Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
Установили новый бп seasonic, пару часов комп работал нормально, потом вырубился рубильник света и блок хлопнул одновременно, я включил свт, включил комп — работает. Потом выключил пк, решил посмотреть что там с блоком. Немного дернул провод питания возле бп — еще один хлопок и искра. И все, комп не включается. То есть бабахнуло при выключенном компе И что делать? Пострадают ли комплектующие?
Ендук359
1) Проверить БП на предмет работоспособности, как расписано в вопросе 28 FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
2) БП по данному пункту не работает => менять БП и проверять систему с новым, по результату оценивать, что и как пострадало.
3) БП работает => после выдержки минуты 2-3 без подключения к сети собрать систему с ним заново и проверять точно так же.
Ендук359
Проверьте предохранитель на Б/П. А вообще зачем сразу полезли выдёргивать? После полного обесточивания надо долго ждать пока разрядятся высоковольтные электролиты.
Походу сисоник и аллах-бабах нынче синонимы. Уже второй или третий случай на форуме с начала года.
Боюсь с подобными косяками и такими ценами на продукцию, ряды их поклонников заметно поредеют.
Фото: 24
который seasonic? у нижнего сегмента наверно нету реле, а термистор не успевает восстановиться, большим пусковых током всё сносит в первичке
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Предупреждение Предупреждение
Фото: 16
видимо бракованный бп какой-то
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R7 2700X=4600Mhz,R5 2500X=4650Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,Athlon x2 370k=5400Mhz,A10-7860k=5350Mhz
А почему нет таких жалоб на серию Thermaltake Toughpower Grand RGB (она на Sirtec Astro HPJ), у которых нет ни термистора, ни реле, а inrush current под 100 ампер?
Фото: 24
а вы пощёлкайте выключателем, глядишь и Себстиян нагрянет :D
опять про взрывающиеся сисоники? :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
это если такие посты правдивы.
Intel Core i7-3770K/ZALMAN CNPS9900NT/ASUS P8Z77V-PRO/Kingston HyperX 16GB/ASUS GeForce GTX1080/Intel SSD 120GB/Corsair RM 850x/Windows 7 Ultimate x64
Ну так и старожили эпизодически отписываются о всевозможных проблемах с этими сосониками.
Если не брать всякий ноунейм, то по количеству негативных отзывов сисоники наверное в лидерах.
И в данном случае количество брака вряд ли можно списать на их популярность и массовость.
Лаборатория
