Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4198 • Страница 7 из 210<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 210  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Fucktor
Да, kpst прав - лучше в сервис.
Кривыми должны быть извилины...
Всем привет!
Есть БП SeaSonic SS-300FS Active PFC.
Проблема аналогична Fucktor - просто не включается, что от матери, что закорачиванием зеленого провода... При подаче напряжения на БП есть только 5в на 5VSB и где-то 1,8 между землей и зеленым. Прочитал уже гору доков - пока безрезультатно :(
Может подскажете где копать дальше?
P.S.
Внешних признаков повреждений элементов на печатной плате нет
vladcor
Высоковольтная часть скорее всего в норме, раз дежурка выдает +5В - смотреть надо выходные каналы. Попробуй прозвонить их на предмет КЗ, проверь диодные сборки.
vladcor
Проверить цепь PS-ON серый провод, там на входе транзистор (может полетел).
А PW-OK (зеленый) значит в порядке.Так что скорее цепь коммутации(Remote) PS-ON.
Off(Chine)ка выделенки не стоит!!!
vladcor
Можно еще проверить напряжение на каждом выоковольтном кондере на предмет перекоса, должно быть на каждом одно и то же.
Только если нет опыта (а его скорее всего нет), советую этого не делать, а если делать - то помнить - что это очень опасно для жизни.
Спасибо за ответы!
Все выше сказанное попробую позже проверить - в самый неподходящий момент
села батарейка в мультиметре...
Опыта работы с БП нет, зато есть опыт работы с фотовспышками - там тоже есть емкости
порядка сотен мФ на 300В, так что ТБ я уже изучал на опыте :-)
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 39 секунд:
Проверил выходные сопротивления:
между 5в и землей - около 100 Ом а в обратном направлении - 50 Ом
12в - земля - ничего нет, а в обратном - 140 Ом
3,3в - земля - 45 Ом, в обратном - 50 Ом
Далее, PS-ON - это наверное зеленый провод, а серый это Power Good, а не наоборот, во всяком случае так написано на
печатной плате...
vladcor
Проверь цепь включения: от PS-ON до подачи напряжения питания на микросхему ШИМ-контроллера. Напряжение на PS-ON должно быть обычно около 5В. Скорее всего где-то сдохли транзисторы по цепи включения.
Люди помогите. В блоке HEC-300ER взорвался микросхема - силовой ключ дежурного источника питания, такай микросхема, которая к радиатору привернута и имеет 4ре ноги. А самое обидное, ее разорвало именно по маркировке и маркировку считать, как понимаете невозможно. Люди если у кого есть такой блок питания гляньте маркировку, по гроб благодарен буду.
Вроде бы все транзисторы проверил проверил - похоже рабочие... На PS-ON имееся только 1,8 в как и было.
Кроме того принципиальной схемы нет, а от стандартной этот БП немного отличается, что радости не прибавляет.
PS-ON идет через резистор прямо на ногу ШИМ - я правильно понимаю? Т.е. эти 5в должны оттуда и сниматься?
И еще правильно я понимаю, что при проверке транзистора (биполярного) нужно прозвонить переходы б-э и б-к? (Получается как 2 диода звонить)
P.S. Всем огромное спасибо за помощь и терпение при оветах на глупые вопросы :oops:
vladcor
Твой БП не разу не видел, но проверить надо бы ШИМ (и обвязку). Напиши какой ШИМ.
Если ШИМ 494 - то проверь напряжение между ногами 7 (земля) и 12 (питание). Напруга должна быть от 5-40 вольт .
Если SG6105 - то по аналогии в Инвине - PS-ON (да, обычно зеленый, но не всегда) идет сразу с микросхемы. Может быть дело в ней.
Вопрос - а почему у тебя сопростивление в разных направлениях разное? Вообще-то сопротивлению все равно, как щупы прикладывать - это ведь не диод. Либо это не сопротивление. Поясни, не понял.
kpst
Честно говоря я случайно ткнул щупами наоборот и получил другое сопротивление, поэтому и написал оба...
