возьмут, так как это нормальная работа блока питания. На расстоянии более метра от уха или перегородки в виде стола - писк не слышен. (Но кто сидит ухом к корпусу?!).
Пришло время назвать фаворита: блок № 2! А именно 650W Chieftec (GDP-650C).
Выбрал именно его, потому что по звукам\нагрузке он выдает лучшие ощущения на уши. Вот так вот ...
maximilliano
Это вам не везёт, видимо молодой ещё, в молодости звуки высокой частоты люди слышат лучше. Да и у людей восприятие звуков разные, мне например некоторые харды раздражают свистом и другим шумом именно в подшипника, но остальные пишут эта модель беззвучна.
Фото: 3
Sania. Скорее всего именно так.
Кому давал послушать, только слышат впритык к уху.
Можно ли как-то убрать писк трансформатора ZM650-XG? Насколько действителен метод с силиконом, описанный в предыдущих постах? Системник стоит под столом, писк слышен отчетливо на расстоянии 1 метра,если отойти метра на 2 тогда уже не так заметно.Блоку 2 дня и уже заметно напрягает этот свистяще-пищящий звук. Может ли этот звук со временем исчезнуть или блок будет пищать ,на протяжении всей своей эксплуатации?
Не знаю насколько действенен, похоже на сказку, обычно эпоксидкой заливают. Со временем не перестанет, может усилится только.
Не действителен. (не тратьте ни время и деньги ни на силикон, ни на эпоксидку)
Определите другое решение ВАШЕЙ проблемы. (пусть даже заменой БП)
Лаборатория
