Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Питер
Пардон за вмешательство. А как на счёт БП для принтера. Сдох в нём сам выпрямитель (типа "КРЕНа" нашего), а может это и транзистор какой (стоит на радиаторе). Может знает кто, где такое берётся в Питере и есть ли наши аналоги.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Вы элекроникой увлекаетесь или так?
Допустим 2SC5241 npn транзистор тогда у него должна быть обвязка какая нибуть типа стабилитрона. А если он подключен как стабилизатор даже
незнаю пока. Ищите описания элементов =>
http://www.datasheetarchive.com
Prod
Электроникой или так. На плате этот элемент обозначен Q101 есть ещё Q 102 но там ноги подписаны B C E, то есть понятно, что транзистор, а у этого подписей нет. Стабилитронов ни каких не заметил одни катушки, конденсаторы и резисторы. Одна нога идёт на диодный мост там где две задницы, а вот "+" это или "-" не помню. В каталоге ничего похожего не нашёл, но всё равно спасибо.
Q Обычно являются транзисторами. Просто интересно за счет чего
стабилизируется выходное напряжение. Или сгоревший элемент находился
в плавающем режиме - неверю. Можно же проследить сигнал управления.
Prod
Плавающий режим и слежка за сигналом управления для меня тёмный лес. А вот на счёт стабилизатора, то есть ещё такая тема: на плате IC202 маркировка КА78(илиВ)R05 с четыримя ногами. На два напряжения сразу могут быть штуки? Вобще похоже, что могут от него две ноги через катушки на выход идут. А ещё такая фигня при включении горит предохранитель это симптом чего нибудь?
nalevis писал(а):
Prod
На вскидку стабилизатор с функцией reset на 5в производства Fairchild
а вообщето несовсем понял вопрос.
Добавлено спустя 18 минут, 43 секунды: У меня хужее проблема попался монитор фирмы которой нет, типа MACROview
немогу найти схему. Может кто подскажет живой форум по этой теме.
Prod
при включении горит предохранитель это может о чём нибудь говорить? В смысле может там ещё что погорело. О том, что сгорел этот (теперь уже скорее всего) транзистор, понял визуально - горелый текстолит и запах. А предохранитель может из-за чего нибудь другого горит.
nalevis писал(а):
Prod
Из вышеизложенного непонятно между чем и чем стоит предохранитель. Можно конкретнее.
Добавлено спустя 34 минуты, 7 секунд:
nalevis писал(а):
Prod
предохранитель сетевой 2,5 А 220в
У меня хужее проблема попался монитор фирмы которой нет, типа MACROview немогу найти схему. Может кто подскажет живой форум по этой теме.
как то натыкался на сайт, кажется были там мониторы http://wwwnnn.radiofan.ru
Так блин вижу один вариант коткое сетевой обмотки трансформатора, надо
измерить сопротивление входной и выходной обмотки.
В принцыпе может мост дохлый.
Последний раз редактировалось Prod 16.01.2005 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
Подскажите, плиз. в чём может быть причина. БП Powerman 300-102, всё работает нормально, только включается сразу после подачи напряжения, без всякого PWRSW. Напряжения в норме.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Germany
Общий привет!
Поскольку с моей старой проблемкой дело дальше не идет, да и времени пока нету,
отложу до выходных дальнейшие эксперименты. Всем спасибо за помощь!
Подскажите, 4-пиновый разъем на 12 в (для Р4) можно просто
впаять в БП, если он там не предусмотрен, или это отдельная линия? Хоть временно поставил бы...
autic писал(а):
Prod Ты имеешь в виду SG6105D?
SG6105D1 возможно. Первый вывод PG на нем должно быть ~4v, возможно
резистор между 20 выв. при замыкании 1 н. на землю контроллер должен запустится. а может кнопочка залипла
Последний раз редактировалось Prod 17.01.2005 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Prod Спасибо, попробую поковырять
Добавлено спустя 2 часа19 секунд: Prod
Он и отдельно так себя ведёт. Сейчас пробовал по всякому, включается сразу при подключении к розетке. Перемыкания ничего не дали.
Взял у приятеля Чиф 420, у него другая проблема. При включении компа (или замыкании PS-ON) Включается на одну секунду и тут же вырубается. Дежурка работает, при повторном замыкании опять на секунду. Может его можно сделать? В электронике слабоват, но спаять могу почти всё не один вольтмод делал, даже с лупой
vladcor 4-пиновый разъем на 12 в (для Р4) можно просто впаять в БП, если он там не предусмотрен, или это отдельная линия? Можно конечно. Нет, это не отдельная линия.
autic
Находиш описание шима с основной схемой включения.
http://www.datasheetarchive.com Понадобится Adobe Reader.
И с визуального осмотра и проверки питания до цепей управления и выходных
каскадов. Часто для выявления неиспровности достаточно мультиметра.
А вообще масса неисправностей от Б.П. дежурного режима до
выгорания диодных сборок. Кстате при сгорании ключа Б.П. дежурного режима и его замене примерно в половине случаев он снова сгорает спустя некоторое время. Был один случай; сгорел мост двухамперный в Б.П. 250w
что привело к выходу из строя мамки памяти и проца, причем после замены
моста Б.П. отлично работал, но системник пришлось набивать заново.
Никто не знает что в блоке питания hec-300 за микросхема-силовой ключ дежурного истоника питания установлен. Это такая микросхема прикрученая к ардиатору имеет 4 ноги. Единственная с четырьмя ногами. Люди помогите найти марировку или хотя бы то чем заменить... Очень надо.
