Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 966 • Страница 47 из 49<  1 ... 44  45  46  47  48  49  >
Фото: 3
Есть у кого идеи?
Трещат и пищат карты, любые, пробовал 3 штуки. Палит 1060, МСИ 1060 и АМД 470 от МСИ, все пищат и трещат одинаково, в разных домах, в разных розетках. Менял с Томагавка на Гейминг про от асус метеринку, не помогло.
Отключал энергосберегающие в биосе, включал Верт синх - ничего не помогает.
Треск и свист с писком такой, что болит голова в 2 метрах от системника.
Это только в нагрузке 3Д, в простое тишина.
Еще в такт начинает пищать и блок питания.
Менял блок, не решило проблему.
Подробная конфигурация в профиле.
Приветствую. Столкнулся давеча со странной проблемой. Появился писк/свист колонок, знаете будто комариный писк, или когда дует в маааааленькую дырочку в окне.
Долго пытался понять с чем это связано и вот что вышло:
- При включении пк свиста нет. Появляется спустя 14-15 минут. Активность пк на это не влияет проверял. (сетевой кабель подключен, инет работает)
- Выключение в диспетчере устройств сетевого адаптера убирает писк полностью. Однако включив вновь, он появляется спустя минуту.
- Думал проблема в сетевой карте, снял ее, подключил кабель к встроенной. Писк появился вновь, спустя те же минут 15.
- Слушал ухом у корпуса, писк есть где то внутри пк, но от чего он исходит не понятно, факт лишь в том, что если вытащить кабель, или просто отключить сетевую карту, писк пропадает.
/разные аудиокабели тоже пробовал, колонки тоже не при чем.
//Ничего нового я не к пк не подключал, писк появился вчера сам по себе.
///Потестил еще, если отключить видеокарту в диспечере писк прекращается, так же как и с кабелем, и потом вновь возникает через какое то время, но уже не сразу.
При этом в играх писка из колонок и в системнике нет.
Подскажите пжаласта, мб есть какие соображение по этому поводу? Я не пойму в чем дело, толи видеокарта, толи бп, толи еще чего.
Трещит БП когда начинаешь крутить колесиком мышки, или щелкать левой или правой кнопкой.
Или еще когда открываешь папку, любую программу, и пока вот грузится,( комп думает), то отчетливо слышен треск
А если запустить игру, то постоянно. Бывает что треск пропадает.
Что это значит? Менять БП?
Возможно, ем сколько лет?
6-7 лет
Видима пора менять, или хоть профилактику сделать по замене сдехших элементов, но это мало кто делает, чаще меняют.
т.е продать его не получится за 1000р?
Не знаю, может ваш БП новый стоит 500р.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 54666.html
вот такой у меня)
Вот и посмотрите сколько на барахолке похожие стоят.
я к тому что мой уже получается в плохом состоянии?
Обычно в среднем пять лет в плохом состоянии БП, так что вероятно.
У кого были проблемы с Corsair HX750i https://www.ulmart.ru/goods/3535544, поделитесь информацией пожалуйста.
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет.
Немного статистики в вашу тему.
Купил Seasonic SS-660XP2, платформа KM3 (она же XP2). Серийник R1611... (выпущен в 16 году - новая ревизия). В standby еле слышный писк, если приложить ухо к БП, во включенном состоянии даже при минимальной нагрузке есть противный свист, слышимый даже в корпусе, особенно ночью. Причем свистит намного более противно, чем мой Chieftec Nitro2 (BPS-650C2). Сдал обратно (+в карму парню из ДНС, принял без особых вопросов).
Т.ч. в новой ревизии платформы KM3(XP2) свист так же присутствует, по крайней мере в отдельных экземплярах.
Ребят,а какие есть способы устранения свиста у блоков питания от монитора? Он внешний,и как только монитор гаснет,то сразу противно пищит.
Можно сменой керамики, смотря какая схемотехника.
Sania. Я так понял из-за высокой частоты при выключенном мониторе создаётся вибрация. А если залить эпоксидкой?
А может быть от низкой частоты. Если это недавно началось, лучше бы сначала кондёры проверить, может они всё. Эпоксидка должно помочь.
Sania.
Да не,это уже пару лет. Но раньше он стоял в другой комнате,и особо не вспоминал о нём,а теперь он в одной комнате со мной,и уже начинает раздражать. Спасибо,сегодня попробую разобрать
Месяц назад приобрел блок питания HIPRO (HIPO DIGI) HPP-600W. Система: материнка на сокете 1155 gygabite ga-h67ma-ub3-b3 (rev1.0), видеокарта Palit Geforce gtx 550ti, 8gb Kingston ddr3 1333, процессор Intel Xeon e3-1270.
Спустя несколько дней после сборки системы появился высокочастотный писк (как в советских ламповых телевизорах). Причем писк появлялся даже просто в простое системы. При этом при нагрузке временами писк пропадает. А теперь самое интересное: при нагрузке ощущение, что писк исходит именно от видяхи. Но! При выключенном компе, но с подачей 220в на БП, остается легкий свист дежурного питания. Либо так совпало, что и на БП, и на видяхе дроссели шалят, либо я не знаю, что и происходит.
Пытался "курить" эту тему на форуме, некоторые пишут, что может "чудить" и гигабайтовская мамка, хотя до этого стоял ноунеймовский китайский блок на 450w и все было тихо. Или же что система отъедает только 300 ватт, а блок на 600 ватт и свистит из-за недостатка стабилизации и нагруженности. Вообще БП обновил с целью поставить более мощную видяху.
Суть поста? Стоит ли париться с заменой блока питания/ремонтом по гарантии, если по-сути, вольтаж то не проседает и все должно быть в норме, кроме свиста? Да и вообще непонятно, является ли это гарантийным случаем. Многие пишут, что нет. За сумбур извините, за компьютер переживаю :)
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
maximilliano писал(а):
Есть у кого идеи?
Материнская плата случаем не Gigabyte?
Лаборатория
