Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Попался в руки за даром сей девайс, новый, в упаковке - серверный блок питания DELL H875EF, мощность 875Вт, 80 PLUS GOLD. Тяжёлый как сволочь. Проводов у него нет, только фирменный разъём. Жгут проводов можно легко докупить, это не вопрос. Но он тоже специфический. Используется в серверах с горячим резервом БП, с двух-процессорными платами, а также в мощных рабочих станциях вроде Dell Precision Т3400/Т5400/T5500 и игровых ПК вроде Dell Alienware Aurora R1/R2.
Фото БП
WP_20171006_18_11_08_Rich.jpg [ 6.49 МБ | Просмотров: 604 ]
WP_20171006_18_10_54_Rich.jpg [ 7.1 МБ | Просмотров: 604 ]
130743__50295.jpg [ 29.04 КБ | Просмотров: 604 ]
Сразу же возникла мысль о использовании его в домашнем ПК ибо характеристики у него очень приятные. Но есть куча вопросов на которые могут ответить только Мудрые Батьки - догадки могу и сам строить)
В общем жгут проводов под названием Dell R166H выглядит вот так:
Жгут проводов
s-l1600.jpg [ 284.29 КБ | Просмотров: 604 ]
В наличие имеем разъёмы:
5x - 15-Pin SATA
2x - 8-Pin ATX Mainboard Power
2x - 6-Pin PCI Express (PCI-e)
1x - 24-Pin ATX Mainboard Power
1x - 4-Pin Floppy
1x - 4-Pin Molex / IDE
Собственно сами вопросы:
1. Есть ли смысл использовать его вообще в место более слабого обычного десктопного? Есть ли подводные камни?
2. Питание материнки можно будет сделать только через переходник? 8pin влезет в 4pin, чтоб ещё 4 просто в воздухе висело?
3. Питание на разъёмы 8-Pin ATX Mainboard Power идёт параллельно или отдельно по независимым каналам. То есть, если один разъём не используется, то на другом резерва мощности не добавится?
4. Как сделать питания 8-pin PCI-E? В наличие только два по 6-pin...
5. Будет ли видеокарта ограничивать мощность/разгон, если увидит один 6-pin PCI-E, вместо 8-pin PCI-E. Или только если будет не хватать мощности? По спецификации два 6-pin PCI-E дают 235Вт, а 8+6-pin 275Вт. Например у GTX1080 пиковая мощность 180Вт. Значит ли это, что два 6-pin PCI-E гарантированно хватит даже на разгон GTX1080?
Питание CPU/GPU
1000x2000px-LL-ac82eb1d_pinout.png [ 138.96 КБ | Просмотров: 604 ]
Учитывая нынешние цены на качественных БП 850-1000Вт, идея заюзать такой БП кажется не такой уж бессмысленной.
Тем более, что в части питания 3.3В и 5В он даже мощнее Cooler Master V1000 (225Вт против 125Вт). Что скажете, господа? :?:
ASRock Z370 Extreme4, Intel i7-8700К (watercool), 16Gb DDR4 Corsair @3466MHz, Palit RTX 2080 JetStream, Samsung 950Pro M2 512Gb.
Если всунуть в мать ничего не мешает то и пусть работает так. У многих БП этот разъём просто разборный на 4+4. На материнке все концы всё равно в одну точку сводятся.
Втыкаешь. Два оставшихся пина на видюхе замыкаешь на землю. можно просто перемычку между ними. Я так и сделал у себя.
Вообще-то это блок не для горячей замены. Серверным его можно назвать весьма условно. Просто хороший добротный блок.
Лаборатория