А вообще-то говоря я хотел проверить нет ли к.з. в линиях 5в 12в или 3,3в и мерял соответственно сопротивление
между землей и этими выводами напряжений.
С ШИМ'ом как-то непонятно - на микрухе написано Weltrend 7510 132 R0914 - я в нете такого вообще не нашел.
Может это конечно я перепутал, и это не ШИМ, но на плате других микрух нет :-)
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
Нашел этот Weltrend, это называется WT7510
vladcor
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... WT-12.html
Да, и обязательно э-к. Но прозвонка тестером не дает гарантии исправности, это только проверка на пробой.
vladcor
Обычно нет. В дежурном режиме ШИМ-контроллер не запитан. PS-ON через резистор (1k) идет на базу транзистора (n-p-n), который управляет схемой питания ШИМ-контроллера (обычно еще один транзистор). На ту же базу через резистор (4.7k) поступает +5В SB. Поэтому при наличии +5В SB на PS-ON в дежурном режиме должно быть +5В.
На ШИМ'е есть 3 напряжения -
PS-ON = 1.8в
VCC = 4.4в (из datasheet должно быть равно 12в)
и какое-то FPL_N = 4.9в (fault protection latch output pin(open drain output))
Смущает конечно напряжение питания - должно быть 12в а имеем всего 4.4в
Хотя в ждущем режиме может так и должно быть? Т.е. после успешного включения
повышается до 12в, и появляются также напряжения 5в и 3.3в, которых собственно
сейчас на входе ШИМ'а нет...
Tommy
Земляк! Приветствую категорически :-)
А переход э-к должен иметь болшое сопротивление, вплоть до бесконечности?
vladcor
Судя по даташиту, это не ШИМ (WT7510) , это аналог ка339. Она выполняет защитные функции, формирует P.G. и обеспечивает отключение ШИМ при перенапряжениях.
Ты говоришь, что других микрух нет - может не внимательно смотрел? Под проводеми где-нибудь?
VCC 12В - за этим можно проследить. Скорее всего должно идти с дежурки 12В , а идет 4В. Я могу, конечно, ошибаться, но я бы
1.просмотрел питание ШИМ с дежурки
2. и отследил, откуда эти 12В идут.
Действительно это не ШИМ! Я нашел другую микросхему, она правда на дочерней плате, и я сначала
думал, что она имеет отношение только к реализации функций Active PFC. Так оно в общем и есть, только
она же и есть ШИМ-контроллер : Infineon TDA16888
Та-ак, теперь все сначала, только с другой стороны :roll:
vladcor
Да. Только тогда их надо выпаивать. Если бы они были пробиты, сгорел бы предохранитель.
vladcor
Транзисторы желательно пока не трогать, чтоб не делать лишнюю работу.
Нужно выяснить причину, по которой вместо +12В идет +4 на VCC - ведь оно формирует P.G.
Судя по всему в дежурном режиме так оно и должно быть.
12в приходят тогда, когда заведеся ШИМ и подадутся напряжения 5в, 12в, 3.3в
Вообще почи все проверил, должно все работать...
БП даже иногда включается! :shock:
Только не могу понять почему не всегда :-)
Если включился, то тогда работает вполне нормально, все выходные напряжения в норме.
Все что можно пропаял, все контакты проверил.
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд:
Да, вот такой еще вопрос.
PG ведь генерируется уже после того как запустился ШИМ, и после переходных процессов?
vladcor
мне думается, что VCC (питание) должно не зависеть, работате БП или нет. Я бы все-таки копал в этом направлении и проверил бы ШИМ.
Сигнал PG (Power Good), сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы, представляет собой постоянное напряжение +5 В, которое должно появиться после окончания всех переходных процессов в блоке питания. При отсутствии этого сигнала на системной плате непрерывно вырабатывается сигнал аппаратного сброса процессора, при появлении этого сигнала система начинает нормальную работу. Уровень этого сигнала может лежать в пределах 3-6 В, появляется он через 0,1-0,5 сек. после включения питания при нормальных напряжениях на выходе блока.
Последний раз редактировалось kpst 16.01.2005 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Лаборатория
